查看: 1128|回復(fù): 0
JCJ800K/R 鎧裝插入式液位變送器
發(fā)表于 2013-7-26 16:04:36 | 只看該作者 |只看大圖 回帖獎(jiǎng)勵(lì) |倒序?yàn)g覽 |閱讀模式
產(chǎn)品簡(jiǎn)介:
鎧裝插入式液位變送器分兩大類(lèi):
JCJ800K鎧裝桿式液位變送器----壓力傳感器與接線盒之間的線纜采用不銹鋼管封裝防護(hù),
它具有較強(qiáng)的硬度,可以直接插入到被測(cè)液體底部,適用于量程在4mH2O內(nèi)的敞口容器或需要插入安裝的液位測(cè)量。
JCJ800R鎧裝軟管式液位變送器----壓力傳感器與接線盒之間的線纜采用不銹鋼柔性軟管封裝防護(hù),
使其既具有一定的強(qiáng)度,又具有一定的柔軟性,適于便攜安裝,此類(lèi)液位變送器的測(cè)量范圍在0~20mH2O。
產(chǎn)品特點(diǎn):
全密封結(jié)構(gòu),與介質(zhì)接觸部分全為不銹鋼,可用于測(cè)量與不銹鋼材料相兼容的各種液態(tài)介質(zhì)。具有反向極性和限流保護(hù);
激光調(diào)阻溫度補(bǔ)償,零點(diǎn)、量程可現(xiàn)場(chǎng)調(diào)節(jié);過(guò)載及抗干擾能力強(qiáng),性能穩(wěn)定。
技術(shù)參數(shù):
測(cè)量范圍:0~4 mH2O(JCJ800K) 0~20mH2O(JCJ800R)
允許過(guò)載:2倍滿量程壓力
工作溫度:-20~80℃
溫度補(bǔ)償:-10~70℃
存儲(chǔ)溫度:-40~80℃
準(zhǔn)確度(包含非線性、重復(fù)性、遲滯):0.25%FS(典型) 0.5%FS(最大)
穩(wěn)定性誤差:0.2%FS(典型), 0.5%FS(最大)
溫漂系數(shù):
0.01%FS(典型,量程不小于5mH2O)
0.03%FS(典型,量程小于5mH2O)
供電電源:15~36 VDC(標(biāo)定電壓24VDC)
輸出信號(hào):
(4~20)mA(二/三線制)、(0~10/20)mA
(0~5)V、(1~5)V、)0~10)V
負(fù)載(Ω):電流輸出型<(U-15V)/0.02A    電流輸出型>5K
外殼材料:合金鋁
膜    片:316L不銹鋼
線纜封裝:不銹鋼管、不銹鋼軟管
各位【經(jīng)理、老總】,您好,謝謝你的關(guān)注,我公司是專(zhuān)門(mén)研發(fā)與生產(chǎn)各類(lèi)【溫濕度傳感器變送器智能儀表、數(shù)據(jù)通訊與采集】及溫濕度環(huán)境測(cè)控系統(tǒng)醫(yī)藥倉(cāng)儲(chǔ)、冷鏈物流農(nóng)業(yè)大棚、畜牧養(yǎng)殖、食用菌房、軍火庫(kù)房、等大量應(yīng)用】的生產(chǎn)廠家,又有【JCJ100ND數(shù)字溫濕度傳感器、JCJ100S 壁掛式溫濕度變送器、JCJ175 溫濕度變送器、JCJ200W 溫濕度變送器(高溫型)四種溫濕度產(chǎn)品在市場(chǎng)上銷(xiāo)售量非常好,適用于各類(lèi)場(chǎng)合,有需要可以隨時(shí)和我聯(lián)系,謝謝。
GMT+8, 2025-12-10 03:25 , Processed in 0.038288 second(s), 28 queries .
