查看: 1494|回復: 0
標致307改裝智能車載電腦硬件大升級作業(yè)
發(fā)表于 2013-11-22 10:39:14 | 只看該作者 回帖獎勵 |倒序瀏覽 |閱讀模式
聲明:本帖系轉(zhuǎn)載于愛卡汽車論壇 作者:cforce,版權(quán)歸作者以及愛卡汽車所有。
我的這個車載電腦用了兩年了
最近在跟群里的同學折騰新的硬件,忍不住升級了一下。
這次做到了14秒開機
先秀做好的主機
主機安裝后的效果
下面一樣樣介紹這次的電腦配件
首先是這次我們定制的機箱
全鋁合金黑色機箱,散熱非常好,手感也不錯
機箱上預留了航空插頭和wifi天線的安裝位置
利用5芯的航空插頭連接車上的電源及CAN總線。航空插頭非常牢靠,不會受車載顛簸影響。
內(nèi)存用的是筆記本內(nèi)存,這種接口抗震效果很好
硬盤用的是mSATA接口的SSD,雖然貴了些,但是速度快,線束少,非常適合車載。這種硬盤本是工業(yè)上用的來著。
硬盤托架也是鋁合金的,可以安裝兩塊2.5寸硬盤。
這里拿一塊廢棄的IDE口的筆記本硬盤做了參照
我們利用其中一個硬盤的安裝位置安裝了協(xié)議板
來張協(xié)議板的靚照
可以說協(xié)議板是整個電腦的核心,沒有它這臺電腦就平庸了
秀秀機箱上那個20多塊錢的燒包不銹鋼按鈕。為了跟機箱的磨砂效果配套,咬咬牙上了這個亞光的不銹鋼按鈕。
按鈕自帶LED,效果還是不錯的
按鈕的靚照
做好的電源
用的是成品的DC-DC穩(wěn)壓電源模塊,帶ITPS功能,不過我們沒有用它的ITSP共。電源用的是LTC3780的芯片,光這個芯片都40多塊。電源采用的是固態(tài)電容。優(yōu)良的電源確保了電腦能穩(wěn)定可靠的工作,電腦運行中車子打火也不會重啟。
這次采用的是1037的thin mini-ITX主板,規(guī)格如下
CPU板載IntelIvy Bridge平臺賽揚雙核 主頻1.8GHz C1037U CPU
芯片組Intel NM70
顯卡CPU集成顯卡HD Graphics
內(nèi)存1xSO-DIMM,DDR3 1333MHz Memory,Max.8GB
網(wǎng)卡板載千兆網(wǎng)卡
音頻集成6聲道音效ALC662聲卡芯片
功放內(nèi)置一組喇叭接口,支持2W、3W、5W喇叭。默認3W
USB6×USB2.0(后置4USB、前置1組USB插針)
Mini-PCIe2pcs,全高的支持mSATA
顯示VGA(可選DVI)、內(nèi)置VGA插針、HDMI
后I/O接口DC-IN,12V電源適配器
1xHDMI
1xVGA(可選DVI)
2xUSB2.0
2xUSB3.0
1x 1000M LAN
1x Audio-out&Mic-in
內(nèi)部I/O接頭1個前置面板插針(2x5pin)
1個前置音頻插針(2x5pin)
內(nèi)置2個USB插針
2個9pin的標準COM
一組功放接口,支持2W、3W、5W喇叭。默認3W
無LVDS(可選1個LVDS接口,最大支持24bit 1920x1080的液晶屏)
1x12pin 內(nèi)置VGA 插針
4pin非標準的電源供電插座
1個硬件上電自動開機跳帽
Clear CMOS 跳帽
供電12V DC-IN,4pin非標的ATX供電
板型Thin Mini-ITX,17x17cm
散熱主板自帶CPU與Chipset散熱器,且風扇轉(zhuǎn)速可調(diào)
這塊主板支持快速啟動,我們請高手幫忙修改了BIOS,使用高速SSD的情況下,可以做到14秒進系統(tǒng)。對于車載電腦來說,啟動慢一直是一個讓人很頭疼的問題。能過快速啟動是我們夢寐以求的。主機上電后14秒能夠進入系統(tǒng),這個速度可以跟WinCE乃至原廠基于QNX操作系統(tǒng)的導航系統(tǒng)媲美了。
再秀秀用到的線束
下面大概講講安裝過程。由于是升級安裝,這次沒換顯示屏,所以顯示屏部分就不做太多介紹了。
首先是取下RD4。有專用的工具,不過我沒有,所以只好找了其它東西替代
退出RD4的接插件端子,并線
用膠布包住,再塞回去
并好線的效果
接好AUX線還有連接C屏的電源及數(shù)據(jù)線。C屏的電源及CAN總線用的是RD4的換碟機接口。
音頻的AUX線送到手套箱。VGA還有電源線從手套箱經(jīng)過RD4的安裝位置到方向盤下發(fā)。VGA拉到原廠A屏處
連接好C屏的線
裝回RD4
電源模塊放到方向盤下方
整理好線束
主機安裝到手套箱
主機比較小巧,基本不影響儲物
GPS接收器放到手套箱上方。GPS模塊用的是u-blox6,接收靈敏度非常好。安裝也非常簡單,用3M膠固定一下就行。
主機開機后的效果。單反老了,表現(xiàn)不出來。時間效果比這個漂亮。那個20多塊的按鈕還是值這個錢的。
大概說一下屏幕。
屏幕的供電也是經(jīng)過的電源模塊。避免因為車上電壓的波動損壞屏幕,而且可以隨主機關(guān)閉而自動斷電。
裝好后的整體效果如下
謝謝觀賞!
感興趣的同學可以加入我們一起折騰哈,Q群號是278446687
GMT+8, 2025-12-9 11:05 , Processed in 0.039658 second(s), 25 queries .
