查看: 1492|回復(fù): 0
JCJ180 熱電阻輸入隔離變送器
發(fā)表于 2013-7-26 17:18:27 | 只看該作者 |只看大圖 回帖獎(jiǎng)勵(lì) |倒序?yàn)g覽 |閱讀模式
JCJ180 熱電阻輸入隔離變送器
產(chǎn)品簡(jiǎn)介:
1、將熱電阻信號(hào)轉(zhuǎn)化成隔離的線性標(biāo)準(zhǔn)過(guò)程信號(hào)
2、信號(hào)輸入、輸出、電源全隔離,安全性能高
3、高精度線性化處理,準(zhǔn)確度高,性能穩(wěn)定
4、標(biāo)準(zhǔn)35mmDIN導(dǎo)軌安裝,體積小巧,易安裝固定
技術(shù)參數(shù): JCJ180 熱電阻輸入隔離變送器
工作電源 :24VDC±10%
輸入信號(hào):Cu50、Pt100、Pt1000、用戶(hù)指定參數(shù)
輸出信號(hào) :
(0~5)V、(1~5)V、(0~10)V
(4~20)mA、(0~20)mA、用戶(hù)指定參數(shù)
準(zhǔn) 確 度:0.2%FS
靜態(tài)功耗 :<2W
熱電阻激勵(lì)電流 :800uA
絕緣電阻:
JCJ180A:輸入、輸出、電源之間>100MΩ(500VDC)
JCJ180B:輸入、輸出1、輸出2、電源之間>100MΩ(500VDC)
絕緣強(qiáng)度:JCJ180A:輸入、輸出、電源之間1500VAC 1分鐘不擊穿
JCJ180B:輸入、輸出1、輸出2、電源之間1500VAC 1分鐘不擊穿
外形尺寸;
JCJ180A:94×41×25mm
JCJ180B:114×99×22.5mm
工作環(huán)境:-10~60℃
重    量:約100g(JCJ180A),   約150g(JCJ180B)
外形尺寸圖:
原理示意圖及接線示意圖:
各位【經(jīng)理、老總】,您好,謝謝你的關(guān)注,我公司是專(zhuān)門(mén)研發(fā)與生產(chǎn)各類(lèi)【溫濕度傳感器變送器、智能儀表、數(shù)據(jù)通訊與采集】及溫濕度環(huán)境測(cè)控系統(tǒng)醫(yī)藥倉(cāng)儲(chǔ)、冷鏈物流、農(nóng)業(yè)大棚畜牧養(yǎng)殖、食用菌房軍火庫(kù)房、等大量應(yīng)用】的生產(chǎn)廠家,又有【JCJ100ND數(shù)字溫濕度傳感器、JCJ100S 壁掛式溫濕度變送器、JCJ175 溫濕度變送器、JCJ200W 溫濕度變送器(高溫型)四種溫濕度產(chǎn)品在市場(chǎng)上銷(xiāo)售量非常好,適用于各類(lèi)場(chǎng)合,有需要可以隨時(shí)和我聯(lián)系,謝謝。
GMT+8, 2025-12-9 09:02 , Processed in 0.038281 second(s), 28 queries .
