查看: 683|回復(fù): 0
JCJ600P 智能PID調(diào)節(jié)儀表、溫度全自動(dòng)調(diào)節(jié)控制器
發(fā)表于 2013-7-26 14:58:16 | 只看該作者 |只看大圖 回帖獎(jiǎng)勵(lì) |倒序?yàn)g覽 |閱讀模式
產(chǎn)品簡(jiǎn)介:
JCJ600P智能調(diào)節(jié)儀采用先進(jìn)的微電腦芯片和軟硬件技術(shù),可與各類傳感器 、
變送器配合使用,實(shí)現(xiàn)對(duì)溫度、濕度、壓力、液位、等工業(yè)過程參數(shù)進(jìn)行 測(cè)量、
顯示、精確控制、變送輸出、數(shù)據(jù)采集及通訊
。儀表可配合各種執(zhí)行 器對(duì)電加熱設(shè)備、
電動(dòng)、電磁和氣動(dòng)閥門、變頻器等進(jìn)行PID調(diào)節(jié)和控制
功能特點(diǎn):
☆可選擇適應(yīng)加熱或制冷的正/反作用;控制輸出信號(hào)限幅功能。
☆采用模糊控制理論和傳統(tǒng)PID控制相結(jié)合的方式,具備高精度的自整定功能,使控制過程具有響應(yīng)快、超調(diào)小、穩(wěn)態(tài)精度高的優(yōu)點(diǎn),尤其對(duì)常規(guī)PID難以控制的大純滯后對(duì)象有明顯的控制效果。
☆儀表具有多種控制輸出模式,可滿足不同工業(yè)現(xiàn)場(chǎng)的調(diào)節(jié)輸出。
☆儀表具有手動(dòng)/自動(dòng)無擾切換功能,調(diào)節(jié)更靈活。
技術(shù)參數(shù):  JCJ600P 智能PID調(diào)節(jié)儀表
工作電源:: 90~265VAC 50Hz/60Hz或24VDC
輸入信號(hào)::標(biāo)準(zhǔn)電流
(0~10)mA、(4~20)mA、(0~20)mA
標(biāo)準(zhǔn)電壓 :: (0~5)V、(1~5)V、(0~10)V
熱 電 偶 ::K、S、B、T、E、J、N 、WRe3-WRe25
熱 電 阻:: Pt100、Cu50、Cu100
輸出功能::報(bào)警輸出
繼電器控制輸出 ≤AC250V/3A
控制輸出::
1、繼電器觸點(diǎn)輸出(220VAC/3A,阻性負(fù)載)
2、固態(tài)經(jīng)繼電器脈沖電壓輸出(SSR) (12VDC/30mA)
3、單相可控硅過零觸發(fā)(SCR)
4、單相可控硅移相觸發(fā)(SCR)
5、三相可控硅過零觸發(fā)(SCR)
6、三相可控硅移相觸發(fā)(SCR)
7、模擬信號(hào)輸出:0~5VDC、0~10VDC 4~20mA等
通訊輸出:
標(biāo)準(zhǔn)RS485接口或標(biāo)準(zhǔn)RS232接口(九純健科技廠家標(biāo)準(zhǔn)協(xié)議和標(biāo)準(zhǔn)Modbus-RTU協(xié)議)九純健可提供配套的單臺(tái)道或多臺(tái)表聯(lián)機(jī)組態(tài)監(jiān)測(cè)軟件。
通訊波特率:: 300~9600bps內(nèi)部自由設(shè)定
通訊地址::1~99
打印輸出 :: RS232打印接口,可直接連接串行微型打印機(jī)可設(shè)定儀表時(shí)鐘、打印開始時(shí)間,打印間隔等,特殊功能:如報(bào)警打印或其它定制功能。
顯示方式::雙排四位LED顯示
顯示精度::0.5%FS±1個(gè)字或0.2%FS±1個(gè)字
顯示范圍 ::-1999~9999(對(duì)于模擬信號(hào)量程自由設(shè)定)
饋電輸出::DC12V/30mA 、DC24V/30mA 功 耗:4W
溫度補(bǔ)償::0~50℃冷端溫度自動(dòng)補(bǔ)償
工作環(huán)境::-20~50℃
濕度 :: ≤90%RH(無凝露)
外形尺寸單位:mm)
1、寬×高×深: 96×96×115  (方式) 開孔:92×92
2、寬×高×深: 160×80×125 (橫式) 開孔:152×76
3、寬×高×深: 80×160×125 (豎式) 開孔:76×152
4、寬×高×深: 96×48×115  (橫式) 開孔:92×44
5、寬×高×深: 48×96×115  (豎式) 開孔:44×92
6、寬×高×深: 72×72×110  (方式) 開孔:68×68
參數(shù)設(shè)定通過按鍵完成:
   儀表輸入信號(hào)、顯示范圍、報(bào)警值、報(bào)警回差、偏差校準(zhǔn)、通訊設(shè)置、打印設(shè)置、控制輸出正反作用、控制目標(biāo)值、控制輸出限幅設(shè)、P、I、D參數(shù)設(shè)置等可通過儀表按鍵完成,參數(shù)設(shè)定具有密碼保護(hù),防止非專業(yè)人員誤操作。
各位【經(jīng)理、老總】,您好,謝謝你的關(guān)注,我公司是專門研發(fā)與生產(chǎn)各類【溫濕度傳感器、變送器、智能儀表、數(shù)據(jù)通訊與采集】及溫濕度環(huán)境測(cè)控系統(tǒng)醫(yī)藥倉(cāng)儲(chǔ)、冷鏈物流、農(nóng)業(yè)大棚、畜牧養(yǎng)殖、食用菌房、軍火庫(kù)房、等大量應(yīng)用】的生產(chǎn)廠家,又有【JCJ100ND數(shù)字溫濕度傳感器、JCJ100S 壁掛式溫濕度變送器、JCJ175 溫濕度變送器、JCJ200W 溫濕度變送器(高溫型)四種溫濕度產(chǎn)品在市場(chǎng)上銷售量非常好,適用于各類場(chǎng)合,有需要可以隨時(shí)和我聯(lián)系,謝謝。
GMT+8, 2025-12-9 18:24 , Processed in 0.038619 second(s), 28 queries .
