查看: 1832|回復(fù): 1
[綜合改裝] 和悅?cè)嚫粢艚翟肱c魔立方音響改裝—效果是真的棒
發(fā)表于 2013-12-22 15:51:17 | 只看該作者 回帖獎(jiǎng)勵(lì) |倒序?yàn)g覽 |閱讀模式
和悅?cè)嚫粢艚翟肱c魔立方音響改裝效果是真的棒【合肥音特汽車音響】
汽車主要噪音分為:發(fā)動(dòng)機(jī)噪音、空氣噪音、輪胎噪音、車身結(jié)構(gòu)噪音;下面介紹一下發(fā)動(dòng)機(jī)噪音和空氣噪音:
  1、發(fā)動(dòng)機(jī)噪音:除了發(fā)動(dòng)機(jī)機(jī)體發(fā)出的機(jī)械聲外,還包括進(jìn)氣系統(tǒng)噪音,即高速氣體經(jīng)空氣濾清器、進(jìn)氣管、氣門進(jìn)入汽缸,在流動(dòng)過程中,產(chǎn)生一種很強(qiáng)的氣動(dòng)噪音。發(fā)動(dòng)機(jī)噪音主要由擋火墻和駕駛室內(nèi)的前底板部位傳入駕駛艙。
  2、空氣噪音:分為三種類型,一是風(fēng)噪,就是由車身周圍氣流分離導(dǎo)致壓力變化而產(chǎn)生的噪音;二是風(fēng)漏,是由駕駛室及車身縫吸氣而與車身周圍氣流相互作用而產(chǎn)生的噪音;三是其他噪音,包括空腔共鳴。
  二、汽車隔音降噪的基本原理:
  阻隔噪音傳播的有效途徑主要是:吸音、屏蔽、阻尼減震。
  1、吸音:吸音是用特種被動(dòng)式材料來改變聲波的方向以吸收其能量,或由于多孔質(zhì)材料內(nèi)部的摩擦從而實(shí)現(xiàn)通過聲音的能量的衰減。對(duì)應(yīng)材料例如有3M新雪麗吸音綿、隔音海綿等,防火發(fā)泡劑。
  2、屏蔽:通過反射回聲波來降低聲音能量的傳播。為達(dá)到屏蔽的作用,汽車需要有良好的密封性及聲音能量反射材料。對(duì)應(yīng)材料有底盤裝甲底漆,車體密封膠等。
3、阻尼減震:通過材料內(nèi)部的分散機(jī)制(粘性),來抑制能量的震動(dòng)。對(duì)應(yīng)材料有隔音墊、底盤裝甲底漆等。
想要明白隔音的具體施工方案,可以觀看下圖。。
本文由合肥音特汽車音響改裝提供,微信掃一掃更暢快的溝通。
更多詳情請(qǐng)登錄官方網(wǎng)站:
www.yintecar.com   www.yintecar.cn
qq: 1667373778
和悅是江淮車廠比較暢銷車型,性價(jià)比較高。只是相對(duì)于價(jià)格的份上,內(nèi)飾的一些簡(jiǎn)單配置肯定是縮水的,這次客戶通過一些了解之后,來到了音特進(jìn)行全車隔音施工與魔立方喇叭改裝。。小改動(dòng)-大提升。
全車隔音,因拆卸東西較多,還是保護(hù)第一步驟。
拆開之后,鐵皮的厚度尚可,就是也是空洞化較多,內(nèi)層還稍微覆蓋一張小的減震板,還是比較中規(guī)中矩的做法。
開始進(jìn)行4門的密封雙層隔音,這樣不僅能去掉部分的胎噪和路噪,并且形成一種喇叭腔體的效果,對(duì)于喇叭的低頻提升還是不錯(cuò)的。
其他部位也在同時(shí)施工,因?yàn)檩^多圖片,直接發(fā)上完整施工圖。認(rèn)真的施工。
底盤走起,大分解。必須要出效果的。
地盤先滿鋪一層減震板,起到去掉低頻噪音。在通過拉絲棉的2次施工。
后備箱沒做隔音的效果圖。但是和悅還是厚道的,相對(duì)做了一些,做隔音不僅能降噪,更能幫您的愛車簡(jiǎn)單清掃一下。。
下圖做好的隔音效果,看看這樣子,也肯定好了。
再來一層專用的白色拉絲棉,主要吸收高頻噪音的。。效果依然給力
引擎蓋的施工,吸收發(fā)動(dòng)機(jī)噪音,保護(hù)漆面。。
隔音同時(shí),車主聽了一下試音間的喇叭,對(duì)原車音響早已不滿,經(jīng)過專業(yè)講解之后,在簡(jiǎn)單改下魔立方喇叭吧,超高性價(jià)比哦。。大家都可以。一桌飯錢而已。
前門的A165X,已經(jīng)安裝到位了。走線和分頻器的固定。
后門CA-650X的同軸喇叭,可以補(bǔ)充整個(gè)聲場(chǎng)的音量。
細(xì)節(jié)圖在來張。更多精彩,請(qǐng)持續(xù)關(guān)注合肥汽車音響改裝服務(wù)。
發(fā)表于 2013-12-22 15:51:19 | 只看該作者
[友情回復(fù)+隨機(jī)知識(shí)] 合金輪轂從制造方式來分,主要分為鑄造(Casting)和鍛造(Forged)兩大類,鑄造又分為重力鑄造(Gravity Casting)和低壓鑄造(Low Pressure Casting)兩種。
發(fā)表于 2013-12-22 15:51:21 | 只看該作者
[友情回復(fù)+隨機(jī)知識(shí)] Sleeper (car): 夢(mèng)之車,此類改裝車車主會(huì)竭盡全力的把汽車車身外觀改裝的很出眾、很扎眼,易于辨認(rèn)。
GMT+8, 2025-12-9 18:51 , Processed in 0.036931 second(s), 25 queries .
