查看: 1711|回復(fù): 2
炎熱夏季省油有道空調(diào)加油都有竅門(mén)
發(fā)表于 2013-9-5 16:29:21 | 只看該作者 回帖獎(jiǎng)勵(lì) |倒序?yàn)g覽 |閱讀模式
油價(jià)一路走來(lái),節(jié)節(jié)攀升。炎熱的夏季,汽車(chē)耗油會(huì)比其他季節(jié)高出很多,如何節(jié)油成了很多車(chē)主關(guān)心的問(wèn)題。專(zhuān)家建議,只要略施小計(jì),便可在“火老虎”的肆虐下省出不少油錢(qián)來(lái)。
  方法/步驟
  開(kāi)窗降溫不一定省油
  夏季,車(chē)內(nèi)高溫讓車(chē)主苦不堪言,汽車(chē)空調(diào)則使得這一問(wèn)題迎刃而解。不過(guò),有得必有失,車(chē)載空調(diào)的使用,在降低了車(chē)內(nèi)溫度的同時(shí),也增加了汽車(chē)的耗油量。因此,一些車(chē)主為了省油,車(chē)內(nèi)溫度再高也舍不得開(kāi)空調(diào),而用開(kāi)窗透氣的方法來(lái)降低車(chē)內(nèi)溫度。
  采用“開(kāi)窗透氣”的方式來(lái)降低車(chē)內(nèi)溫度,在市區(qū)內(nèi)因?yàn)檐?chē)速低,也不失為一種行之有效的方法。然而,一旦車(chē)速提高,尤其是在高速公路上行駛時(shí),就適得其反了。當(dāng)時(shí)速超過(guò)80公里時(shí),由于開(kāi)啟車(chē)窗而增加的阻力,使得由此多耗費(fèi)的燃油與開(kāi)空調(diào)耗費(fèi)的燃油相比,可以說(shuō)是有過(guò)之而無(wú)不及,所以,此時(shí)開(kāi)窗通風(fēng)會(huì)得不償失。
  空調(diào)溫度25℃最合適
  夏季汽車(chē)油耗居高不下的一個(gè)重要原因,是車(chē)載空調(diào)的使用率過(guò)高。因此,減少車(chē)載空調(diào)帶來(lái)的耗油量,就會(huì)降低整車(chē)的實(shí)際油耗。有些車(chē)主為使車(chē)內(nèi)涼爽一些,往往將車(chē)載空調(diào)的溫度設(shè)定在最低溫度值上。這樣,空調(diào)泵會(huì)不停地運(yùn)轉(zhuǎn),鼓風(fēng)機(jī)也會(huì)一直處于高擋風(fēng)位,油耗反而會(huì)因此加大,而且車(chē)內(nèi)外溫差太大,人也容易感冒。所以,在設(shè)定車(chē)載空調(diào)溫度時(shí),一般設(shè)在25℃就可以了。
  油加到七八成滿(mǎn)最好
  夏季溫度過(guò)高,油箱內(nèi)的汽油很容易揮發(fā)掉。所以,如果通常只在市區(qū)內(nèi)駕車(chē),就沒(méi)有必要將油箱加得太滿(mǎn),一般達(dá)到油箱容量的百分之七八十就足夠了。油箱太滿(mǎn)也會(huì)使多出的油溢出,白白浪費(fèi)掉。加七八成滿(mǎn)的油,不僅可以降低汽油的揮發(fā)量,同時(shí),由于少加油而給愛(ài)車(chē)省掉一些載重量,對(duì)省油也大有益處。
  沒(méi)事別裝擾流板
  時(shí)下流行個(gè)性化改裝,年輕車(chē)主會(huì)跟風(fēng)而上。加裝擾流板,對(duì)汽車(chē)的構(gòu)造和擾流板本身的材質(zhì)都有著非常高的要求。所以,追求個(gè)性的車(chē)主最好不要隨意給車(chē)加裝擾流板。不適當(dāng)?shù)募友b,只能使汽車(chē)看起來(lái)特別“扎眼”而別無(wú)用處,此外還會(huì)大大增加汽車(chē)的風(fēng)阻系數(shù),提高車(chē)輛的實(shí)際油耗,并且車(chē)速越高,油耗增加得越多。炎炎夏日必備利器 防敲詐勒索絕密武器 和她在一起再也沒(méi)有罰單了http://tuan.kuparts.com/
發(fā)表于 2013-9-6 12:13:55 | 只看該作者
不錯(cuò) 學(xué)習(xí)了
發(fā)表于 2013-9-7 01:13:49 | 只看該作者
[友情回復(fù)+隨機(jī)小知識(shí)] 外觀改裝通常包括改裝車(chē)輛的兩側(cè)側(cè)裙,前后保險(xiǎn)杠,尾翼,風(fēng)翼,通風(fēng)口以及輕便型的輪胎。
GMT+8, 2025-12-9 18:51 , Processed in 0.035404 second(s), 25 queries .
