查看: 7257|回復(fù): 1
[已通過] 淺談刷ECU提升動(dòng)力的原理 愛車護(hù)車必看
發(fā)表于 2014-3-4 16:23:25 | 只看該作者 回帖獎(jiǎng)勵(lì) |倒序?yàn)g覽 |閱讀模式
當(dāng)您的愛車在油門踩到底的時(shí)卻出現(xiàn)加速不走車的現(xiàn)象是因?yàn)槟男熊囯娔X在接到加速的指令后,要長時(shí)間來進(jìn)行“緊張”的計(jì)算,來處理大量的進(jìn)氣、點(diǎn)火、供油等數(shù)據(jù),直接影響到您提速的“寶貴”時(shí)間!當(dāng)您升級ECU后,您的ECU處理數(shù)據(jù)的速度加快了,將隨之加快引擎反應(yīng),自然也將加快您的提速!由于渦輪的車輛比NA的車輛進(jìn)氣量更大,數(shù)據(jù)更密集,所以相對于NA 車輛,優(yōu)化后的ECU,會(huì)使您的愛車爆發(fā)更猛烈的動(dòng)力!
引擎決定著動(dòng)力發(fā)揮的反應(yīng)速度,也是直接影響車輛提速快慢的最根本因素。升級ECU最大的優(yōu)勢不只是馬力能夠達(dá)到多少,而是引擎的功率釋放的時(shí)間是多少!例如假設(shè)您的車升級到了500匹馬力,而“笨拙的ECU”處理速度仍然需要一分鐘才能發(fā)揮出最高功率的話,那您的車也只是相當(dāng)于貨車的提速!相反的, 假設(shè),哪怕您的車只有100匹馬力,而聰明(升級并優(yōu)化)ECU”處理速度如果只需要三秒鐘就能發(fā)揮出來引擎的最高功率,  那您的車的提速也是相當(dāng)?shù)仫w快!
無論您的車輛是何種品牌與型號(hào),一旦可以升級ECU,NA(自然進(jìn)氣)升級后將提升馬10%-15%  T(渦輪)增加馬力30﹪,甚至更多,車況好的——尤其是點(diǎn)火部件好的,動(dòng)力將獲得的多一些!然而,升級ECU所帶來的優(yōu)勢——馬力的上升,這只是優(yōu)點(diǎn)其中的一小部分,優(yōu)化引擎的工況后,您的引擎轉(zhuǎn)速的提升速度可以提高一倍左右,尤其是在2500轉(zhuǎn)以上的提速表現(xiàn)更為顯著。
刷ECU是在不影響耗油(據(jù)使用的車主表示:“省油”是另一項(xiàng)最大最明顯的好處)、回原廠保修和汽車年審的前提下進(jìn)行整體動(dòng)力性能提升的。大家都知道,機(jī)械改裝到一定程度假如電腦不升級,改下去的產(chǎn)品是不能充分發(fā)揮它最大性能的,比如我們改了一條排氣管,馬力增加了6匹,但電腦升級后可能達(dá)到10匹,這就是升級電腦帶來的實(shí)用價(jià)值!
ECU重新改寫程序的目的就是優(yōu)化引擎運(yùn)行狀態(tài),提高燃料的燃燒效率,因此對引擎不會(huì)有任何傷害,甚至新車在磨合期均可改裝。升級ECU后的車輛,引擎的反應(yīng)速度提高了、處理數(shù)據(jù)的時(shí)間縮短了、單位時(shí)間內(nèi)做功加強(qiáng)了,這不僅不會(huì)毀壞車輛,而且還會(huì)提高引擎的使用壽命、減少引擎的磨損!然而,沒有升級ECU的車輛,在同等加速的條件下,耗費(fèi)的時(shí)間、燃料及磨損都會(huì)高出10%-15%。所以,升級ECU就是對引擎最大化、最有效的一種保護(hù)!
那么ECU是如果進(jìn)行改裝的呢?以DNA為例(它主要針對歐系車的ECU改裝程序)改裝過程主要分為三大步驟,首先判斷車輛的ECU品牌、型號(hào),選擇對應(yīng)的程序讀寫方式,接著,代理商將讀取出的ECU程序、硬件改裝項(xiàng)目以及改裝目標(biāo)等資料發(fā)送給DNA母廠。DNA總部在進(jìn)行分析與改寫后傳回,最后代理商重新寫入完成ECU改裝。一般傳出原程序到接收新程序,最慢一個(gè)工作日,最快則幾分鐘。有些人可能會(huì)問:既然程序是由國外總公司改寫,那使用在國內(nèi)的車輛上會(huì)不會(huì)水土不服?當(dāng)然不會(huì),因?yàn)槟闼械男熊囐Y料都記錄在ECU中,當(dāng)你車的ECU程序傳回總部時(shí),專業(yè)的工程師馬上就能夠知道你的車是處于何種狀態(tài),你只需和代理商溝通好,將硬件改裝明細(xì)和改裝目標(biāo)傳達(dá)給母廠,這樣就能精準(zhǔn)地編寫也最合適的ECU程序,達(dá)到最大效果。
發(fā)表于 2014-3-5 14:23:01 | 只看該作者
文章已發(fā)布,地址:http://wangaiche.com/article-14739-1.html,感謝分享。
GMT+8, 2025-12-9 12:30 , Processed in 0.036656 second(s), 26 queries .
