查看: 3311|回復(fù): 0
愛麗舍DIY隔音改裝過程和心路歷程
發(fā)表于 2014-1-9 15:55:30 | 只看該作者 回帖獎(jiǎng)勵(lì) |倒序?yàn)g覽 |閱讀模式
聲明:本帖系轉(zhuǎn)載于汽車之家論壇,作者:戰(zhàn)地人生  ,版權(quán)歸作者以及汽車之家所有。
本次改裝由于介紹詳細(xì)加圖片比較多,全部發(fā)在一個(gè)帖子里面會(huì)顯得過于冗長,而且不利于車友們搜索整理需要的資料,所以我把整個(gè)過程分成了三部分,大家可以按照下面的鏈接找到自己需要的內(nèi)容:
=======戰(zhàn)地人生專用=======
這個(gè)帖子是上一篇DIY皮革門板扶手帖子的后續(xù),主要寫寫DIY愛麗舍隔音的全過程。圖片比較多,保持我做事發(fā)帖一貫認(rèn)真的風(fēng)格~
對(duì)于隔音,我有一些自己的理解和心得體會(huì)。首先,止震板是必須要的,止震板的作用就好比敲鼓的時(shí)候用手去按鼓膜,鼓小的話,一只手就可以馬上讓鼓膜停止震動(dòng),但是如果是只大鼓,一只手顯然不夠了,這時(shí)候按住鼓膜的手越多止震的效果就越好!相同的道理,在車門共振的時(shí)候止震板可以有效減少門板的震動(dòng),貼的越嚴(yán)實(shí)效果越好。因?yàn)槲乙B喇叭一并改裝了,所以鐵皮門板內(nèi)外兩層都貼了止震板,而塑料內(nèi)飾板的內(nèi)測不僅貼了止震 還貼了一層5毫米厚的隔音棉。如果喇叭低音效果很強(qiáng),止震還是貼嚴(yán)實(shí)些比較好,因?yàn)榈鸵衾鹊恼饎?dòng)幅度巨大,一旦震動(dòng)起來,鐵皮一定會(huì)跟著嗡嗡響的。
如果你經(jīng)??茨尘W(wǎng)站的拆車欄目,你也會(huì)不難發(fā)現(xiàn),好車的隔音就是這么做的,隔音棉只存在于塑料內(nèi)飾板和內(nèi)層鐵皮門板之間,只不過好車的隔音棉更厚材質(zhì)更好而已。。。。
下面就寫寫DIY隔音的全過程吧~
首先閃亮登場的是做隔音必備工具之一 —— 板凳~....沒有它真的會(huì)很累,搞個(gè)半天隔音就腰酸背痛腿抽筋了。。。
接下來秀一秀光禿禿的門板,貼隔音材料之前門板一定要擦干凈,有塵土的話貼不牢,貼不牢的后果就是:下雨進(jìn)水-->隔音材料脫離門板-->進(jìn)而影響到玻璃升降。
下面看看原車門內(nèi)的止震,石棉的,硬的很,貼的很牢,不過面積很小,止震效果不能說沒有,但只能說一般般~而且對(duì)于應(yīng)付我即將改裝的喇叭來說,原車這個(gè)止震肯定是不夠的
我總共買了24塊止震板,起初從X寶上買了10塊高恩的,后來發(fā)現(xiàn)10塊只夠兩個(gè)前門用,于是又在附近汽配城買了14塊車宇的止震,我覺得還是高恩的好些,實(shí)際比較中發(fā)現(xiàn)高恩的鋁板確實(shí)比車宇的厚,而且高恩背面黑色的丁基膠比車宇灰色的膠粘性更好!如果不算運(yùn)費(fèi),高恩比車宇還便宜一些~~
下面就是塑料內(nèi)飾門板的隔音制作過程,先貼一層止震,再貼一層隔音棉。沒什么技巧,剪成小塊一點(diǎn)點(diǎn)貼密實(shí)就行!
除了止震板外,還買了1.5米 5毫米厚的隔音棉,話說這個(gè)隔音棉質(zhì)量真心一般~而且還挺貴,一米要15塊錢,我記得當(dāng)年給熊貓做隔音的時(shí)候帶鋁箔厚度1厘米的隔音棉才12塊錢一米。。。。。塑料門板內(nèi)的隔音就是先貼一層止震然后再貼一層隔音棉,因?yàn)閻埯惿衢T板里面的空間太小,隔音棉太厚會(huì)直接導(dǎo)致扣不上門板。
我只拍了一個(gè)塑料門板的隔音過程,其他3個(gè)大同小異,就不一一贅述了~
接下來開始折騰鐵皮門板的止震。
首先需要先把車門拉手拆下來,這樣貼門里面那層止震的時(shí)候更方便施工。拆它也很簡單,只需要把下圖中心的這個(gè)小卡子從里面用手頂出來或者拿一字改錐撬出來,然后往右一拉,整個(gè)拉手就拆掉了。
下面這個(gè)鐵棍就是連接拉手和門鎖的~
這個(gè)是左前門的拉手,上面有一個(gè)塑料卡子斷了,幸虧我早有準(zhǔn)備,提前在4S買了一個(gè)原廠的全新門內(nèi)拉手配件,就等這一刻給它替換了~~
安裝拉手的時(shí)候記得在周圍先貼一圈隔音棉,不然拉手裝上去會(huì)有異響。
貼止震板其實(shí)挺容易,膽大心細(xì)就行,大塊不好貼就先把它切成小塊一點(diǎn)一點(diǎn)貼。
這是我用來貼防塵海綿紙的雙面膠,比3M便宜很多很多。。。。用它的目的是臨時(shí)固定,當(dāng)海綿紙固定好了以后,把周圍多余部分裁掉之后還要在周圍貼一圈透明膠帶紙作為“第二道防線”~心思縝密的我怎么可能把這個(gè)漏掉?哇哈哈~~~~
之前撕下來的原車海綿紙這時(shí)候可以廢物利用了,剪成小塊貼在孔上面,然后再在海綿紙上面貼止震板,不然的話,喇叭震動(dòng)會(huì)帶動(dòng)門內(nèi)空氣的流動(dòng),這個(gè)海綿紙會(huì)像人一樣“呼吸”,如果不貼止震板最后的異響會(huì)比沒貼止震的鐵皮門板更大!~其實(shí)我在密封中間門板孔洞用的海綿紙上都有貼止震板,之所以這么貼,就是為了以后一旦需要拆換門內(nèi)配件的時(shí)候方便些,只要撕掉海綿紙和止震板一整塊就行,不會(huì)給維修造成太大不必要的麻煩。。。
右前門那個(gè)白色海綿紙是我從廠子里拿的,比原車那個(gè)灰色的厚些
后門止震比前面稍困難一些,有些地方需要把止震板切成一小條來貼,不過這些對(duì)于動(dòng)手能力極強(qiáng)的我來說就是小菜一碟。。。。嘿嘿
因?yàn)槲液箝T喇叭主攻低音,所以后門貼的材料稍多些。有的地方是一層海綿紙+一層止震板+一層隔音棉,哈哈~~
隔音的DIY過程就寫到這里吧
=============華麗麗的分割線==============
原本打算改音響的帖子也發(fā)在這里,后來發(fā)現(xiàn)改音響的圖片有點(diǎn)多,都發(fā)上來不利于車友們迅速搜索到自己需要的那部分內(nèi)容,于是單獨(dú)開了個(gè)帖子寫寫愛麗舍音響部分的改裝。
GMT+8, 2025-12-9 12:17 , Processed in 0.039162 second(s), 25 queries .
