查看: 1289|回復(fù): 0
JCJ600Q 智能可編程調(diào)節(jié)儀
發(fā)表于 2013-7-26 14:59:59 | 只看該作者 |只看大圖 回帖獎勵 |倒序瀏覽 |閱讀模式
產(chǎn)品簡介:
JCJ600Q智能可編程調(diào)節(jié)儀是在JCJ600P調(diào)節(jié)儀的基礎(chǔ)上增加了30段可編程控制功能;儀表主要用于“需按一定時間規(guī)律自動改變控制給定值來來實現(xiàn)復(fù)雜的過程控制,以達到實際測控要求”。JCJ600Q可編程調(diào)節(jié)儀除具有JCJ600P智能PID調(diào)節(jié)儀的功能外,還具有以下功能和特點:
"可以通過設(shè)定不同的程序段參數(shù)來完成不同的測控要求(如高精度多段曲線變化的升溫/恒溫/降溫調(diào)節(jié)輸出)。"
A 設(shè)定時間:指本段程序運行的時間,單位是分鐘1~9999可設(shè)。當(dāng)程序運行到設(shè)定時間時自動轉(zhuǎn)到運行下一段程序。
B 在每一段程序中可設(shè)定是按一定斜線上升(如加熱)或下降(如制冷)或是水平線(如恒溫)狀態(tài)執(zhí)行。
C 跳轉(zhuǎn)功能:指當(dāng)程序運行完本段后,不是按順序運行下一段程序,而是跳轉(zhuǎn)到已設(shè)定了的某一段程序段開始運行。
D 運行和暫停功能:可以控制程序的運行和暫停。
E 通過設(shè)定曲線調(diào)節(jié)段數(shù)、每一段控溫起始溫度、終止溫度、調(diào)節(jié)時間、程序跳轉(zhuǎn)條件等參數(shù)可以實現(xiàn)較理想的復(fù)雜控溫過程。
F、具有多種控制輸出形式,可根據(jù)具體功能要求選擇合適控制形式,同時儀表具有手動調(diào)節(jié)輸出和自動調(diào)節(jié)輸出無擾切換。
技術(shù)參數(shù):
工作電源
85~265VAC 50Hz/60Hz或24VDC
顯示方式
雙排四位LED顯示
顯示精度
0.5%FS±1個字或0.2%FS±1個字
顯示范圍
-1999~9999(對于模擬信號量程自由設(shè)定)
冷端補償誤差
±1℃
輸入信號
標(biāo)準(zhǔn)電流
(0~10)mA、(4~20)mA、(0~20)mA
標(biāo)準(zhǔn)電壓
(0~5)V、(1~5)V、(0~10)V
熱電阻
Pt100、Cu50、Cu100
熱電偶
K、S、B、T、E、J、N 、WRe3-WRe25
報警輸出
繼電器控制輸出 ≤AC250V/3A
控制輸出
1、繼電器觸點輸出(220VAC/3A,阻性負載)
2、固態(tài)經(jīng)繼電器脈沖電壓輸出(SSR) (12VDC/30mA)
3、單相可控硅過零觸發(fā)(SCR)
4、單相可控硅移相觸發(fā)(SCR)
5、模擬信號輸出:(0~5)V、(0~10)V、(4~20)mA
通訊輸出
標(biāo)準(zhǔn)RS485接口或標(biāo)準(zhǔn)RS232接口
(九純健科技廠家標(biāo)準(zhǔn)協(xié)議和標(biāo)準(zhǔn)Modbus-RTU協(xié)議)
九純健可提供配套的單臺或多臺表聯(lián)機組態(tài)監(jiān)測軟件
通訊波特率
300~9600bps內(nèi)部自由設(shè)定
通訊地址
1~99可設(shè)
打印輸出
RS232打印接口,可直接連接串行微型打印機
可設(shè)定儀表時鐘、打印開始時間,打印間隔等,特殊
功能
如報警打印或其它定制功能。
饋電輸出
DC12V/30mA 、DC24V/30mA
功 耗
4W
溫度補償
0~50℃冷端溫度自動補償
工作環(huán)境
溫度:-20~50℃ 濕度:≤90%RH(無凝露)
外形尺寸(單位:mm)
1、寬×高×深: 96×96×115 (方式) 開孔:92×92
2、寬×高×深: 160×80×125 (橫式) 開孔:152×76
參數(shù)設(shè)定通過按鍵完成:
儀表輸入信號、顯示范圍、執(zhí)行程序的段數(shù)、每段程序起始值(目標(biāo)值)、執(zhí)行時間、報警值、報警回差、偏差校準(zhǔn)、通訊設(shè)置、打印設(shè)置、控制輸出正反作用、控制輸出限幅設(shè)置、P、I、D參數(shù)設(shè)置等可通過儀表按鍵完成,參數(shù)設(shè)定具有密碼保護,防止非專業(yè)人員誤操作。
儀表接線示意圖
各位【經(jīng)理、老總】,您好,謝謝你的關(guān)注,我公司是專門研發(fā)與生產(chǎn)各類【溫濕度傳感器、變送器、智能儀表、數(shù)據(jù)通訊與采集】及溫濕度環(huán)境測控系統(tǒng)醫(yī)藥倉儲、冷鏈物流、農(nóng)業(yè)大棚、畜牧養(yǎng)殖、食用菌房、軍火庫房、等大量應(yīng)用】的生產(chǎn)廠家,又有【JCJ100ND數(shù)字溫濕度傳感器、JCJ100S 壁掛式溫濕度變送器、JCJ175 溫濕度變送器、JCJ200W 溫濕度變送器(高溫型)四種溫濕度產(chǎn)品在市場上銷售量非常好,適用于各類場合,有需要可以隨時和我聯(lián)系,謝謝。
GMT+8, 2025-12-9 18:23 , Processed in 0.039895 second(s), 28 queries .
