查看: 1004|回復(fù): 1
[影音導(dǎo)航] 【佛山酷車旋律】雪佛蘭邁瑞寶音響改裝芬朗套餐清...
發(fā)表于 2013-8-26 14:24:06 | 只看該作者 |只看大圖 回帖獎(jiǎng)勵(lì) |倒序?yàn)g覽 |閱讀模式
邁瑞寶渾身上下流露著洋派兒,美國(guó)味十足,不僅夠大,而且動(dòng)力十足,不僅滿足了駕乘,還能讓人
找到駕駛樂(lè)趣。新邁銳寶提回來(lái)為了使長(zhǎng)途駕駛沒有那么枯燥,更重要的為了放松駕駛疲勞,首先要
改裝的就是音響,這次音響改裝的主題是芬朗系列,前聲場(chǎng)喇叭選擇了芬朗性價(jià)比高的SQ6.5F,利用
芬朗四路功放A-460來(lái)推前聲場(chǎng),另外兩路橋接芬朗SQ12P,這套系統(tǒng)完美的演澤了高頻的清脆悅耳,
人聲絲滑細(xì)膩,低頻得到了極致的延伸。充公緩解了駕駛中緊繃的神經(jīng),讓整個(gè)駕程更愜意。簡(jiǎn)單介
紹一下芬朗,芬朗從入市以來(lái)就是一匹活躍在汽車音響行業(yè)中的一匹黑馬,矯健而俊美,飛馳向前一
路標(biāo)紅,而芬朗一貫的宗旨就是立足調(diào)研,通過(guò)直接的消費(fèi)者調(diào)研、渠道調(diào)研和專業(yè)的第三方調(diào)研公司
調(diào)研緊密把握消費(fèi)者需求.芬朗立足研發(fā),歐洲、韓國(guó)和中國(guó)的三方研發(fā)基地緊密配合,以最新的潮流和
消費(fèi)者需求為導(dǎo)向,研發(fā)最具生命力的汽車音響產(chǎn)品.接下來(lái)讓我們分享一下芬朗產(chǎn)品和安裝細(xì)節(jié)。
音響產(chǎn)品配置單
前聲場(chǎng)喇叭:芬朗SQ6.5F
超低音喇叭:芬朗SQ12P
功放:芬朗A-460
線材及配件:嘉利堡
隔音:悍虎黃金版
一、芬朗系列產(chǎn)品圖片和參數(shù)介紹
1、AL-460是功率放大器中的貴族,完美的構(gòu)思,豐富的經(jīng)驗(yàn),高品質(zhì)的材質(zhì),高新科技,讓AL-460
散發(fā)出迷人的魅力.AL-460擁有精準(zhǔn)細(xì)致的解析力和收放自如的控制力,能夠和各種揚(yáng)聲器系統(tǒng)配合
達(dá)成完美的效果.
AL-460
輸出功率在14.4伏時(shí)負(fù)載 4 歐姆4 x 60W
橋接輸出功率在14.4伏時(shí)負(fù)載 4歐姆2 x 170W
輸出功率在14.4伏時(shí)負(fù)載1歐姆
總諧波失真0.10%
頻率響應(yīng)(-3分貝)20Hz ~ 40KHz
信噪比(1KHz RMS)90dB
輸入靈敏度6V ~ 0.2V
分音 LPF / Full / HPFLPF/FULL/HPF
30Hz ~ 350Hz (可調(diào)式)
濾波斜率18 dB
保險(xiǎn)絲額定20A x 2
尺寸(L x W x H)330 x 236 x 56
2、芬朗喇叭SQ-6.5F
將紙盆植入羊毛,絲膜配合特復(fù)龍涂層,精心設(shè)計(jì)的分音器,每個(gè)細(xì)節(jié)都體現(xiàn)出SQ-6.5F獨(dú)特的魅
力.SQ-6.5F傾向于向用戶展示溫暖柔和的印象,其實(shí)它們同樣擁有無(wú)可挑剔的動(dòng)態(tài)表現(xiàn).
套裝系統(tǒng)參數(shù)
類型   二路分體喇叭
尺寸   165mm(6 1/2")
回路    2路
靈敏度    91分貝
阻抗      4歐姆
最大功率  120瓦
額定功率  60瓦
頻率響應(yīng) 73-20000赫茲
3、芬朗低音SQ12P
12寸PP盆低音, 采用高密度泡邊及吸塑PP盆,得以提升靈敏度,低音效果強(qiáng)勁,動(dòng)態(tài)凌厲
箱體設(shè)計(jì) 采用了密閉式、開口式兩種類型箱體設(shè)計(jì), 大大延伸了系統(tǒng)低頻的下限.
二、安裝部分
1、四門隔音:
四門隔音主要是為了降低風(fēng)噪,提升音響效果而做的,拆開門板后先將門板內(nèi)層清理干凈,再在門板
內(nèi)層找到止震點(diǎn)均勻的貼上抗振板,再在門板外層整層貼上抗振板,這樣就會(huì)讓整個(gè)門板形成一個(gè)密
封的空間,不僅降低了風(fēng)噪,還提升了音響的效果。用手指敲上去四門隔音之前和之后的聲音很明顯
,做隔音之前門板敲上去是:咣咣的聲音,做完隔音后,敲上去就是悶悶的:卟卟聲。
先將工作面清理干凈,更將搞震板均勻的貼在門板內(nèi)層,貼平壓實(shí)。
在用抗振板整層貼在門板上,使門板形成一個(gè)密封的空間。
2、喇叭的安裝
兼于芬朗中低音的進(jìn)深和安裝效果,我們?yōu)榉依手械鸵袅可矶ㄗ隽四举|(zhì)喇叭墊,用一塊15厘和9厘板
疊在一起制作,外層包皮,喇叭墊上部用皮做防水處理,深度剛好蓋到喇叭為宜。
安裝喇叭時(shí)最細(xì)節(jié)的部位,就是接線部位,喇叭線外面都要套專用喇叭編織網(wǎng)套管做保護(hù),有良好的
降噪性、柔韌性、耐磨性及隔熱性,再說(shuō)喇叭線接頭要用焊錫焊牢固,再用熱縮管封口,整個(gè)喇叭接
線安裝安全牢固,又干凈利落。
芬朗中低音的安裝效果,漂亮整潔。
分音器的妝線已如喇叭安裝時(shí)的方法,套網(wǎng)管,接頭焊錫,熱縮管封口,安全美觀,穩(wěn)藏位置在座椅
下用魔術(shù)貼固定。
芬朗高音安裝在黃金位置原車A柱位置。
3、功放的安裝
芬朗A-460我們?yōu)榱斯?jié)省空間和美觀,我們安裝在尾箱頂部,先做一塊稍大功放尺寸的木板,外面貼
上和原車一樣內(nèi)飾的粘布,然后再固定在尾箱頂部,最后再將功放安裝固定在木板上。既節(jié)省了空間
又美觀。
4、低音就擺放在尾箱一角,整個(gè)尾箱看上去簡(jiǎn)潔大方。
5、保險(xiǎn)絲
別看保險(xiǎn)絲東西小,作用可是不容小雀。當(dāng)電路發(fā)生故障或異常時(shí),伴隨著電流不斷升高,并且升高
的電流有可能損壞電路中的某些重要器件或貴重器件,也有可能燒毀電路甚至造成火災(zāi)。若電路中正
確地安置了保險(xiǎn)絲,那么保險(xiǎn)比會(huì)在電流異常升高到一定的高度和一定的時(shí)候,自身熔斷切斷電流,
從而起到保護(hù)電路安全運(yùn)行的作用。
發(fā)表于 2013-8-26 14:25:42 | 只看該作者
[友情回復(fù)+隨機(jī)小知識(shí)] 三元催化器是保證廢氣質(zhì)素的重要配件,它主要凈化發(fā)動(dòng)機(jī)廢氣中的碳?xì)浠衔?HC),一氧化碳(CO)和多氧化氮(NOx)這些有害氣體。
GMT+8, 2025-12-9 15:18 , Processed in 0.041128 second(s), 28 queries .
