查看: 2056|回復(fù): 0
[維修保養(yǎng)] 汽車改裝汽車地線 汽車塔鐵線 動力節(jié)油改裝耐高溫阻燃十平870芯
發(fā)表于 2013-8-28 15:30:55 | 只看該作者 回帖獎勵 |倒序瀏覽 |閱讀模式
網(wǎng)店特價:228.00元        商品原價:228.00元
私家車年限已取消,愛車護理需更用心,才可跑出驚人的里程來:
私家車雖說年限已取消,但要想使自己手里的車能夠長期的使用下去,還得能過各項的檢驗標(biāo)準(zhǔn),如無法辦到的話仍會被建議報廢,因此對自家車的愛護方案上各車友還真得好好了解、學(xué)習(xí)。有三款適合于老年車護理的產(chǎn)品建議車友可以了解:高品質(zhì)汽車整流器、耐高溫汽車地線、耐高溫高導(dǎo)流火龍線.
汽車整流器:
這個東西在各車友之間對于它的存在、對于它的價值一直存在爭議。其實對于一款高品質(zhì)的汽車整流器作用是顯而易見的,它的原理在于吸收整車電源系統(tǒng)中的高峰電流,而在波谷時補償出來,從而達(dá)到穩(wěn)定整車電流的作用。而實際所表現(xiàn)出來的各電器的工作表現(xiàn)較原來突出、對點火系統(tǒng)也能起到相應(yīng)的提升,同時在另一方面又同在了優(yōu)化尾氣及節(jié)油的效果。
汽車地線:
因原車出廠前引擎室用電電器多是火線以導(dǎo)線連接,而零線多以殼體互塔連接,而通過長時間的路跑震動及表面氧化會引起塔鐵不良,而導(dǎo)致電器整個回路受阻,因此對于老年車、新車裝載一套耐久性的汽車地線是勢在必行。
汽車火龍線:
實際是加裝在發(fā)電機到電瓶正極的正極導(dǎo)線。自帶濾波及消磁作用。大家都知道線用久了后會變質(zhì),內(nèi)阻上升,而發(fā)電機到電瓶正極則是全車的一個總負(fù)載線。年久內(nèi)阻大影響整車性能是勢必的事。新車加裝功放或大功率電器影響到整車的電力平衡,那么這條線的負(fù)載也絕對超預(yù)算,那么這個時間火龍線就是必需存在的了,因為它可以降低發(fā)電機到電瓶正極的總內(nèi)阻,增加電流導(dǎo)通量。阻止意外的發(fā)生(是什么就不必說了大家都不想看到的那個)。
以上三款產(chǎn)品對于愛車的護理有著不可替代的效果,但千萬別寄希望能達(dá)到電動渦輪增壓器的那種動力提升效果??梢赃@么說:愛車想自己名下的車能跑得更長久此三件是必裝必備品,愛動力才有需要考慮其他的。
      鍵程汽車地線的配置:耐高溫260攝氏度阻燃線套,純銅超細(xì)表護鍍錫導(dǎo)線,純銅匯流盤,純銅鍍真金端子,國標(biāo)線徑,貨真價實經(jīng)得起持久性與惡劣環(huán)境的測試。
商品圖片
汽車性能提升方案   一、產(chǎn)品屬性
產(chǎn)品名稱:汽車地線(汽車搭鐵線)
產(chǎn)品型號:JC10-870地線
線質(zhì):硅膠護套耐高溫260攝氏度870芯鍍錫銅國標(biāo)十平線組。
線阻:≤2mΩ
匯 流 板:圓柱形實心純銅。
線段規(guī)格:35cm,50cm,70cm,80cm,110cm,130cm,共6根
標(biāo)  配:內(nèi)六角12.9度6*8螺絲7顆,黑色扎帶8根.
顏色:藍(lán)色
二、產(chǎn)品特點:
<1>.硅膠護套耐高溫260攝氏度870芯鍍錫銅國標(biāo)十平線材,國內(nèi)現(xiàn)有市場汽車地線僅此一款。
<2>.首款采用圓柱形實心純銅質(zhì)匯流板,國內(nèi)現(xiàn)有市場汽車地線僅此一款。
<3>.各線頭連接采用純銅鍍真金端子,且每個線頭與端子的接口全先壓口再補錫焊固定?,F(xiàn)有市場地線的連接端子鍍金的有,銅質(zhì)的有,但鍍真金的純銅端卻極少見到。
  總述,強大的870芯國標(biāo)十平線材有著極強的導(dǎo)流性,載流達(dá),匯流板也采用阻極極少的純銅作為導(dǎo)體,使整套地線的導(dǎo)流無瓶頸連接至前倉各相應(yīng)電器設(shè)備。達(dá)到減少各電器電源系統(tǒng)的負(fù)載損失,提升相應(yīng)電器性能,延長各使用壽命。同時此款地線也著重考慮到汽車前倉惡劣環(huán)境,線材為耐高溫阻燃的硅質(zhì)護套就算丟在火堆里也不會著火。而對于長時間潮濕的空間里,端子也因鍍真金而不會受到影響。
三、汽車地線的作用
(1)火花塞跳火增強,動力提升!——接在氣缸蓋周邊。
(2)發(fā)電、充電效率提升,延長電池壽命!——接在發(fā)電機附近。
(3)引擎效率提升,省油!——接在配電盤附近。
(4)大燈亮度提升,行車更安全?!釉谒浼芑蛉~子板附近。
(5)電器設(shè)備性能提升,勁!——接在防火墻周邊螺絲。
四、汽車地線的原理:
   從蓄電瓶上的兩個正負(fù)接頭可以看出,各部分的電器工作所需電能,都是從正極通過各種控制電路,直接傳遞,再由電器所處位置就近搭鐵,通過車身金屬殼體,回到蓄電瓶負(fù)極,構(gòu)成整個電器供電回路。根據(jù)相關(guān)文章介紹說:搭鐵不良的現(xiàn)象很容易發(fā)生。例如發(fā)動機搭鐵線緊固螺栓松動,鐵表面因久氧化電阻增大,或者搭鐵線接頭腐蝕電阻增大,這些都會造成接觸不良,迫使電流試圖通過另外的回路,引起電壓下降或工作失效。搭鐵不良會造成電氣線路許多顯性或隱性故障。在點火系統(tǒng)上,如果發(fā)動機搭鐵不良,就會造成火花塞的火花弱,汽車動力減弱。
   另因前倉負(fù)極導(dǎo)流皆由車殼表面,而此鐵與鋁質(zhì)的阻值比銅大,而裝有專用汽車地線的前倉由正極至電器再通負(fù)極到電瓶的回路阻值減少,從而相應(yīng)提升各部件的工作效率。
  當(dāng)發(fā)動機啟動無力、異常顫動、燈光故障、音響收音不良伴隨雜音、各種電機等電器運轉(zhuǎn)乏力等現(xiàn)象發(fā)生時,多數(shù)情況下的故障排除都是先著手于汽車搭鐵,由此而可以看出汽車地線的實際意義與必要性。
五、鍵程汽車地線各型號參數(shù)對比例表:
(點擊各型號可進入相應(yīng)寶貝說明頁面)
六、未安裝地線與安裝地線的負(fù)極回路對比:
由上前倉部分電器電路負(fù)極回路與加裝地線后的負(fù)極回路對比可看出從中節(jié)約了不必要的電流路徑,使電流回路阻值變得更低.節(jié)約了電流在多余回路中的損耗,從而使各相應(yīng)器件工作性能更加穩(wěn)定可靠!
七、安裝說明:
(1):自動波箱接線方法
  將地線匯流板上六條線按線長短所至地分別連接至電瓶負(fù)極,點火系統(tǒng)配電盤表面螺絲上,氣缸表面螺絲上,發(fā)電機表面螺絲上,前隔板表面螺絲上,自動波箱表面螺絲上。
(2):手動波箱接線方法
將地線匯流板上六條線按線長短所至地分別連接至電瓶負(fù)極,點火系統(tǒng)配電盤表面螺絲上,氣缸表面螺絲上,發(fā)電機表面螺絲上,前隔板表面螺絲上,水箱架或葉子板附近螺絲上。
(3):匯流銅板固定參考方法
  電瓶負(fù)極為豎立螺絲的將匯流銅板直接擰在電瓶負(fù)極上,多出的地線接至車體。電瓶負(fù)極為水平螺絲的將匯流銅板固定在電瓶固定支架螺柱上或其它可固定的地方。
  備注:如是車友不太清楚以上各部件的準(zhǔn)確連接點可參照以下的自制工具檢測:找一汽車車燈將燈泡的正負(fù)極勻接上一1米左右的普通電線,再將其中一條線接緊到電瓶的正極,然后用另一條車燈線分別點碰各器件上的螺絲,如燈泡亮了就證明是負(fù)極回路,記下后將地線分線端固定在此螺絲上就可以了.
售后服務(wù):
包退:自產(chǎn)品到貨日期起7天內(nèi)使用無效及效果不滿均可退貨退款!
包換:自產(chǎn)品購買日起60日內(nèi),出現(xiàn)任何性能故障,你可以選擇修理或更換,在60日內(nèi),產(chǎn)品更換兩次仍不能正常使用的,可以退貨,退貨按當(dāng)時單獨銷售的價格一次退還款.
包修:自產(chǎn)品購買日起一年內(nèi),產(chǎn)品出現(xiàn)任何問題都可返廠修理.若產(chǎn)品超過保修期出現(xiàn)質(zhì)量問題,你也可聯(lián)系返廠修理,廠家根椐實際情況收取一定的維修費用.
[商品]鍵程 汽車電源系統(tǒng)優(yōu)化改裝 動力節(jié)油強化型提速火龍線 正極線
[商品]鍵程 電動渦輪增壓器 LX2008離心式電子渦輪 汽車進氣
[商品]鍵程 汽車整流器 護理用品 汽車動力改裝電子穩(wěn)壓器 電源優(yōu)化
[商品]鍵程 電動渦輪增壓器 LX3971離心式電子渦輪 汽車進氣
商品分類:維修保養(yǎng) > 其它
商品有效期:2013-08-28 至 2023-08-28
源地址:http://m.beclighting.com.cn/dian/store.php?id=1777&action=good&xid=4356
GMT+8, 2025-12-9 09:12 , Processed in 0.040288 second(s), 26 queries .
