查看: 794|回復: 0
[影音導航] 【佛山酷車旋律】標致307音響改裝摩雷瑪仕舞前后可視行.....
發(fā)表于 2014-3-12 12:01:40 | 只看該作者 |只看大圖 回帖獎勵 |倒序瀏覽 |閱讀模式
標致307首次改裝音響是受朋友的影響,總感覺在朋友的車上更舒服些,音樂聽起來也更享受一些,再加上朋友
也裝了前后可視帶行車記錄儀,所以也按捺不住升級的沖動,在朋友改了沒一個月的情況下,也將自已的車車
升級了。音響前聲場升級摩雷瑪仕舞,利用豪客二點一聲道推瑪仕舞和戰(zhàn)神低音。黑劍前后可視帶行車記錄儀
音響配制清單:
前聲場喇叭:摩雷瑪仕舞
超低音喇叭:戰(zhàn)神10寸
功放:豪客603
電容:嘉利堡1.5FL
前門隔音
前后可視帶行車記錄儀:黑劍VD0120
一、隔音部分
隔音主要是為了降低風噪,提升音響效果而做的,拆開門板后先將門板內(nèi)層清理干凈,再在門板內(nèi)層找到止震
點均勻的貼上抗振板,再在門板外層整層貼上抗振板,這樣就會讓整個門板形成一個密封的空間,不僅降低了
風噪,還提升了音響的效果。
二、喇叭的安裝
先將摩雷瑪仕舞固定到門板上,再接上喇叭線,喇叭線外面都要套網(wǎng)管其作用不僅可以有很好的傳導性,低損
耗、高保真,可以隔離雜波信號干擾;接線頭都要用專用的喇叭夾,與喇叭接口接牢固,再用焊錫焊牢固,專
用的熱縮管封口絕緣。這樣專業(yè)的接線方式,不容易松脫,又安全。
分音器接線:喇叭線外面套網(wǎng)管,接線頭用錫箔焊牢固再用熱縮管封口絕緣。再將分音器隱藏固定到座椅下面
高音擺放安裝到儀表臺上面。
三、功放和電容的安裝
所有喇叭線控制線電源線外面都要套絕緣網(wǎng)管,它的作用不僅傳導性好、低損耗、高保真,可以隔離雜波信號
干擾;所有的接線頭都要用焊錫焊牢固,避免線絲祼露形成短路,還要用熱縮管封口絕緣做好保護。線和線之
間用扎帶分開,并用專用線材固定扣固定,避免松散,雜亂。
四、低音擺放在尾箱,可以隨意移動位置,如果尾箱需要裝好多物品,可以暫時將低音取出來,只要將低音喇
叭線接頭做好絕緣保護就好了。
五、黑劍前后可視,不僅在前進倒車的時侯看到前后的影像,同時也可以起到行車記錄儀的功能,為安全出行
增加了保障。
GMT+8, 2025-12-9 18:51 , Processed in 0.036734 second(s), 28 queries .
