上海聲脈比亞迪F0音響改裝 歐洲人青睞小車是因?yàn)榻值勒?,日本人喜歡小車是因?yàn)榈胤叫?,而對?a href="http:////m.beclighting.com.cn/dian/street-0-region-140.html" target="_blank" class="relatedlink">北京、上海、廣州這樣的大城市,推薦小車是因?yàn)閾頂D的交通。空間大、體積大 的車型在乘坐舒適性方面固然出色,但在擁堵的早晚高峰,較大的車身體積在 稠密 的車流中還是略顯笨拙。而像比亞迪F0這樣體積更小,車身更靈活的小車便占據(jù)了優(yōu)勢。再加 上這類小車一般排量都不大,在燃油經(jīng)濟(jì)性方面的表現(xiàn)也非常不錯(cuò),同時(shí)售價(jià)也是相對來說更容易被很多年輕人接受。 此車音響一般車主又是個(gè)音樂老師,對一個(gè)音樂老師來說遠(yuǎn)遠(yuǎn)跟不上他的需求,為了改善自己愛車音響效果,試聽了美國豪客,覺得性價(jià)比很高決定改裝,為了讓喇叭發(fā)揮到最佳效果喇叭從儀表臺(tái)改到門板上,采取適當(dāng)位置安裝! F0音響改裝配置單:
前門:美國豪客MC-6.2MK3 功放:牧童70.3 低音:豪客MC10.4
隔音:隔音王 線材:嘉利保 ![]()
國產(chǎn)兩大品牌相聚上海聲脈,音響隔音大挑戰(zhàn),我們?yōu)閲a(chǎn)轎車打造豪華舒適空間! ![]()
先看看FO拆完門板之后,空蕩蕩的鐵皮一點(diǎn)隔音止震都沒有處理,不過車價(jià)的衡量在這里,也是不過分的,我們在給它加上隔音處理之后,那這個(gè)車子還是很劃算的,油耗低 車子小巧玲瓏,道路的窄小,對它來說就u是問題了,這個(gè)傳來都去的優(yōu)點(diǎn),在我們國產(chǎn)車上實(shí)現(xiàn)了,我們值得驕傲的一面! ![]()
FO的車子音響真的很一般,原車的音響配置不是很合理,我們將會(huì)為FO設(shè)計(jì)一套合理的方案,原車音響喇叭現(xiàn)在是安裝在儀表臺(tái)上,沒有高音 只有簡單的全頻四寸喇叭,所以說沒有音質(zhì)說發(fā),只是一個(gè)簡單的功能而已! ![]()
技師們正在對原車?yán)炔鹦短幚碇校?,,?/font> ![]()
我們來看看原車?yán)鹊馁|(zhì)量以及做工,是非常的簡單! ![]()
我們現(xiàn)在把原車中音喇叭位置給為高音喇叭,簡單大方不音響美觀,是汽車行業(yè)的基本常見方案,給人沒有一點(diǎn)改裝過的痕跡! ![]()
門板先進(jìn)行隔音止震處理,可以降低車門鋼板的薄弱在汽車行駛在道路上產(chǎn)生抖動(dòng)的噪音,并且有效改善音響效果!此車的喇叭我們從儀表臺(tái)上移到門板上,門板孔已經(jīng)開好,下來接著做第二層隔音和喇叭安裝! ![]()
喇叭和第二層隔音已經(jīng)安裝完畢,第二層隔音對音響有很大的提升效果,讓門板形成一個(gè)箱體,低頻飽滿扎實(shí)有力,聲色有很豐富的音色感染力! ![]()
喇叭移到門板上很美觀,很完美的技師安裝手藝,給很沒有感覺到時(shí)改裝上去的,具有原廠的風(fēng)格!簡單大方美觀,而且有跟好的音質(zhì)表現(xiàn),對FO來說這樣的改發(fā)很有感染力! ![]()
功放選擇了牧童70.3功放專門問2.1系統(tǒng)改裝者提供最好的選擇,有專門的低音輸出!FO的空間很小功放選擇放置到座位下面,又省空間又不影響我們的正常使用! ![]()
電源線我們有專業(yè)的音響專用保險(xiǎn),放高溫摩擦套管,安全可靠,讓你沒有后顧之憂! ![]()
引擎蓋隔音:有效的解決發(fā)動(dòng)機(jī)高門對機(jī)蓋油漆的老化,不應(yīng)高溫讓漆面失去光澤! ![]()
美國豪客低音炮安裝在后備箱,很霸氣的豪客,搖滾這的最佳選擇 ![]()
排隊(duì)改裝中!F0改裝即將完工 ![]() 汽車音響改裝的五大理由:
第一汽車制造商為最大程度降低成本:原車音響不作為重點(diǎn)
第二95%原車音響采用的喇叭:功放等器材質(zhì)量極低:價(jià)格只有幾十余元
第三經(jīng)拆卸測試表明:原車?yán)裙β试?/font>15瓦左右,靈敏度,分析力低,頻響范圍小,音量稍大便會(huì)產(chǎn)生失真現(xiàn)象。
第四85%以上歐美車主升級(jí)原車音響,而部分亞洲國家將其視為選購件。
第五善待自己,升級(jí)原車音響,時(shí)刻享受美妙音樂帶來的駕駛巔峰快感。
車載音響系統(tǒng)的構(gòu)造是由音源主機(jī),功率放大器,揚(yáng)聲器等三大主要部分組成,另外還有線材配件方面的電源線,音頻線,喇叭線,保險(xiǎn)盒,線耳,電容,隔音配件方面的減震板,吸音棉,防水圈,防震膠圈,有機(jī)玻璃板等大量配件,由此可見,復(fù)雜的配件系統(tǒng),在安裝中的任何環(huán)節(jié)都不能出差錯(cuò),需要嚴(yán)格謹(jǐn)慎,專業(yè)的安裝,否則會(huì)造成安全,音效有不良的影響。
隔音
靜。是高級(jí)名車必備的性能,靜也是汽車音響必備的條件,隔音工程是改裝音響不可缺少的部分。車主行駛中車殼跌板的共震聲,發(fā)動(dòng)機(jī)的工作聲,路面與輪胎的摩擦聲,產(chǎn)生的噪音在60-80dB左右,一套高品質(zhì)的音響系統(tǒng)受到如此的干擾,那多美妙的音樂細(xì)節(jié)都會(huì)失去15%的效果。特別是車門安裝在門板的喇叭,音量開到100dB音壓時(shí)產(chǎn)生共震的噪音會(huì)在30dB左右,可想而知,門板的隔音,防震對門板的喇叭的重要性,門板的隔音處理是由制震板分別貼在門板的兩側(cè),使門板兩側(cè)加硬,吸音,減少共震,從而使門板形成蜂?晶體一樣,對喇叭發(fā)出的聲音會(huì)飽滿,結(jié)實(shí),其它部位的隔音工程,還有室內(nèi)地板,尾箱,車頭等根據(jù)車型車主的要求來進(jìn)一步看是否需要做全車的隔音工程。
安裝流程于工藝
安裝一套音響系統(tǒng),首先了解車型結(jié)構(gòu),選好相應(yīng)匹配的器材,安裝工藝主要是以系統(tǒng)安全性,美觀性,實(shí)用性,第一步,線路的安裝,布線講究線材的保護(hù),電源線,音頻線,喇叭線必須套上線管,線管對線材的保護(hù)起到重大作用,防火,防老化,絕緣,美觀等。音頻線與其它線材的走線方式要各走各路的形式,特別是音頻線走線盡量避免靠近車內(nèi)有電流大的電源線地方,功放的電源線與音頻線一定要從車內(nèi)左右兩側(cè)分別走,如有交接點(diǎn),也要以十字交叉,不可并排,或卷到一起,否則車啟動(dòng)時(shí)發(fā)動(dòng)機(jī)充電產(chǎn)生的交流感應(yīng)干擾,音響里會(huì)發(fā)出電流的干擾聲,雜聲,也會(huì)隨著油門加大,噪音就越大。還有音響電源保護(hù)保險(xiǎn)系統(tǒng),保險(xiǎn)裝置分為總保險(xiǎn)盒與分保險(xiǎn)盒兩部分。總保險(xiǎn)盒安裝標(biāo)準(zhǔn)是電池頭到保險(xiǎn)盒的距離不可超過38CM,兩臺(tái)以上功放必須在后面裝上分保險(xiǎn)盒,而且各保險(xiǎn)盒要配上相應(yīng)安培的保險(xiǎn)絲,不可過大或者過小,否則會(huì)影響電流流通及安全性。第二步,器材的安裝基于汽車空間的局限喇叭的安裝位置,角度對音響效果起到重要作用,喇叭安裝位置會(huì)影響到音場的高低,遠(yuǎn)近,聲響以及駐波等問題,因此在安裝大的音響系統(tǒng),安裝喇叭的位置必須重新定位,比如高音定位到 A柱上,角度左右高低朝向?qū)?zhǔn)后視鏡以下5CM為中心點(diǎn),中低音由于車上安裝喇叭的位置不多,通常安裝在門板上,但也要注意高低角度,假如中低音喇叭位置過高,會(huì)形成喇叭相對現(xiàn)象,而喇叭相對現(xiàn)象會(huì)照成喇叭的音波在終點(diǎn)會(huì)互相抵消,而使某些聲音消失,造成聲音的分化,這也是安裝最重視的地方,所以門板、A柱有必要時(shí)盡量倒模改變喇叭安裝的最佳位置。功放安裝考慮的固定、實(shí)用、美觀等方面。功放體積較大,通常都安裝在尾箱位置,有兩臺(tái)以上功放最好做木工工藝改裝,裝上有機(jī)板和燈光,實(shí)用而又精美。設(shè)計(jì)尾箱工藝時(shí),超低音、功放、電容、保險(xiǎn)盒、解碼器等的擺放,要以空間實(shí)用性美觀性相結(jié)合,不宜過夸張的改裝(如有底座基礎(chǔ)打不好,會(huì)產(chǎn)生異響,或重音增加等問題)另外還要考慮到功放的散熱、調(diào)音的便捷等方面。
調(diào)音
對于汽車音響系統(tǒng)結(jié)構(gòu),調(diào)音環(huán)節(jié)扮演這重要的角色,它甚至比貴重的器材還要顯得重要。在調(diào)音之前我們線要檢查各器材連接過程中的線路是否錯(cuò)誤,一套好的音響系統(tǒng),才能達(dá)到最佳狀態(tài),才有好的聲音效果。進(jìn)入調(diào)音步驟,街上電源,把功放機(jī)增益調(diào)至最小,然后我們檢查前后左右聲道是否正確,在主機(jī)聲道功能鍵去完成此操作,最后我們要檢查喇叭的相位是否正確,這要用上自備的儀器(相位儀),放入一張相位測試碟,開始播放,相位表對準(zhǔn)喇叭發(fā)出的聲音,如相位表指示燈有3綠1紅,表示正相,相反為反相,除了一些特殊去狀況外,一般兩邊的喇叭的相位必須是相同的正相。在調(diào)音方面,我們要分清音場的主與次。通常前聲場喇叭為主音箱,后聲場為次音箱,前后聲場音量比例為3:2,假如后聲場音量與前面一樣的,在主位置聽起來的聲場會(huì)雜亂,頻點(diǎn)會(huì)過多的重復(fù),背景音不夠?qū)庫o,聲像會(huì)分散,沒有深度和高度。功放的分頻方面也要設(shè)置為高通,分頻點(diǎn)定在65—80HZ之間,在調(diào)音的過程中我們也可以找出系統(tǒng)隱藏的問題,如果聽出聲音有些噪音,而且主機(jī)音量開一點(diǎn)就很大聲,這表示功放的增益過大,導(dǎo)致信噪比過大,試著把增益調(diào)小就可解決了。假如覺得低音不是從前面而來,而是從后面來的,這表示超低音的音壓過大,或是分頻點(diǎn)設(shè)定相位錯(cuò)誤,對此我們可試著把超低音的音量調(diào)小一點(diǎn),再將分頻點(diǎn)設(shè)定到與前聲場相同,如果沒有問題,就不需要查相位了,如果還沒有問題,再將超低音的喇叭正負(fù)線反接來試試。調(diào)音的最后一步則是需要按照聆聽者的喜好來調(diào)整音樂特性。此點(diǎn)可以說是最考驗(yàn)調(diào)校者的動(dòng)力了,因?yàn)橐话闳嗽谡{(diào)整一個(gè)不椅的最標(biāo)準(zhǔn)的聲音后,或許還不斷追求,所以調(diào)校者應(yīng)針對聆聽者的喜好,調(diào)出一套適合他耳朵的音響系統(tǒng),才是最正確的聲音
