查看: 3098|回復(fù): 0
RAV4加裝鐵將軍雙向防盜+鑰匙改裝.打算裝防盜的請看看
發(fā)表于 2011-10-31 12:14:10 | 只看該作者 回帖獎勵 |倒序瀏覽 |閱讀模式
今天來發(fā)一下裝 鐵將軍雙向防盜器的作業(yè),大家耐心看完后,歡迎告訴我一下裝這個東西的弊端,我好來防范與蔚然
首先說一下裝這個防盜器的理由:其實也沒什么理由,以前開的車就是裝雙向防盜器的,雖然小R有自身防盜設(shè)施(發(fā)動機(jī)鎖),但實際上在這么亂的城市里,防盜僅僅只是一個方面。舉個例子:比如你在某家飯店吃飯, 把車停在飯店樓下,吃飯時,外面車子叫了(小R還沒有碰撞報警),有幾個人會下樓看看是不是自己車出了狀況?哪怕叫個5分10分,才決定下樓看看,也晚了,。小磕小碰的人家趕快就溜了。但如果是你的鑰匙報警了,肯定是你車叫了,你說你下不下去看呢?那天我在汽車城就是看見一個凌帥過彎的時候,蹭到了旁邊停著的小夏利,還好夏利車主就在旁邊跟人說話呢,否則這凌帥肯定要跑路的。所以根據(jù)我這邊的情況,裝一個防盜器不是必須的, 但是裝防盜了我認(rèn)為就必須裝雙向的,離遠(yuǎn)了沒辦法,但離的不算太遠(yuǎn),吃個飯,串個門,這樣萬一有什么情況,只要處理及時,還是比較管用的。
好了進(jìn)入正題:
防盜器:鐵將軍牌電蝙系列8286雙向防盜器(遙控器上是人聲的報警,車上的揚聲器是那種普通聲音的,因為我還是比較討厭人聲的)
鑰匙改裝:廢1支原車鑰匙(我選擇了那只不帶遙控按鍵的,取出心片)+刻鑰匙
防盜器+鑰匙改裝一共是:500+30=530大元
首先看看防盜器:
這套防盜器在T-B上有賣400左右的,但買來了后自己找人安裝也很麻煩, 安裝售后也是個問題,所以在家門口500大米裝了。我就專門選的鑰匙跟遙控一體的。商家說幾百米1000米,其實都是亂說,除非你到大草原上去,一般實際使用的情況,10-30米問題不算太大。當(dāng)然我住的是市區(qū),有很多阻擋信號的東西, 如果是比較空曠的地方,那信號會好很多的!
安裝時圖因為我沒照就不提供了, 反正是拆了很多線出來。
—————————————我是分割線—————————————
下面是鑰匙,鑰匙里的工夫還是很足的,我第一次因為改鑰匙后,信號不如沒改之前好,所以花了4小時來研究如何讓信號更長。
先上一張改鑰匙前的大合影
然后是這把費掉的鑰匙,這是原車的鑰匙啊,里面有一個芯片
就是所謂的發(fā)動機(jī)防盜芯片,沒有這個芯片,車是不能啟動的, 而且這個芯片必須距離鑰匙門1厘米左右才能起效果,所以改裝起來要想讓鑰匙信號更遠(yuǎn),芯片還能起作用的話,超級費力氣!
下面是改裝好的鑰匙
然后是天線,這個天線放的位置決定遙控器接受信號的距離,我不敢保證我裝的位置是最好的, 但是裝這個位置已經(jīng)能滿足我的信號距離要求了,而且也滿足了我視覺美觀的要求呵呵。!我不喜歡車前面的儀表臺上很亂很亂,所以選擇了這種方式.
坐在主駕駛位置,基本上是看不到這個天線的, 而且走線也簡單,不需要拆任何地方。
這個就不多說了, 是放主機(jī)的地方,我個人覺得安裝工放的位置不好,我自己準(zhǔn)備把它往上放一點點,然后固定好就可以了!調(diào)節(jié)靈敏度的東西就在主機(jī)旁邊,很方便調(diào)節(jié)!
最后說說使用上的感覺:
首先裝完這個感覺車停在那都放心多了, 在有信號的情況下,發(fā)生碰撞的話,遙控器會叫,然后如果曾經(jīng)發(fā)生過報警,在你開門的時候,會發(fā)出聲音來提示你,讓你知道你停車時的情況,說到這要注意的是,如果靈敏度太高的話,車總報警,反而是給車主增加了煩惱,所以設(shè)置一個適當(dāng)?shù)撵`敏度,是很關(guān)鍵的。這個防盜器還有一個可以自己編密碼的功能,當(dāng)你設(shè)置密碼以后,每次先按解鎖,然后輸入密碼,設(shè)置密碼以后有2個好處(如果你太懶或嫌太麻煩,就不要設(shè)置密碼了),1是防止你自己誤操作把車門解開了。2是如果別人拿了你的遙控器,他沒有密碼,也開不了車門,進(jìn)不了車,現(xiàn)在很多停車場有些壞蛋拿專業(yè)的儀器,可以阻擋遙控器鎖車,對于這點大家一定要注意,一定鎖好車才走!尤其是沒裝防盜的朋友,小R鎖車時本身沒有聲音提示。
還有就是, 防盜器說明書上寫著帶行車自動落鎖的功能,車啟動15秒后再踩剎車,就會自動下鎖,但是安裝工說安裝這個功能有點麻煩,說是小R的關(guān)系到這個功能的連接線是一個插頭,要在鐵將軍上跟這個插頭連接上的話,只能是把插頭毀了,然后2個線再搭在一起!他說你同意我就裝,我沒統(tǒng)一,以后想要再裝吧。心疼車啊呵呵。所以現(xiàn)在只有下車自動解鎖,就是你手動按下主駕駛門上的鎖門鍵后,再滅火拔鑰匙時,所有的車門都會自動把鎖打開(沒裝時是只打開主駕駛門)。
大概就是那么多吧,謝謝耐心看完, 大家覺得有什么不妥的地方,都跟帖說出來啊。我好防范于未然啊呵呵
[ 本帖最后由 范尼是德魯伊 于 09-12-10 14:54 編輯 ]
GMT+8, 2025-12-9 18:21 , Processed in 0.035743 second(s), 25 queries .
