查看: 1974|回復(fù): 1
[綜合改裝] 上海音豪:鈴木利亞納HI-FI音響改裝大作!
發(fā)表于 2013-9-9 11:21:21 | 只看該作者 回帖獎勵 |倒序瀏覽 |閱讀模式
最終效果圖:
主角 鈴木 利亞納
由于車已經(jīng)有好多年的歷史了
后備箱顯的破敗不堪
根據(jù)對后備箱的空間的測量
做出一個低音箱
由于后備箱備用胎的位置不是正中間
所以木板做出來的效果要偏移備用胎一段距離
不過這并不影響備用胎的使用
備用胎還是能夠拿出來的
左側(cè)做的木板
是用于固定安裝功放的
右側(cè)也是
(車內(nèi)確實~~~)
低音箱后面安裝鉸鏈
可向上翻一段距離 使后備箱空間更大
大致造型已經(jīng)做好
開始后聲場倒模
比對好位置
開始后聲場倒模
比對好位置
貼上木條 做成一個箱體
抹上原子灰
打磨完成
形狀還是很不錯的
后聲場高音放在網(wǎng)罩上面
所以要加個木圈
抹上原子灰
改變形狀
做好后噴上黑色涂料
成型后的效果
后聲場的兩個位置已經(jīng)全部倒模完成
安裝到后備箱上
各個部位貼上絨布
器材全部安裝
前聲場的兩個分頻器安裝在兩臺功放后面的板上
各個部件都已經(jīng)安裝的差不多了
還剩下有機(jī)玻璃
前聲場安裝的是摩雷紀(jì)念版
這是喇叭線
  摩雷紀(jì)念版
1、碳纖聚合物三文治錐盆
      最新開發(fā)的錐盆,采用兩層碳纖聚合物,一層ROCELL創(chuàng)作的它能夠改良阻尼系統(tǒng),能將錐盆的破裂機(jī)率減到最低,并能提高中低頻的再現(xiàn)能力。
2、DNM?
      一個強(qiáng)大的、高效率的雙釹磁驅(qū)動設(shè)計,使得它能夠產(chǎn)生非常寬廣的動態(tài)范圍。
3、內(nèi)磁式設(shè)計(EVC)?
      摩雷的音圈比傳統(tǒng)同尺寸錐盆喇叭的音圈直徑大3倍,使得在更大的聲音幅度下都能保持干凈和準(zhǔn)確的音效重現(xiàn)。支持大的錐盆能力比羊皮低音圈更強(qiáng)。因此,在喇叭工作時能夠有效改良散射角度以及減少錐形音盆的破裂。
4、HEXATECH?——六解技術(shù)鋁線
      所有的摩雷紀(jì)念版單元使用摩雷獨特的六角技術(shù)鋁線蜂巢式結(jié)構(gòu)音圈,以減少空氣間隙,增加20%以上的效能,輕質(zhì)的音圈結(jié)構(gòu)能得到極高的瞬態(tài)響應(yīng)需求。使精確的音樂當(dāng)中難以置信的細(xì)節(jié)之處都一一重現(xiàn)。
5、Acuflex?涂層
      高音和中音單元的錐盆均涂有Acuflex?涂層(一種特殊的材料設(shè)計,確保有效的阻尼,減少大增益時聲音扭曲變形,降低不必要的共振,以提供給發(fā)燒等級和暖和的聲音特性。
6、Hybrid?海碧麗磁鐵驅(qū)動系統(tǒng)
      摩雷紀(jì)念版低音單元利用海碧麗磁鐵驅(qū)動(結(jié)合釹磁和粉磁,以達(dá)到比同尺寸傳統(tǒng)磁鐵4倍以上的磁力強(qiáng)度。)摩雷的海碧麗磁鐵設(shè)計,讓放大功率轉(zhuǎn)換成更多的聲波能源,即使系小的磁鐵系統(tǒng)也能將性能發(fā)揮得淋漓盡致。
7、C.A.R?Filter——聲學(xué)阻抗控制濾波器
      獨特的汽車音響應(yīng)用設(shè)計,在單元內(nèi)裝有一個隔離外界空氣的濾波器,類似于控制一個箱體內(nèi)的氣流,從而控制錐盆的運動。起到改良聽覺效果以及提高聲壓的作用。
8、flow?——一體鑄鋁底盤
      空氣動力設(shè)計鋁鑄低盤,使空氣和聲波的流動一致、平滑,消除低音部件的移動干擾。使用淺薄形蜘蛛網(wǎng)幾何圖形設(shè)計,以得到更大的支撐能力,更堅固的音圈固定,以及要求最高操作條件下的錐盆穩(wěn)固。
9、磁力隔離產(chǎn)品
      摩雷產(chǎn)品裝有磁場隔離設(shè)備,以有效避免郵音響系統(tǒng)的配線及運載系統(tǒng)的電路引起的干擾。
分頻器
高音
低音
安裝好后的效果
細(xì)節(jié)圖
高音也是經(jīng)過倒模的
不過倒模的過程圖片沒有拍到
高音的倒模
是先在車內(nèi)調(diào)整好角度
然后才開始倒模的
剛開始通電時
用電筆連接到車的電源
這樣可以使音響的器材的損傷降到最低
  有機(jī)玻璃安裝
左側(cè)是功放哈磊1202
中間包上紅色絨布
上面可以做LOGO
有拉手 可以拉開取出備用胎
右側(cè)功放:MOSCONI 200.2
中間功放:愛意仕 280.2
再加上中間的三個低音
和瑪仕舞喇叭
最終效果就出來了
音質(zhì)和炸機(jī)
想聽就聽
隨便轉(zhuǎn)換
開在路上的時候
把后備箱打開大放音樂
那回頭率也是相當(dāng)?shù)母哐?br /> 不過您可千萬不要這樣做
不然的話
網(wǎng)上又會爆出“車吻門”事件了~~~
發(fā)表于 2013-9-9 11:25:26 | 只看該作者
[友情回復(fù)+隨機(jī)小知識] 傳統(tǒng)的點火系統(tǒng)主要由分電器、點火線圈、高壓線、火花塞等部件組成,而當(dāng)今的中高檔轎車很多己采用電子控制的點火系統(tǒng)。
GMT+8, 2025-12-9 09:12 , Processed in 0.037955 second(s), 25 queries .
