查看: 2613|回復(fù): 0
奧巴驢改裝貼:愛(ài)唯歐加裝后門2歐姆50w喇叭,更換高配內(nèi)...
發(fā)表于 2014-4-2 11:27:31 | 只看該作者 回帖獎(jiǎng)勵(lì) |倒序?yàn)g覽 |閱讀模式
聲明:本帖系轉(zhuǎn)載于汽車之家論壇,作者:奧巴驢5  ,版權(quán)歸作者以及汽車之家所有。
    最近才有加裝后門喇叭的想法,車剛買回來(lái)只折騰外觀,慢慢的對(duì)車有了了解后就開始折騰內(nèi)部和大件了。
    喇叭2歐姆50w,根據(jù)阿冰分析2歐姆易推不會(huì)失真,,一直沒(méi)有時(shí)間安裝,很多車友也讓我上詳細(xì)作業(yè),今天中午沒(méi)事就開始動(dòng)手了。也看了論壇里很多車友的改裝帖子才有信心能改好。
    首先根據(jù)車友們的做法,截取了一段電腦主機(jī)電源線當(dāng)作B柱到喇叭之間的音頻線。B柱有后門喇叭預(yù)留插孔,所以容易多了。從最邊上切了一排2個(gè)作為插入喇叭這頭的線,還需要切一排,把外面塑料去掉,只留里面的插頭作為插入B柱的線,然后把帶塑料的和不帶塑料的另一頭連起來(lái)就變成一根完整的線了。后面兩個(gè)門,所以我們需要做2個(gè)這樣的線。
把兩邊的倒角用刀翹起來(lái)
剝皮后的樣子
這樣就做成了2跟完整的音頻線了。
這是插入喇叭的頭,左右門各一個(gè)
這是插入B柱的線
這是中間接頭,用絕緣膠布纏起來(lái)
這是無(wú)聊的時(shí)候拍的怠速硬幣不滾動(dòng)的圖
又是圖,完整的2根線
這個(gè)是什么,大家能猜到嗎,4個(gè)每個(gè)門一個(gè),高配內(nèi)拉手,絕對(duì)正品,工廠流出的。
亮光閃閃,我最喜歡
通用標(biāo)志,不貴21元一個(gè)。
主角喇叭上場(chǎng)了。
波士頓產(chǎn)的。
帶高音杯的喇叭哦。
把喇叭固定在門上的螺絲,因?yàn)椴淮_定多長(zhǎng),先拿了幾個(gè),最后確定是5M×25的就好了。
這個(gè)上次也介紹過(guò),相位儀是測(cè)喇叭線有沒(méi)有接反,接反了紙盆向內(nèi)鼓,如果聲音太大會(huì)把喇叭震壞,并且接反影響音質(zhì)效果。
這個(gè)是為了拆門板螺絲外面的蓋特意裁剪的,用的是酒店會(huì)員卡,反正沒(méi)用了,剪一段5毫米寬就行。
拉起內(nèi)拉手,從缺口那里慢慢插入,一直往里插,感覺(jué)差不多的時(shí)候用力一拉,蓋就下來(lái)了。
下來(lái)后的樣子
另外一個(gè)門也一起搞下來(lái)
合影照。
關(guān)門把手這里還有一顆螺絲,用刀從缺口那里一點(diǎn)一點(diǎn)撬開。
用7毫米的套筒擰下來(lái)螺絲
這個(gè)也是7毫米
下面開始拆門板了。放心掰吧,不會(huì)把門板搞斷
我用的是專業(yè)工具,后來(lái)發(fā)現(xiàn)其實(shí)用手也行,從門板最下面這里,看,有一個(gè)缺口,我剛開始以為是壞了。
把手伸進(jìn)去用力拉,啪啪啪,卡扣全從門上拔下來(lái)了。
里面共計(jì)有2個(gè)線連著,一個(gè)是開門的拉線和玻璃升降的線。
玻璃升降的線按下去拉出來(lái)就好了。
開門的拉線,仔細(xì)看白色的塑料部分,有一個(gè)90度直角的那個(gè)頭,先把那里往外拉,然后從白色后面往后拉就可以取掉了。
拆掉門板的樣子,升窗器是博世的哦,不錯(cuò),厚道。
有幾個(gè)不愿意從門板上下來(lái),這個(gè)時(shí)候需要一個(gè)一個(gè)撬下來(lái),裝到門板上。
把喇叭這里用刀裁掉,喇叭上面的薄膜用雙面膠粘好
然后打開前門,關(guān)上后門,B柱這里上面皮套往下按上面就掉了,然后把皮套脫掉,黑色的固定塑料再拉出來(lái)。
這樣就拉出來(lái)了,
插線這個(gè)上下一起按出就拉出來(lái)了。
從喇叭那頭用鐵絲穿到B柱,然后用鐵絲勾住音頻線,再拉回來(lái)。
為了防止卡在中途,我是用雙面膠纏著帖子和音頻線頭
這頭插上線槽里,需要技巧。仔細(xì)看下,左邊下面上下兩個(gè)是音頻線,一個(gè)紅色+,一個(gè)藍(lán)色-,如果插不進(jìn)去就轉(zhuǎn)一個(gè)方向插,感覺(jué)插不動(dòng)的時(shí)候從后面用鐵絲再往里抵下。
然后把塑料塞入皮套里,塞好后先把下面卡子插入B柱,上面插入就還原了。
這頭插入喇叭接頭,我用了相位儀測(cè)了下喇叭后確定了正負(fù)極。
手機(jī)沒(méi)電了,這步?jīng)]拍照,先把5M螺絲從里面往外插,然后上喇叭,先把喇叭下面卡入門板,再把上面卡入,然后把螺絲擰上螺母,擰緊就OK了。我用了彈簧墊。本來(lái)我以為門板上那個(gè)螺絲孔很小,直接從外面擰上螺絲就行了,后來(lái)發(fā)現(xiàn)孔太大,如果用大號(hào)螺絲的話,喇叭孔又太小,穿不進(jìn)去(先把普通墊片穿到螺絲上,從門板里面那個(gè)螺絲孔穿出來(lái),然后從喇叭的孔里再穿出來(lái),卡上喇叭,先放一個(gè)墊片,再放個(gè)彈簧墊片,再放一個(gè)墊片,最后擰上螺帽就行了,我最后擰了2個(gè)螺帽,因?yàn)樵陂T板里面的螺絲無(wú)法用扳手固定,所以擰的時(shí)候可能會(huì)跟著轉(zhuǎn),用巧勁,用力一下一下就擰到底了)
繼續(xù)昨天:今天中午換了另外一個(gè)門,又拍了昨天缺少的照片,這是門上的防撞鋼梁,夠粗
再往上看,這是鋼管上面的又一個(gè)防裝鋼材。
接著昨天,固定喇叭步驟,先把墊片放在螺絲上
從門里面穿出來(lái)
把喇叭卡上
大圖
放墊片,放彈簧墊片,再放墊片
擰螺母
擰了2個(gè)螺母,大功告成。由于熟練了,今天這個(gè)門用時(shí)40分鐘搞定。
======我======是======華======麗======的======分======割======線======
開始換內(nèi)拉手了,先把門拉手上融化的4個(gè)點(diǎn)用美工刀削掉
然后拿掉低配內(nèi)拉手
裝上高配內(nèi)拉手,還需要把四個(gè)腳融化。這是工廠師傅幫忙的。
用電烙鐵融化,也不是很美觀,大家有其他辦法也可以。
今天拆另外一個(gè)門板,考慮到昨天用烙鐵融化不是很好,于是我用ab膠把4個(gè)腿固定了。效果好的很,然后把長(zhǎng)度截短
4個(gè)腳都融化后,開始裝門板,別忘記了拉手線和玻璃線哦。。先把門板上面放到原位,然后往下拉,這步驟不好描述,自己多試下就知道了。最后按下門板就還原了。裝上螺絲,卡入蓋子。
看看吧,和高配一樣。
今天只換了一個(gè)門板裝了一只喇叭,另外一個(gè)明天再裝,但是步驟是一樣的。大家可以參考下,如有不明白的地方,歡迎跟帖留言。我會(huì)及時(shí)回復(fù)!
更新了部分圖片,兩個(gè)門已經(jīng)全部完工了。后門喇叭加后門高配內(nèi)拉手,明天如果有時(shí)間把前門兩邊拉手也換了就算竣工了!
更新前門右邊換高配拉手圖片
GMT+8, 2025-12-9 20:35 , Processed in 0.039713 second(s), 25 queries .
