查看: 1152|回復: 0
JCJ181熱電偶輸入隔離變送器
發(fā)表于 2013-7-26 17:22:43 | 只看該作者 回帖獎勵 |倒序瀏覽 |閱讀模式
JCJ181熱電偶輸入隔離變送器
產(chǎn)品簡介:
1、將熱電偶信號轉(zhuǎn)化成隔離的線性標準過程信號
2、信號輸入、輸出、電源全隔離,安全性能高
3、高精度線性化處理,準確度高,性能穩(wěn)定
4、標準35mmDIN導軌安裝,體積小巧,易安裝固定
技術參數(shù):
JCJ181熱電偶輸入隔離變送器
工作電源:24VDC±10%
輸入信號:K、E、S、B、J、用戶指定參數(shù)
輸出信號:
(0~5)V、(1~5)V、(0~10)V
(4~20)mA、(0~20)mA、用戶指定參數(shù)
準 確 度:0.2%FS
靜態(tài)功耗:<2W
溫度系數(shù):<0.05/℃
輸出阻抗:電流型≤550Ω,電壓型≥10KΩ
絕緣電阻:
JCJ181A:輸入、輸出、電源之間>100MΩ(500VDC)
JCJ181B:輸入、輸出1、輸出2、電源之間>100MΩ(500VDC)
絕緣強度:
JCJ181A:輸入、輸出、電源之間1500VAC 1分鐘不擊穿
JCJ181B:輸入、輸出1、輸出2、電源之間1500VAC 1分鐘不擊穿
外形尺寸:
JCJ181A:94×41×25mm
JCJ181B:114×99×22.5mm
工作環(huán)境 :-10~60℃
重    量 :約100g(JCJ181A),約150g(JCJ181B)
外形尺寸圖:
原理示意圖及接線示意圖:
各位【經(jīng)理、老總】,您好,謝謝你的關注,我公司是專門研發(fā)與生產(chǎn)各類【溫濕度傳感器、變送器、智能儀表數(shù)據(jù)通訊與采集】及溫濕度環(huán)境測控系統(tǒng)醫(yī)藥倉儲、冷鏈物流農(nóng)業(yè)大棚、畜牧養(yǎng)殖、食用菌房、軍火庫房、等大量應用】的生產(chǎn)廠家,又有【JCJ100ND數(shù)字溫濕度傳感器、JCJ100S 壁掛式溫濕度變送器、JCJ175 溫濕度變送器、JCJ200W 溫濕度變送器(高溫型)四種溫濕度產(chǎn)品在市場上銷售量非常好,適用于各類場合,有需要可以隨時和我聯(lián)系,謝謝。
GMT+8, 2025-12-9 10:05 , Processed in 0.034410 second(s), 25 queries .
