查看: 5323|回復(fù): 0
科魯茲1.6T改裝換喇叭 0-100KM加速小測(cè)試
發(fā)表于 2011-11-3 15:53:27 | 只看該作者 回帖獎(jiǎng)勵(lì) |倒序?yàn)g覽 |閱讀模式
加速測(cè)試作業(yè)
一直想對(duì)科魯茲1.6T的加速性能做一個(gè)自測(cè),但苦于沒有合適的測(cè)試工具,p-box太貴,買不起;很多人用拍攝視頻的方式事后計(jì)算時(shí)間,但這種方式主觀性太強(qiáng)。經(jīng)過一番調(diào)研,買了OBD II 接口 的ELM327藍(lán)牙模塊,可以配合手機(jī)軟件或電腦軟件進(jìn)行測(cè)試;投入非常少,一個(gè)ELM327不到100塊錢,手機(jī)現(xiàn)成的,軟件網(wǎng)上可以找到,或者可以使用電腦+藍(lán)牙適配器(電腦自帶的就可以)。我用的是安卓手機(jī),可用的軟件是Torque,這個(gè)軟件功能確實(shí)很強(qiáng)大,支持通用的OBD接口讀取PID,可以查看故障碼,以及車內(nèi)各種傳感器的狀態(tài):
但是用這款軟件測(cè)試百公里加速,始終有問題,每次1擋6000轉(zhuǎn)換2擋的時(shí)候,測(cè)試就不能正常工作停止了,除非非常溫柔的換擋,那樣測(cè)試的成績(jī)非常差。于是到網(wǎng)上搜索各種軟件,找到了2款比較專業(yè)的軟件,一個(gè)是PCMSCAN,一個(gè)是ScanMaster-ELM。PCMSCAN是非常專業(yè)的一款軟件,功能很多,但是很久沒有更新了,最新版本還是2008年的,我用這個(gè)軟件連接了汽車,不能正常工作,貌似不兼容科魯茲。于是嘗試使用Scanmaster軟件,這個(gè)軟件也很專業(yè),與汽車連接后即可讀取汽車的各種狀態(tài),0-100km加速也非常簡(jiǎn)單,只要在測(cè)試頁(yè)面點(diǎn)擊開始,汽車動(dòng)了之后就開始計(jì)時(shí),到達(dá)100km的時(shí)候可以顯示時(shí)間和加速曲線。
具備了上述條件之后,我在一個(gè)下午找到了一條車尚且不多的道路,但是后來證明改路確實(shí)不適合測(cè)試,雖然是柏油馬路,但是塵土比較多,路面較滑,導(dǎo)致輪胎打滑嚴(yán)重,這也使得測(cè)試成績(jī)不理想的因素之一。
影響成績(jī)的因素還有負(fù)重:因?yàn)槭桥R時(shí)決定,沒有做好準(zhǔn)備,車內(nèi)東西較多,包括:地膠、腳墊、座墊、行車記錄儀、電子狗、遮陽(yáng)膜、吸塵器、滅火器、全尺寸輪胎(后買的,比原廠備胎重多了)一個(gè),這些東西都在車上。再加上我沒有專門練過,換擋和離合速度不是很快,導(dǎo)致最好的成績(jī)是8.72秒。
測(cè)試過程參看下面視頻(稍后補(bǔ)上):
http://v.youku.com/v_show/id_XMzE1MDE5ODky.html
http://v.youku.com/v_show/id_XMzE1MDEzOTky.html
下面上圖說話:
準(zhǔn)備好電腦和軟件,軟件使用的是ScanMaster-ELM,相機(jī)為NikonS3100卡片機(jī),固定在前擋上,用來拍攝視頻
預(yù)備測(cè)試,12.76秒
以下是8.77秒那次的視頻截圖,因?yàn)榧铀龠^程車身的震動(dòng),照相機(jī)拍攝的比較模糊
較好的一次8.77秒
換喇叭作業(yè)
小科喇叭不給力,大家都知道,很多人換了原廠雙音喇叭,但是這個(gè)喇叭經(jīng)過實(shí)際聽的感覺,也不是很給力,恰好群里的兄弟有換過給力的喇叭,于是也網(wǎng)購(gòu)了一套,安裝后感覺確實(shí)非常響。
車輛升起,順便看看發(fā)動(dòng)機(jī)漏不漏油——非常清爽,沒有一絲痕跡
同樣干凈
看看我的前輪,225的固特異,經(jīng)過我20幾次的燒胎后,胎紋仍然很深,磨損非常小,甚至還有很多胎毛
拆掉前下護(hù)板,露出了水箱。從前往后分別是空調(diào)冷凝,中冷,水箱
看見了吧,渦輪加壓的氣管,很粗,進(jìn)入中間的冷卻器
這邊是中冷的出氣口,在上面進(jìn)入發(fā)動(dòng)機(jī)
這個(gè)是原裝喇叭的安裝位置,就是中間的小孔,原裝喇叭是裝在防撞梁的上面
開始安裝新喇叭,右邊裝一個(gè)
兩邊喇叭裝好后,開始并線
裝好后的樣子
裝好后沒有仔細(xì)聽,只是覺得非常響,后來開走后才發(fā)現(xiàn)產(chǎn)生了共振,原來是車頭左側(cè)(圖中右邊)的喇叭口碰到了水箱邊的水管,導(dǎo)致按喇叭產(chǎn)生非常強(qiáng)的震動(dòng),以后誰要換喇叭,一定要注意這一點(diǎn),除了喇叭的底座鋼腳,其他部位一定不要挨著車體的任何部位,否則就會(huì)產(chǎn)生共振。再次到車間,讓師傅們調(diào)整了一下左側(cè)的喇叭,完美。群里兄弟的經(jīng)驗(yàn)幫了很大的忙,喇叭按我這種方式安裝,效果非常好,而且不至于讓駕駛室感覺特別吵。在此感謝:愛愛,sky,等各位6T群里的兄弟。
GMT+8, 2025-12-9 15:16 , Processed in 0.036876 second(s), 25 queries .
