帕杰羅音響改裝基于朋友升級后送的功放和電容基礎(chǔ)上來升級的,朋友送了兩臺功放,三只電容,在此基礎(chǔ)上前聲場喇叭用摩雷聽寶,利用哈雷兩路功放推中低音,利用朋友送的GENUM兩路功放推高音,一臺戈頓金銀功放RT7501來推來福P/2低音,每只功放跟一只電容,利用阿爾派PXA-H800音質(zhì)處理器,處理各種聲音,他可以自動分析車內(nèi)音響系統(tǒng)的聲場環(huán)境,從而締造出滿意的車內(nèi)音樂環(huán)境。對于初次升級的朋友來說,鑒于朋友升級相送的器材既節(jié)約了成本,又不至于使升級換下的器材閑置覺得可惜,又增進(jìn)了朋友之音的情意,一舉多得!
音響配制清單如下:
音頻處理器:阿爾派PXA-H800
前聲場喇叭:摩雷聽寶
前聲場中低音功放:哈雷SA-1202
前聲場高音功放:GENUM兩路
超低音喇叭:來福P/2
超低音功放:戈頓金銀RT7501
電容:3只
線材及配件:嘉利堡
2013-12-27 20:23 上傳
一、主要產(chǎn)品介紹
1、阿爾派PXA-H800
PXA-H800音質(zhì)處理器,擁有處理各種聲音的功能。他可以自動分析您車內(nèi)音響系統(tǒng)的聲場環(huán)境,從而締造出令您滿意的車內(nèi)音樂環(huán)境,對于Hi-Fi愛好者來說,這款產(chǎn)品更可以為您個性化的打造出屬于您自己的音樂風(fēng)格!
主要技術(shù)參數(shù);
31段G-EQ調(diào)節(jié)模式(可對應(yīng)各聲道獨(dú)立調(diào)節(jié): 前 L/R, 后 L/R, 中置, 重低音: 10段),增益調(diào)節(jié): dB 至+ 12dB
10段P-EQ (前 L/R, 后 L/R,中置,重低音:5段),Q值調(diào)節(jié): 0,5/1/1,5/2/2,5/3/4/5,增益調(diào)節(jié): -12dB 至+ 12dB
8聲道自動/手動數(shù)字時間校正
分頻點(diǎn):數(shù)字 高通/低通(斜率 0/-6/-12/-18/-24/-30/-36,增益:-24dB 至0dB)
RoadEQ
ImprintEQ
MediaXpander+
Dolby PRO LOGIC II解碼
DTS 數(shù)字環(huán)繞解碼
Euphony 音效技術(shù)
2 x 32-Bit 浮點(diǎn) SHARC DSP處理器
4 x Wolfson 24-Bit D/A處理器
6 路 RCA 輸入/6路喇叭線輸入(同一組接口)
2 路 Ai-NET輸入
2 路 光纖輸入
8 路 RCA 輸出 (4V)
支持USB 接口連接電腦(支持 Windows XP/Vista/7)調(diào)節(jié)
支持與RUX-C800連接調(diào)節(jié)
2013-12-27 20:23 上傳
2、摩雷聽寶
2013-12-27 20:23 上傳
3、哈雷SA-1202
額定功率:
2*120Wrms (4ohm 13.8V) 2*200Wrms (4ohm 13.8V)
1*400Wrms (4ohm橋接 13.8V)
信號處理電路:
高通濾波器(HIGH PASS) 50Hz-0.9KHz可調(diào)
低通濾波器(LOW PASS) 40Hz-200Hz可調(diào)
2013-12-27 20:23 上傳
4、來福p2-1x12
來福 P2系列12”原廠箱體低音炮。
400瓦RMS功率處理連接到一個1-ohm負(fù)荷。
外殼是用18MM中密度纖維板構(gòu)成,覆蓋在高密度的地毯,和快速釋放壓縮功能的端子。
專有的高流量,低噪聲的出風(fēng)口。
低音增強(qiáng)開關(guān) 0dB-6dB-12dB可選
2013-12-27 20:23 上傳
二、安裝部分
定做的專用喇叭墊:外層包皮,在喇叭墊安裝喇叭上面部位貼一塊皮做防水長度要能遮住喇叭為宜,用木做墊包皮,皮有很好的彈性,這樣在喇叭的振動中不會太硬,使聲音表現(xiàn)出很好的彈性!喇叭線外面都要套網(wǎng)管其作用不僅可以有很好的傳導(dǎo)性,低損耗、高保真,可以隔離雜波信號干擾;接線頭都要用專用的喇叭夾,與喇叭接口接牢固,再用焊錫焊牢固,專用的熱縮管封口絕緣。這樣專業(yè)的接線方式,不容易松脫,又安全。再用螺絲固定,這樣使安裝更安全更牢固不容易松脫。
2013-12-27 20:23 上傳
高音安裝在原車三角位
2013-12-27 20:23 上傳
哈雷功放和電容安裝在主駕駛座椅下,所有喇叭線控制線電源線外面都要套絕緣網(wǎng)管,它的作用不僅傳導(dǎo)性好、低損耗、高保真,可以隔離雜波信號干擾;所有的接線頭都要用焊錫焊牢固,避免線絲祼露形成短路,還要用熱縮管封口絕緣做好保護(hù)。線和線之間用扎帶分開,并用專用線材固定扣固定,避免松散,雜亂。
2013-12-27 20:23 上傳
節(jié)省了空間
2013-12-27 20:23 上傳
GENUM兩路功放安裝在副駕駛座椅下,所有喇叭線控制線電源線外面都要套絕緣網(wǎng)管,它的作用不僅傳導(dǎo)性好、低損耗、高保真,可以隔離雜波信號干擾;所有的接線頭都要用焊錫焊牢固,避免線絲祼露形成短路,還要用熱縮管封口絕緣做好保護(hù)。線和線之間用扎帶分開,并用專用線材固定扣固定,避免松散,雜亂。
2013-12-27 20:23 上傳
戈頓功放兩只電容,阿爾派PXA-H800安裝在尾箱儲物盒內(nèi),先在儲物盒底部固定一塊木板。
2013-12-27 20:23 上傳
再將所有器材固定在木板上,整齊合理排好位置。所有喇叭線控制線電源線外面都要套絕緣網(wǎng)管,它的作用不僅傳導(dǎo)性好、低損耗、高保真,可以隔離雜波信號干擾;所有的接線頭都要用焊錫焊牢固,避免線絲祼露形成短路,還要用熱縮管封口絕緣做好保護(hù)。線和線之間用扎帶分開,并用專用線材固定扣固定,避免松散,雜亂。
2013-12-27 20:23 上傳
安裝效果圖
2013-12-27 20:23 上傳
低音擺放在尾箱
2013-12-27 20:23 上傳
尾箱恢復(fù)后,只看到低音,有力的節(jié)省了尾箱空間。
2013-12-27 20:23 上傳
阿爾派H800處理器
2013-12-27 20:23 上傳
阿爾派C800控制面板
2013-12-27 20:23 上傳
