查看: 1735|回復(fù): 1
[影音導(dǎo)航] 成都標(biāo)致3008摩雷音響改裝升級
發(fā)表于 2014-1-9 15:46:58 | 只看該作者 回帖獎勵 |倒序瀏覽 |閱讀模式
標(biāo)致3008原車音響系統(tǒng)和標(biāo)致307、308這類的音響系統(tǒng)基本一致,揚聲器均一樣沒有多大的變化,至于音響系統(tǒng)我們都知道,307音響改裝本身就多,現(xiàn)在就是3008開始多起來,在相對應(yīng)的保有量上面只要有一點要求的車主朋友都會覺得原車音響效果確實太差,通過簡單的升級來達到自己的要求。本次3008車主主要聽一些流行音樂和名歌這類,根據(jù)他的要求我們?yōu)樗隽艘惶着渲弥饕褪沁m合聽這類聲音的配置,一起來看看
前聲場:以色列摩雷瑪仕舞
后聲場:原車
功放:卡萊g55
超低音:美國mtx tn10
2門雙層大白鯊隔音降噪
  車主提前3天預(yù)定,本來打算直接過來由于排期的緣故所以推遲到現(xiàn)在。到了當(dāng)然的先試聽,然后看風(fēng)格是不是自己想要的那種,試聽了3首歌曲,每首歌曲的表現(xiàn)車主給出98分之高,可以知道這個器材確實能夠滿足他,接下來就是安裝效果圖,一起來看看。
為愛車改裝音響,首先是拆,就像前面兩張圖片里面看到的一樣,拆了裝飾板之后有一層泡沫類似的防水防塵的東西,他的主要作用就是防水和防塵,不能夠起到密封的作用,所以我們接下來是對那一部分進行改造工作。后門兩張圖片分別是里面部分的制震加外面一層的密封,讓箱體能夠形成箱體的作用為喇叭提供一個更好的工作環(huán)境。
  原車喇叭,批量生產(chǎn),只注重能否發(fā)出聲音來,而不會說讓他表現(xiàn)細節(jié)出來,所以很多人用他聽收音機都感覺錯,在某寶上面的價格25塊錢一對,當(dāng)然在元音的話如果你要可以免費送給你。
   喇叭的安裝以及處理,裝標(biāo)致3008這車有歌好處,中低音單元不需要木墊圈直接原裝位就能夠搞定,不過高音位置我們的處理和以往也是一樣,首先是要保護器材然后固定。所以你會看到元音的處理方式和其他地方還是有很大的差別的。
  功放,他起著為前聲場喇叭提供動力和超低音提供動力。讓整套系統(tǒng)有不一樣的聽音感受。
  低音炮和功放都放置在后備箱的下面,功放是直接用魔術(shù)貼貼在那里非常牢固,當(dāng)然低音炮也是同樣,mtx的原裝箱更能夠讓這支超低音表現(xiàn)出不一樣的低頻效果。本案例就介紹到這里,在我們的聽音要求中,也許只需要換兩隊喇叭,而另外一種可能我們的要求更為復(fù)雜,所以你在改裝音響之前,有什么不懂的或者不清楚的可以和客服取得聯(lián)系,以讓你找到適合自己的音響系統(tǒng)。
發(fā)表于 2014-1-9 15:47:07 | 只看該作者
[友情回復(fù)+隨機知識] ECU(Electronic Control Unit)電子控制單元,又稱“行車電腦”、“車載電腦”等。
GMT+8, 2025-12-10 00:32 , Processed in 0.034430 second(s), 25 queries .
