查看: 1684|回復(fù): 1
[外觀改裝] 給愛車多些關(guān)愛多些養(yǎng)護
發(fā)表于 2011-9-24 14:51:47 | 只看該作者 回帖獎勵 |倒序瀏覽 |閱讀模式
冬季來臨,如何在這個冬季不讓愛車“感冒”,相信每位車主都有自己的一套“策略”,可是,在這個千年極寒的冬天,對愛車的養(yǎng)護以下幾方面千萬不可忽略。
    添加合適的防凍劑
    冬季隨著氣溫的下降,人們夏季用水來充當(dāng)冷卻液,這一招萬萬不可行,如果仍用自來水作為冷卻介質(zhì),隨著夜間氣溫的下降,水會結(jié)冰膨脹,甚至凍裂水箱,破壞冷卻系統(tǒng)的正常工作,因此在冬季需要在水箱中加入適當(dāng)?shù)姆纼鰟﹣肀WC冷卻系統(tǒng)的正常工作。
    檢查電瓶和電瓶線狀況
    不要以為只有在炎熱的夏季才會出現(xiàn)電路老化問題,在寒冷的氣候下,任何電瓶的能量均會下降。因此,確保電瓶保持充分的電能,保證發(fā)動機在冬季能夠正常啟動。
    冬季保養(yǎng)要注意哪些細(xì)節(jié)呢?首先,實施檢查之前,一定要停熄發(fā)動機和關(guān)掉所有附屬設(shè)備,先拆開搭鐵線,檢查完畢安裝時,最后才連接搭鐵線。檢查時,首先看電瓶是否腐蝕。如果電瓶已經(jīng)腐蝕,則可用溫蘇打水將其清洗干凈。然后,在電瓶樁頭的外部涂上潤滑脂,以防進一步受到腐蝕。另外,檢查樁頭是否松脫,如果松脫,則鎖緊各固定螺帽,但不要鎖過緊。最后,不要忽視了小細(xì)節(jié),在檢查固定夾是否松脫,如有此現(xiàn)象,則鎖緊固定夾,讓電瓶固定牢固即可。切記不要過緊,否則可能會損壞電瓶外殼。
    更換粘度合適的機油
    如果冬季發(fā)動機內(nèi)還殘留夏季的機油,那么在冬天會產(chǎn)生起動困難的問題,所以在冬季應(yīng)更換粘度稍低的機油,確保發(fā)動機運轉(zhuǎn)正常。
    冬季保養(yǎng)輪胎注意點
    在寒冷的冬季,輪胎橡膠也會較其它季變硬,即使很多車上都配有全季節(jié)輪胎,但冰凍濕滑的路面也會對輪胎的抓地力形成考驗。因此,冬季對輪胎進行保養(yǎng)便成了所有保養(yǎng)中的重中之重。
    首先要注意的就是胎壓,多數(shù)車主在夏季往往都會非常注意輪胎氣壓以避免發(fā)生爆胎,其實冬天也應(yīng)該關(guān)注胎壓。但需要注意的是,輪胎氣壓會隨溫度的變化而改變,冬天測胎壓時應(yīng)在車子跑過一段時間待輪胎冷卻時測量,并且最好在室溫狀態(tài)下進行。其次還要注意輪胎的花紋,現(xiàn)在不少車主更喜歡將輪胎更換成扁平率更低的寬胎,正常情況下寬胎能提供更大抓地力,使汽車的操控性更好,但如果在冰雪濕滑的行駛環(huán)境下,則要靠花紋來產(chǎn)生更多的摩擦力,而這時窄胎會強于寬胎。在冰雪環(huán)境下行駛的車主,更應(yīng)注意輪胎花紋磨損情況。
發(fā)表于 2012-4-8 17:21:15 | 只看該作者
GMT+8, 2025-12-9 09:06 , Processed in 0.034821 second(s), 25 queries .
