查看: 3741|回復(fù): 2
[影音導(dǎo)航] 【佛山酷車(chē)旋律】路虎神行者2音響改裝圣美歌SE90.4VS500.1
發(fā)表于 2013-11-12 12:39:23 | 只看該作者 |只看大圖 回帖獎(jiǎng)勵(lì) |倒序?yàn)g覽 |閱讀模式
路虎神行者2代沿用了路虎家族簡(jiǎn)潔硬朗的設(shè)計(jì)風(fēng)格,線(xiàn)條方正,棱角分明,網(wǎng)友稱(chēng)“活力四射的設(shè)計(jì),蓄勢(shì)待
發(fā)的姿態(tài),精雕細(xì)琢的線(xiàn)條,無(wú)不予人以撲面而來(lái)的動(dòng)感。”成為了經(jīng)常出差老板們的首選 ,既然經(jīng)常出差所
音響改裝就成為了必需的,給長(zhǎng)途旅行帶來(lái)了放松,解除了枯燥的時(shí)間消磨。這次改裝的重點(diǎn)是前聲場(chǎng)海螺
兩分頻喇叭,利用圣美歌SE系列的WIFI無(wú)線(xiàn)連接功能的DSP功放來(lái)推,超低音彩虹12寸借助于圣美歌黃金 版的
VS系列500.1功放來(lái)推,加多一臺(tái)來(lái)福電容給低音功放。
音響配制清單如下:
前聲場(chǎng)喇叭:海螺兩分頻
前聲場(chǎng)功放:圣美歌SE90.4
超低音喇叭:彩虹12寸
超低音功放:圣美歌VS500.1
電容:來(lái)福1FL
兩門(mén)隔音:悍虎土豪金
一、主要產(chǎn)品介紹
1、圣美歌SEP90.4
世界上首款具有wifi無(wú)線(xiàn)連接功能的車(chē)用DSP功放,使用簡(jiǎn)便、功能強(qiáng)大。
·內(nèi)置專(zhuān)業(yè)DSP數(shù)字信號(hào)處理電路,運(yùn)用發(fā)燒級(jí)DSP音頻處理芯片,以及高達(dá)24bit/192KHz采樣率的AD/DA數(shù)模
轉(zhuǎn)換芯片,高可靠性MCU控制芯片及大容量Flash存儲(chǔ)芯片。
·專(zhuān)用wifi適配器,實(shí)現(xiàn)功放與調(diào)試軟件間的大數(shù)據(jù)無(wú)線(xiàn)通信,讓功放DSP功能調(diào)節(jié)擺脫有線(xiàn)連接的局限與約束
·wifi適配器基于A(yíng)RM架構(gòu)和嵌入式操作系統(tǒng),具有強(qiáng)大運(yùn)算功能,確保使用任意控制終端(PC電腦、平板電腦
)進(jìn)行DSP調(diào)試,均能確保最迅速、最準(zhǔn)確的數(shù)據(jù)運(yùn)算效果。
·提供4種DSP音頻設(shè)置模式存儲(chǔ)功能,配合專(zhuān)用RF無(wú)線(xiàn)遙控器,用戶(hù)可以隨時(shí)隨地在4種播放模式之間實(shí)時(shí)進(jìn)行
自由切換。
·友好、人性化的調(diào)試軟件界面設(shè)計(jì),以專(zhuān)業(yè)音頻設(shè)備的控制面板為藍(lán)本進(jìn)行設(shè)計(jì),同時(shí)界面經(jīng)過(guò)了調(diào)音關(guān)聯(lián)動(dòng)
作的優(yōu)化,為用戶(hù)提供專(zhuān)業(yè)、直觀(guān)、愉悅的調(diào)試操作體驗(yàn)。
·全面、完整的調(diào)音功能,調(diào)試軟件盡數(shù)包括了電平調(diào)節(jié)、高低通(分頻點(diǎn))調(diào)節(jié)、時(shí)間延時(shí)調(diào)節(jié)、EQ調(diào)節(jié)(27
段固定EQ及4段自定義可調(diào)Q值EQ)等各種常用調(diào)音功能,同時(shí)各項(xiàng)功能均可自由選擇單聲道單獨(dú)調(diào)節(jié)、或雙
聲道同步調(diào)節(jié),同時(shí)數(shù)值設(shè)定亦支持漸進(jìn)增減或手動(dòng)輸入具體數(shù)值等不同方式,讓設(shè)定具有最大的自由度和準(zhǔn)
確性
技術(shù)參數(shù):
電路類(lèi)型:Class AB
信噪比:≥80dB
最大功率:960W
2、圣美歌VS500.1
圣美歌 VS 系列功放突出的特色是他的高性?xún)r(jià)比,該系列所有型號(hào)產(chǎn)品都采樣雙面電路板,貼片+直插式工藝,
全部選用優(yōu)質(zhì)元器件制作。
電路類(lèi)型:Class D
信噪比>90dB
最大功率:600W
3、海螺3.16S
德國(guó)海螺3-Series (3系)高性?xún)r(jià)比產(chǎn)品,所有元件均"德國(guó)制造"。鋁膜音盆技術(shù),穩(wěn)定而實(shí)用。該系列實(shí)用性強(qiáng)
,適合不同音樂(lè)需要。安裝便捷,符合ISO認(rèn)證標(biāo)準(zhǔn)。尤其是 3.28 MK III 28毫米絲膜球頂高音,無(wú)論是動(dòng)態(tài)、
分析力還是音場(chǎng)等方面均表現(xiàn)上乘。同樣安裝簡(jiǎn)便并提供全鋁底板。
技術(shù)參數(shù):
峰值功率100W 額定功率60W靈敏度90dB/1W頻率響應(yīng)60Hz - 20KHz阻 抗4Ω分頻點(diǎn)3000Hz斜 率6dB/Oct.系
統(tǒng)高音5.28 MK II系統(tǒng)低音3.16分頻器Serie 3
4、彩虹V12
品牌: 德國(guó)彩虹型號(hào): Cyclone V12音箱外型: 梯扁方型阻抗: 4歐姆,功率峰值功率: 600W
二、安裝部分
定做的專(zhuān)用喇叭墊:外層包皮,在喇叭墊安裝喇叭上面部位貼一塊皮做防水長(zhǎng)度要能遮住喇叭為宜,用木做墊
包皮,皮有很好的彈性,這樣在喇叭的振動(dòng)中不會(huì)太硬,使聲音表現(xiàn)出很好的彈性!
喇叭線(xiàn)外面都要套網(wǎng)管,接線(xiàn)頭都要用專(zhuān)用的喇叭夾,專(zhuān)用的熱縮管封口,與喇叭接口接牢固,再用焊錫焊牢
固。這樣專(zhuān)業(yè)的接線(xiàn)方式,不容易松脫,又安全。
再用6厘帶螺母的螺絲固定,這樣使安裝更安全更牢固不容易松脫。
高音安裝在原車(chē)三角位(原車(chē)高音和中低音形成了一個(gè)很好的聲場(chǎng))
高音安裝效果圖
來(lái)福電容安裝在座椅下
低音功放安裝在主駕駛座椅下(所有功放喇叭線(xiàn)電源線(xiàn)控制線(xiàn)都要用絕緣編織網(wǎng)管做保護(hù),接線(xiàn)頭都要用焊錫
焊牢固,外面要用熱縮管做好絕緣保護(hù))所有的布線(xiàn)都要整齊安全。
前聲場(chǎng)功放SE90.4安裝在副駕駛座椅下(所有功放喇叭線(xiàn)電源線(xiàn)控制線(xiàn)都要用絕緣編織網(wǎng)管做保護(hù),接線(xiàn)頭都
要用焊錫焊牢固,外面要用熱縮管做好絕緣保護(hù))所有的布線(xiàn)都要整齊安全。
分音器接線(xiàn):喇叭線(xiàn)外面套網(wǎng)管,接線(xiàn)頭用錫箔焊牢固再用熱縮管封口。
低音擺放在尾箱
最后調(diào)試工作利用圣美歌專(zhuān)用的調(diào)音軟件,包括了電平調(diào)節(jié),高低通調(diào)節(jié),時(shí)間延時(shí)調(diào) 節(jié),EQ調(diào)節(jié)(27段固定
EQ及4段自定義可調(diào)Q值EQ)等各利常用調(diào) 音功能,同時(shí)各項(xiàng)功能均可自由選擇單聲道單獨(dú)調(diào)節(jié)、或雙聲道同
步調(diào)節(jié),同時(shí)數(shù)值設(shè)定亦支持漸進(jìn)增減或手動(dòng)輸入具體數(shù)值等不同方式,讓設(shè)定具有最大的自由度和準(zhǔn)確性。
發(fā)表于 2013-11-12 12:39:30 | 只看該作者
[友情回復(fù)+隨機(jī)知識(shí)] Sleeper (car): 夢(mèng)之車(chē),此類(lèi)改裝車(chē)車(chē)主會(huì)竭盡全力的把汽車(chē)車(chē)身外觀(guān)改裝的很出眾、很扎眼,易于辨認(rèn)。
發(fā)表于 2013-11-12 12:39:35 | 只看該作者
[友情回復(fù)+隨機(jī)知識(shí)] 車(chē)身改裝涉及到添加或改裝汽車(chē)的尾翼和車(chē)身套件,使車(chē)身更符合空氣動(dòng)力學(xué)。
 樓主| 發(fā)表于 2013-11-12 12:44:38 | 只看該作者
快樂(lè)似神仙 發(fā)表于 2013-11-12 12:39
[友情回復(fù)+隨機(jī)知識(shí)] 車(chē)身改裝涉及到添加或改裝汽車(chē)的尾翼和車(chē)身套件,使車(chē)身更符合空氣動(dòng)力學(xué)。 ...
GMT+8, 2025-12-9 09:02 , Processed in 0.043427 second(s), 28 queries .
