查看: 2068|回復: 0
正確貼車身貼紙的流程全紀錄
發(fā)表于 2011-10-31 15:21:13 | 只看該作者 回帖獎勵 |倒序瀏覽 |閱讀模式
正確貼車身貼紙的流程全紀錄
一、注意事項:
  1、 貼紙的工作環(huán)境在15℃30℃之間進行較好。因為溫度過高會導導致貼膜變大,濕溶液迅速蒸發(fā);溫度過低會影響貼膜的柔性,從而影響附著效果。
  2、 使用水和中性清洗劑將車身表面徹底清洗干凈。為了使彩條能正常一貼上去,車身表面必須沒有灰塵、蠟和其他臟物。
  3、 貼紙分三層,底紙(白色玻璃面紙)、PVC貼紙本身、轉貼膜既保護膜(透明),表層保護膜在最后完工后再揭去。在貼的過程中,注意不要用力拉扯貼紙,以防拉長變形。
二、安裝步驟
  1、 根據圖紙確定粘貼的部位,對比尺寸。
  2、 將車身需要粘的部位清潔干凈:
  方法:用清潔劑與水的混和劑(1:10)均勻地噴在車身部位以保持濕潤,溶液能使貼膜更容易控制,并使其在永久粘附之前可以正確地定位。
DIY貼紙小常識:
  一、帶透明轉移膜的小型車貼的粘貼方法(干貼法)
工具:抹布、刮板或信用卡
1、清潔車身,保持干燥。
2、確定好需要貼的位置。一般情況下,慢慢的一邊貼、一邊用工具刮平、一邊揭底紙。
3、如果圖形實在不大,也可把透明轉移膜和貼紙全部撕下再貼。但必須小心,不要發(fā)生意外粘連。
4、貼好后,再反復刮壓幾遍。撕除透明轉移膜。
5、在車門和車縫用美工刀劃一刀,向內包服貼。
6、不要讓車貼和車身有任何分離或突起。
  二、帶透明轉移膜的大型車貼的粘貼方法(濕貼法):
工具:抹布、灑水器皿、刮板或信用卡
1、清潔車身,在將要貼的車身部位上均勻撒水——以降低貼紙粘度、方便調整位置。
2、確定好需要貼的位置。慢慢的一邊貼、一邊輕輕用工具刮平、一邊揭底紙。
3、遇到門把手或防擦條要根據情況把材料割開并包入。
4、適當調整,將圖形大體位置確定無誤后,用力反復刮去水和氣泡。撕除透明轉移膜。
6、不要讓車貼和車身有任何分離或突起。
7、盡量讓車貼里的水分干透,有條件可以適度加熱烘干。根據天氣情況,過一兩天以后再洗車。
汽車貼紙的粘貼技巧
粘貼:
清潔粘貼位,揭去背膜,粘貼壓牢即可
竅門:
1:在粘貼位噴一層水,貼上貼紙仍可移動,確保位置無誤
2:邊貼邊撕背膜,隨時趕去氣泡
清除:
1:指甲刮起邊角再整個撕除,不留痕亦不傷害車漆
2:天冷無法刮起邊角時,可用電吹風適當加熱,膠軟后可輕易除去
汽車車身貼紙會起氣泡怎么才能解決啊?
1
、是由于貼時的不正規(guī)操作導致的!
  你去找貼紙店給你重貼吧!~
  如果想自己解決的話,你用一把平頭括板,從中間向周圍刮,不過我還是建議你去找貼膜店,讓他們弄!另外,再告訴你,貼紙時千萬不能在室外貼,特別是臨街的,因為會有灰塵和雜物被帖到膜里面,這樣就會出現很多不良現象,而且效果也差了!
2
、最保險的方法:用美工刀從氣泡的一邊斜割個小口,再用刮板和烤槍刮平.
3
、把它撕一半下來,再慢慢貼上去,就行啦。
4、用針把氣泡扎破,在按平。
5、干貼法,一般不可避免的會有氣泡,莫要慌~ 小二我來告訴你解決的辦法:先把小的泡用手指擠一擠,盡量擠一塊去。然后用針,或者美工刀的頭,輕輕戳一下,手指一按,氣泡就沒了。有些很小的氣泡,你可以不用理會。太陽下1-2天,通過氣溫的增加,里面的空氣會從材質中溢處的!絕對平整!
反光膜的結構特點及粘貼方法:
  反光膜是利用光學原理,能把光線逆反射回到光源處的一種特殊結構的 PVC膜。由耐候性能良好的薄膜層,微小玻璃珠層,聚焦層,反射層,粘膠層及剝離層構成。
反光膜的主要質量鑒別點:薄膜的材質,玻璃珠的反光系數,布珠率,死珠率,顏色均勻度,耐候性,粘膠層粘性等。
對于反光膜粘貼方法如下:
1、貼紙前將車身清洗干凈;
2、貼紙前將清洗干凈的車身噴灑稀釋的洗潔精水;
3、反光膜從底紙上拿下后在粘層上也要噴涂稀釋的洗潔精水;
4、將反光膜貼于車身上,膜可來回移動,將貼紙移動到適當位置,再進行如下操作;
5、用使用過的電話卡等將紙內的水份刮出來,并用熱吹風槍吹干;
6、等到紙能比較牢固地粘貼到車身上后,再讓車貼蔭干,只有到車貼全部牢固粘貼于車身上再洗車;
7、洗車時要注意不要用硬物刮貼紙,而且要順向洗車,也不要用高壓水槍逆向沖車貼。
注意:反光膜由于有一層反光材料,不耐撕扯,所以一旦反光膜粘貼牢固后就不要揭下重貼了。
聲明: 本文系搜集于網絡,版權歸原作者及所發(fā)網站所有,如果本站(玩改車)侵犯了您的權利,請及時告知,本站會即刻處理.
京公網安備 11010502030663號
GMT+8, 2025-12-9 16:11 , Processed in 0.034908 second(s), 25 queries .
