查看: 18469|回復: 0
逍客火CD改USB成功
發(fā)表于 2011-10-29 16:22:16 | 只看該作者 回帖獎勵 |倒序瀏覽 |閱讀模式
看了些文章說火的音響其實是有USB 功能的 ,東日不知出于什么目的跟減掉了,我的宗旨就是有的東西要挖掘出來,沒有的也要想辦法創(chuàng)造出來,所以就冒險一試,還真成功了,只是有個問題顯示的歌曲不管我拷進去多少,都顯示88首,這個我還要再研究下。
首先拆掉空調(diào)控制部分的面板,在4個角都有卡口
引用:
原帖由 b1anm 于 2011-04-05 17:51 發(fā)表
看了些文章說火的音響其實是有USB 功能的 ,東日不知出于什么目的跟減掉了,我的宗旨就是有的東西要挖掘出來,沒有的也要想辦法創(chuàng)造出來,所以就冒險一試,還真成功了,只是有個問題顯示的歌曲不管我拷進去多少,都顯示88首,這個我還要再研究下。首先拆掉空調(diào)控制部分的面板,…
拆下來是這樣
引用:
原帖由 b1anm 于 2011-04-05 17:53 發(fā)表在 1
拆下來是這樣
再拆音響跟上面空調(diào)出風口的面版
引用:
原帖由 b1anm 于 2011-04-05 17:54 發(fā)表在 2
拆下來了,卡子也是在邊上的4個點
引用:
原帖由 b1anm 于 2011-04-05 17:56 發(fā)表在 3
拆下來了,卡子也是在邊上的4個點
上面拆下來是這樣的,也可以看到卡子的位置
引用:
原帖由 b1anm 于 2011-04-05 17:57 發(fā)表在 4
引用:
原帖由 b1anm 于 2011-04-05 17:58 發(fā)表在 5
usb接頭用的是舊電腦內(nèi)的沒用的小插頭,usb線用的是有公母頭的usb延長線,剪掉公頭,留母頭,于小插頭的線連接。
音響后面的接線
[ 本帖最后由 b1anm 于 2011-04-05 18:39 編輯 ]
引用:
原帖由 b1anm 于 2011-04-05 17:59 發(fā)表在 7
音響后面的接線
引用:
原帖由 b1anm 于 2011-04-05 17:59 發(fā)表在 8
usb線從手套箱里原有的空伸出來,(原空估計是手套箱裝照明燈的,東日也省了)
引用:
原帖由 b1anm 于 2011-04-05 18:02 發(fā)表在 9
只是有個問題我拷進去百多首mp3.最多面板顯示88首,為什么這樣還要研究下,另外改后面板的選上一首跟選下一首的鍵也是好用的
成功,音質(zhì)不錯。
[ 本帖最后由 b1anm 于 2011-04-05 19:34 編輯 ]
引用:
原帖由 b1anm 于 2011-04-05 18:03 發(fā)表在 10
成功,音質(zhì)不錯。
再加張,其他地方看來的接線示意圖
引用:
原帖由 baikaixin 于 2011-04-05 21:56 發(fā)表在 29
作業(yè)牛X!裝好后的USB插口在哪里?是甩出來的嗎?能上個pp嗎?
我的原則是盡量不破壞原設備,所以我把那插頭從手套箱里原有的孔里伸出來的,平常u盤就放手套箱里。
[ 本帖最后由 b1anm 于 2011-04-05 22:03 編輯 ]
引用:
原帖由 悟空40 于 2011-04-17 08:23 發(fā)表在 56
請教幾個問題:1、CD后面這個槽位引出的連接線是自帶的還是您自己動手鏈接上的(看你后面一張鏈接示意圖,好像槽位里只有四個針腳,但沒有連線。)2、如果只有針腳,沒有聯(lián)線,你是自己焊接上的,還是用的什么卡頭卡住的? 是否可以用圖片展示一下。問的比較啰嗦,但感覺這個環(huán)節(jié)…
cd槽位里有針腳的,只要把插頭插上去就可以了,插上去旁邊有間隙,不過針還比較長,一般不會掉下來,我是最后插好了用膠帶連線帶空一直粘住的,所以不會一般不會動了,我發(fā)個電腦小的插頭,手機拍的不是很清楚,不過應該看的懂的,電腦剪下來的時候,要帶點線,這樣好連接usb線。
聲明: 本文系搜集于網(wǎng)絡,版權歸原作者及所發(fā)網(wǎng)站所有,如果本站(玩改車)侵犯了您的權利,請及時告知,本站會即刻處理.
GMT+8, 2025-12-9 22:13 , Processed in 0.037175 second(s), 25 queries .
