查看: 4288|回復: 0
重磅出擊——長安悅翔原車改裝惠威C2000套裝喇叭
發(fā)表于 2011-10-26 16:16:02 | 只看該作者 回帖獎勵 |倒序瀏覽 |閱讀模式
買車一年半,一直對原車音響效果耿耿于懷。但咱也不是不差錢的人,琢磨著想花更少的錢達到好的效果,借鑒其他車友的經(jīng)驗,自己也對原車CD進行了改造,更換了TDA7850功放芯片,更換了10000uF的海量電容,還將原車的高音頭更換了一對JBL(也不知是不是假的)的。雖然音響有一定的改善,更對原車那一對紙盆喇叭相當不滿意,受成本限制,原車的喇叭確實不給力啊……我該怎么辦?
年前重慶汽車之家車友群搞了一次團年活動抽獎,結(jié)果抽中了一個“四門隔音”,雖然是單層的。改善了車門板的隔音性能和防震性能。尋思著把前門喇叭也給升級了。網(wǎng)絡(luò)是強大的,在網(wǎng)絡(luò)這個無限大的平臺支持下,遠程購物得以實現(xiàn)。經(jīng)過多方對比討價還價(實際上一分錢都沒討下來),最終選定了國產(chǎn)品牌“惠威”C2000套裝喇叭(一對中低音,一對分頻器,一對高音仔,配件若干)490含郵費,三天快遞運到,迫不及待往車上裝……
在安裝之前得做好以下準備:
1、門板塑料卡18個;
2、電烙鐵、焊錫等;
3、十字鏍絲刀;
4、塑料刮板(拆車門板用);
5、電鉆(3.5mm鉆頭一支);
6、3M雙面膠和強力膠布若干(可選);
7、老虎鉗;
8、其他工具……
具體實施步驟:
一、拆除高音頭。取下前門拉手處的塑料蓋子,拆下鏍絲,用手掰開總成,拔掉接頭(捏住卡子可取下)。兩個都取下后可以拿回去,把這個插頭取下來,用于連接分頻器的接線,這樣就免除了剪原車插頭。
二、焊接分頻線 。將該插頭焊接在分頻器輸入線上(注意正負極);
三、更換高音頭。將原車高音頭拆除,換上套裝喇叭的高音頭(套裝高音頭比原車大,無法直接安裝。使用包裝內(nèi)的支架稍作改裝,即把支架的兩端打兩個孔即可,孔應(yīng)適當開大一點)。高音頭的線出廠已經(jīng)焊接好,無須另外接線。
四、焊接喇叭線。把配的喇叭線焊接在低音喇叭上(注意正負級)。完成這一步后,即可帶上工具上車安裝了。
五、拆除門飾板。拆車門上的鏍絲。一共四顆/門,取高音頭的時候已經(jīng)取掉一顆,剩下的三顆分別在:門拉手下、門底前部、門后上部。然后用塑料刮板插進門板的縫隙內(nèi),用力撬動即可將門板拆下來。注意門上的插頭,需要拔掉才能拿開。
六、拆除舊喇叭。拆除取掉原車喇叭的鏍絲,拔掉插頭拿掉喇叭。
七、打好安裝孔。將隨送的喇叭墊圈(上面有四個安裝孔)對照車門喇叭位置,用電鉆開好四個安裝鏍絲孔(原車喇叭略小,安裝孔無法直接安裝),然后喇叭孔下面一圈用強力膠布貼上幾層(一是可以防震,二是可以防喇叭接頭短路),然后將喇叭用隨送的長鏍絲安裝好。將線從后面穿過待接。
八、安裝分頻器。將分頻器安裝在門靠近鎖體的方向,可以不打孔,利用原車的一個孔并粘上3M雙面膠。
九、連接線路。對照分步器和喇叭的標示連接。
十、試機。
十一、裝回門飾板。將損壞的塑料卡子更換后安裝回位。
詳圖附后。
首先靜態(tài)體驗一下惠威C2000
這是收到的包裝
兩只碩大的中低音和小小的高音及分頻器
再看一次
每只中低音都有一個木墊圈和兩個泡沫墊圈
來張音盆的特寫
再看一次
看看磁鋼和型號
帶防偽的標
再仔細看一下
我感覺它是真品
網(wǎng)罩上的標
透過網(wǎng)罩看
大大的分頻器
看看這線圈和電容
接口,千萬別搞錯了……
高音仔,個子小聲音高哦
高音仔背面
對照好新喇叭的安裝孔打好四個鏍絲孔(大家仔細看后面就是傳說中的防撞加強梁——下部的)
這邊也按同樣的方法打好孔(駕駛門同樣有防撞梁——下部的)
這個順序亂了點,取喇叭。注意把插頭取下來。
這個角度容易看清楚吧?
這張是我拆掉門飾板找位置安裝分頻器,大家說哪兒合適?(安裝分頻器必須考慮門飾板的空位)
經(jīng)過多次比較,發(fā)現(xiàn)這個地方安裝分頻器比較合適(可以不打孔,利用原有的孔和配送的鏍絲即可安裝,
就像圖上這樣(因為只安裝了一顆鏍絲,這里需要用3M膠粘才不會晃動)
這個有點亂(是我把喇叭接好線在試音,分頻器已固定,喇叭還沒安裝)
這是我買的卡子,請仔細看
這種黑色的是我買的,非常合適
紅色的這種,是面包車用的,建議不要買
這種白色的是原車的,跟黑色的基本一致
發(fā)圖到此,全文結(jié)束
GMT+8, 2025-12-9 19:35 , Processed in 0.037882 second(s), 25 queries .
