查看: 1945|回復: 1
[影音導航] 品味不同---比亞迪速銳音響升級豪客喇叭(車城捷馬汽車...
發(fā)表于 2013-10-28 14:53:36 | 只看該作者 |只看大圖 回帖獎勵 |倒序瀏覽 |閱讀模式
比亞迪速銳 整體造型十分大氣,晶鉆前大燈位于進氣格柵兩側(cè),更加和諧。 內(nèi)飾方面,換代F3方向盤采用三幅設(shè)計并搭配銀色裝飾條。儀表采用雙炮筒設(shè)計,配以大尺寸液晶顯示屏,科技感十足。新車將配備“遙控駕駛技術(shù)”,駕駛員在車外20米以內(nèi)都可以使用比亞迪的“云鑰匙”控制車輛,如果車位非常擁擠,駕駛員就可以站在車外,利用車鑰匙來控制車輛,真正的實現(xiàn)“無人駕駛”。
配置如下:
前聲場喇叭:美國豪客MS-6(套裝喇叭)
后聲場喇叭:德國麥特仕M-PC652(同軸喇叭)
  四路功放:德國麥特仕M-SQ300.4AB(兩路推前聲場,兩路推后聲場)
         隔音:妙音
         線材:嘉利堡
要進行音響升級的車型:
此次音響升級的器材:
美國豪客套裝喇叭:
德國麥特仕M-SP652同軸喇叭:
德國麥特仕M-SQ300.4AB四路功放:
一.隔音部分
1.拆開門板后,只見到外層有一塊塑料膜
2.撕開塑料膜后,只見光禿禿的鐵皮,沒有一點隔音措施
3.本店采用的貼隔音方法是:現(xiàn)在里層找到止震點,有小塊的隔音均勻的貼上
4.再在門板上整塊貼上隔音,使門板形成一個內(nèi)似箱體的空間,不但能起到減少噪音的效果,還能使音質(zhì)得到充分的發(fā)揮。
5.原車喇叭
6.裝上豪客套裝喇叭后的效果圖
7.豪客中低音喇叭的近照
8.豪客分音器近照
9.高音裝在原裝位---也就是三角位
10.高音裝在原裝位---也就是三角位
11.后聲場裝上麥特仕同軸喇叭后的效果圖
12.麥特仕同軸喇叭的近照
二.功放的安裝
1.為了減少空間,就選擇把麥特仕功放安裝在凳子底下
2.為了減少空間,就選擇把麥特仕功放安裝在凳子底下
發(fā)表于 2013-10-28 14:53:38 | 只看該作者
[友情回復+隨機知識] Coilover :就是我們俗稱的避震,是Coil spring over strut的簡寫,字面意思就是“減震器外邊纏繞著彈簧”,是懸掛系統(tǒng)的重要組成部分,也就是說減震器(Shock Absorber)和彈簧(Spring)的組合裝置一般稱為Coilover。
發(fā)表于 2013-10-28 14:53:42 | 只看該作者
[友情回復+隨機知識] 轉(zhuǎn)向不足(Under-steer)俗稱“推頭”,是指后輪能循跡滾動但前輪向外滑動。
GMT+8, 2025-12-9 21:45 , Processed in 0.044402 second(s), 28 queries .
