查看: 1983|回復(fù): 1
改裝必備:雙電瓶隔離器
發(fā)表于 2014-3-11 10:28:58 | 只看該作者 |只看大圖 回帖獎勵 |倒序瀏覽 |閱讀模式
本帖最后由 路亞科技 于 2014-3-11 10:38 編輯
主要性能:
在汽車上加裝第二組電池,可利用原車發(fā)電機對加裝的電池充電,當(dāng)汽車熄火時,自動隔離啟動電池與加裝電池,保證啟動電池不被放電。
產(chǎn)品參數(shù)表:
  • 智能電池檢測避免不必要的開關(guān)操作:一些品牌的電池隔離器在短時間大電流負(fù)載下會斷開,或由于電壓的迅速下降而不能連接到耗盡的大容量電池組,CYRIX 12/24不是簡單地基于電池電壓和固定的延時, Cyrix 12/24會判斷趨勢(電壓上升或下降),只有在反向趨勢超過一定時間,才執(zhí)行反向操作,延時時間由電壓變化趨勢決定。
  • 12/24V自動適應(yīng):Cyrix 12/24自動檢測適應(yīng)12/24V電池電壓系統(tǒng)。
  • 無電壓損失:Cyrix電池隔離器是微處理器控制的自動并聯(lián)電池組繼電器,當(dāng)其中一組電池電壓達到預(yù)定值時(電池在充電),幾組電池并聯(lián)在一起,當(dāng)電壓低于浮充值時(電池在放電),電池組之間斷開。
Cyrix電池隔離器是二極管隔離器的最佳替代品,它主要的特性是沒有電壓損失,無需增加發(fā)電機或電池充電器電壓。
  • 優(yōu)先啟動電池:在典型的設(shè)置中,發(fā)電機直接連到啟動電池,輔助電池組和其它電池通過CYRIX 連接器連接到啟動電池,當(dāng)CYRIX 獲知啟動電池達到預(yù)定的電壓時,可以同時并聯(lián)對其它電池組充電。
  • 雙向電壓感應(yīng)和雙路電源供應(yīng):Cyrix同時感應(yīng)兩組電池,例如:當(dāng)充電器對輔助電池組進行充電時, Cyrix電池組合器也會同時工作。兩組電池都可以對隔離器供電。
  • 緊急狀態(tài)下的并聯(lián)連接:Cyrix 可以在手動狀態(tài)下,由開關(guān)連接工作,此功能在啟動電池放完電或損壞等緊急狀態(tài)下使用 。
  • 產(chǎn)品實拍圖:
  • 安裝說明(下圖):
    1. Cyrix隔離器只能用于雙電池共用負(fù)極的 12V或 24V系統(tǒng)。
    2. 斷開兩組電池的負(fù)極。
    3. 把 Cyrix 安裝在靠近較小容量的電池附近(通常是啟動電池),固定于干燥表面位置,遠離熱源。
    4. 電力線的準(zhǔn)備:根據(jù)安裝長度,用6米紅色電力線剪好2根適當(dāng)長度的線纜,并把線纜焊好固定在端子上,同樣把黑色電力線也接上端子,并用黑色電力線(3)把輔助電池負(fù)極接到公共地(車架)上。
    5. 用紅色電力線(1,2線)連接電池正極到CYRIX標(biāo)記30和87的螺栓上,并安裝與線徑相符的保險但不要超過120A。
    6. 用黑色1.5mm 2 線(4)連接Cyrix 電池負(fù)極“ battery –“ (86)到公共地(車架)上。
    7. 如需要,可把應(yīng)急啟動開關(guān)連接到 “start assist”結(jié)點 (85),如果是復(fù)位開關(guān),在按下開關(guān)后,繼電器保持閉合狀態(tài)30秒,如果開關(guān)一直閉合,則繼電器也維持閉合,即兩組電池保持并聯(lián)。(連接線及開關(guān)未提供)。
    8. 重新連接好兩組電池負(fù)極。
    (注意:為了避免在安裝時或一組電池斷開后的不必要的操作,當(dāng)任意一組電池電壓低于2V(12系統(tǒng))或4V(24V系統(tǒng))時,CYRIX繼電器不會閉合。)
發(fā)表于 2014-3-11 10:29:01 | 只看該作者
[友情回復(fù)+隨機知識] 汽車改裝高流量風(fēng)格、增大進氣的同時,也會不可避免的漏進來一些灰塵
發(fā)表于 2014-3-11 10:29:16 | 只看該作者
[友情回復(fù)+隨機知識] 日產(chǎn)御用改裝廠: NISMO。
GMT+8, 2025-12-9 18:25 , Processed in 0.040337 second(s), 29 queries .
