查看: 1614|回復(fù): 1
[動力性能] 英菲尼迪M25刷ECU,動力提升記~~
發(fā)表于 2013-12-13 17:55:14 | 只看該作者 回帖獎勵 |倒序瀏覽 |閱讀模式
英菲尼迪的產(chǎn)物總給人非同尋常的感覺,10年后當寶馬5系高調(diào)換代;當奔馳E級妥協(xié)加長;當奧迪A6先行一步并且預(yù)謀新品的時候;英菲尼迪也開始了新一輪的混戰(zhàn)!當全新M25帶著一貫的優(yōu)雅和特別出現(xiàn)在世人眼前時,前衛(wèi)、大膽的視覺沖擊力再次令人倒吸涼氣,那種感官體驗實在特別。如此個性的外形在后續(xù)的兩年中吸引了眾多思想前衛(wèi)的車迷,此次做客艾森大連總部的車主呂先生擁就有一臺11年6月出廠的M25,呂先生是位90后,擁有90后年輕人激情的個性,同時也有玩車人特有的睿智,了解ECU升級時間不長,但是接受新事物和理解能力特別強。
   這次艾森ECU升級的英菲尼迪M25是一款標準的前置后驅(qū)轎車,采用V6 2.5L發(fā)動機,7速的自動變速器十分具有競爭力,它的反應(yīng)和工作平順性都可以有很好的表現(xiàn)。但是車主反饋從實際駕駛來看,這臺M25的動力表現(xiàn)受到自重的影響,在3000轉(zhuǎn)以下很難找到那種英菲尼迪式的快感,若想喚醒這臺巨獸只得采用運動模式+維持高轉(zhuǎn)速的模式才能夠找回一些感覺。顯然這無法令車主滿意,所以選擇艾森刷ecu是必須的。
  日系車的電腦板位置與歐系車差別很大,M25的板子在副駕駛工具箱下面,工程師拆卸板子的時候著實費了些力氣。
  這就是拆卸下來的M25板子。
   獨特的日系車升級設(shè)備和技術(shù)在國內(nèi)不是很常見,因為操作技術(shù)比較復(fù)雜難度偏高,另外設(shè)備的引進本金也偏大。工程師連接升級設(shè)備進行程序的讀取。
   從板子拆卸到讀取程序發(fā)送國外,歷經(jīng)近3個小時升級程序順利傳回并植入原車電腦。
   程序?qū)懭氤晒Γ跈z測無故障后順利啟動,刷ecu完畢。工程師與車主在艾森總部汽車會所大院內(nèi)進行了簡單試駕,夜晚試駕有些顧慮,也就沒有過多測試加速,車主沒有猶豫直接付款,并告知艾森工作人員,對于艾森升級服務(wù)很放心,等待他高速測試后反饋具體效果。(QQ5137零零Oo6)
刷ecu參數(shù)對比:
原始參數(shù):馬力235HP,扭矩253NM
艾森效果:馬力251HP,扭矩271NM
第二天早上9點多,艾森工作人員接收到車主的反饋短信:“升級效果不錯,起步階段油門響應(yīng)靈敏,轉(zhuǎn)速也比以前攀升的快了,中后段測試后比以前迅猛!謝謝你的全程陪伴以及升級人員的辛苦工作?!?還有什么會比車主的贊賞更讓艾森人感到幸福的呢?
發(fā)表于 2013-12-13 17:55:16 | 只看該作者
[友情回復(fù)+隨機知識] 改裝還原是指車返回到原始出廠狀態(tài)或降低其在某一特定領(lǐng)域的性能。
GMT+8, 2025-12-10 02:23 , Processed in 0.035080 second(s), 25 queries .
