查看: 1408|回復(fù): 1
[燈光燈飾] 起亞K2燈光升級原裝Q5雙光透鏡以及寶馬款光導(dǎo)天使眼加LED...
發(fā)表于 2013-11-28 11:24:36 | 只看該作者 |只看大圖 回帖獎勵 |倒序?yàn)g覽 |閱讀模式
現(xiàn)代人外出游玩必備的代步工具。有它,我們可以方便許多。但是如果愛車失去了所需的燈光照明,那么您的行駛安全就不會有保障。燈光不好,千萬不要煩惱,要記得有我們,專業(yè)燈光升級改裝店。還有什么是不能替您解決的呢?
原車的反光碗式鹵素?zé)?。相信每一位使用過這種照明的人都會知道-這種燈光的照射效果很不理想,原出廠配置也不過剛好達(dá)到出廠標(biāo)準(zhǔn)而已。
鹵素?zé)襞莸陌l(fā)光原理就象我們家里用的燈泡一樣,靠的是利用鎢絲來發(fā)光,但是限制于鎢絲本身耐不了高溫,考慮到它的熔點(diǎn),所以一般原廠的燈泡也就多數(shù)設(shè)置在55W,而55W的燈泡也只能發(fā)出1000流明,若是經(jīng)過改裝成100W的燈泡,頂多也就是1200流明!而且隨著W數(shù)的變高,溫度也越高!使用時間就會大大縮短,因?yàn)檫^高的溫度讓大燈快速老化變黃暗淡蛻皮 龜裂 嚴(yán)重的燒壞電路 引起自燃!如果盲目提高燈泡的瓦數(shù),就會給汽車帶來負(fù)面影響!
原車近光:這種燈光在夜間能滿足我們的照明需求嘛,特別是在沒有路燈的情況下,不是在拿自己的性命開玩笑嘛!為了自身安全,還是趕緊進(jìn)行燈光升級吧!
原車遠(yuǎn)光:遠(yuǎn)光只是在照射角度上比近光高一點(diǎn)點(diǎn),但是照射亮度和范圍都沒有太大的改變!
討論好方案后,馬上開動!
這不,一對大燈總成已經(jīng)被技術(shù)嫻熟的師傅們拆卸下來了,旁邊從東莞過來的科魯茲也在進(jìn)行燈光升級哦!兩個都失去雙眼的家伙!
被拆卸的前保險(xiǎn)杠
對拆下的大燈我們首先要做的就是對燈罩進(jìn)行貼膜保護(hù),保護(hù)大燈本身不受傷害!
專業(yè)的燈改專用烤箱 通過烤箱對總成進(jìn)行均勻加熱,目的是無損拆卸燈罩,不同材質(zhì)的總成加熱溫度和時間都不同,否則會對總成造成損傷,得不償失,設(shè)備的正確合理使用必須有豐富實(shí)踐經(jīng)驗(yàn)。
大燈出爐后,無損拆卸的燈罩
透鏡的固定 師傅的多年經(jīng)驗(yàn)可以很快判斷出那種車系車型應(yīng)該采用哪種透鏡的固定方式最好,所以一個簡單的透鏡安裝是需要師傅數(shù)年時間的磨煉才能夠完美的達(dá)到車主的最理想的照明效果。
安裝好的透鏡 清潔也一定要做好。整個大燈內(nèi)部都要清理的干干凈凈避免有灰塵存在里面影響美觀與照射效果,時間久了更可能加快大燈的老化。減短使用壽命。
然后裝上裝飾罩以及寶馬款光導(dǎo)天使眼。
再在密封槽里添加密封蛇膠 本店一直采用進(jìn)口的密封蛇膠,這種密封蛇膠不僅比國產(chǎn)的密封蛇膠更加具有超強(qiáng)的粘黏性,其抗老化、抗拉伸的能力也要大大優(yōu)于國產(chǎn)蛇膠。但其市場的售價(jià)也要高于國產(chǎn)蛇膠3-5倍。
添加密封膠完成,由于密封蛇膠在冷態(tài)下具有一定的硬度要想讓燈罩與燈座緊密結(jié)合并起到一定的密封作用,那就必須對密封蛇膠進(jìn)行恒溫加熱,這樣添加的密封蛇膠在加熱軟化后結(jié)合更完美,以起到最好的大燈密封效果。
改裝后的近光:均勻的光線亮度與犀利的水平切割線,相信愛車有了這種燈光效果后,再也無需擔(dān)心黑夜的來臨了!
那么遠(yuǎn)光怎么樣呢?哇!真不錯耶!燈光明亮清晰,兩個聚焦點(diǎn)周圍的燈光真是夠強(qiáng)大的!這種燈光你喜歡嘛!(*^__^*)
改裝前后的遠(yuǎn)近光燈光效果對比, 看看這前前后后的燈光效果你也會覺得這次的燈改工作很成功吧!改裝前的燈光不僅燈光不夠明亮照射范圍也比較小,而在改裝后全部得到了解決,不經(jīng)燈光寬廣明亮,連透鏡那優(yōu)美的聚焦效果也體現(xiàn)的淋漓盡致!
寶馬款白色天使眼魅力超凡
加上藍(lán)色惡魔眼的點(diǎn)綴,將整個車身看起來更加富有神韻了!
如此的迷人,肯定也是夜晚中的焦點(diǎn)!
高貴、大氣、上檔次!有木有?o(∩_∩)o
走的時候來張
發(fā)表于 2013-11-28 11:24:41 | 只看該作者
[友情回復(fù)+隨機(jī)知識] 變速箱的作用:適合汽車行駛阻力變化,改變驅(qū)動輪扭轉(zhuǎn)和轉(zhuǎn)速。使汽車前進(jìn)或倒退。空檔時,中斷動力傳遞,使發(fā)動機(jī)的運(yùn)轉(zhuǎn)與車輛的運(yùn)動相脫離。
發(fā)表于 2013-11-28 11:24:46 | 只看該作者
[友情回復(fù)+隨機(jī)知識] Coilover :就是我們俗稱的避震,是Coil spring over strut的簡寫,字面意思就是“減震器外邊纏繞著彈簧”,是懸掛系統(tǒng)的重要組成部分,也就是說減震器(Shock Absorber)和彈簧(Spring)的組合裝置一般稱為Coilover。
GMT+8, 2025-12-9 19:36 , Processed in 0.042706 second(s), 28 queries .
