查看: 1168|回復(fù): 0
JCJ200W 溫濕度變送器(高溫型)
發(fā)表于 2013-7-25 17:12:51 | 只看該作者 |只看大圖 回帖獎(jiǎng)勵(lì) |倒序?yàn)g覽 |閱讀模式
本帖最后由 jucsan201301 于 2013-7-25 17:14 編輯
JCJ200W 溫濕度變送器(高溫型)
產(chǎn)品簡(jiǎn)介:
    JCJ200W高溫型溫濕度變送器是專門用于高溫環(huán)境下的溫濕度測(cè)量。產(chǎn)品采用JUCSAN 耐高溫型濕敏電阻作為測(cè)濕元件,配備先進(jìn)的硬件電路和溫度補(bǔ)償處理技術(shù),產(chǎn)品采用將傳感器和變送器分體式設(shè)計(jì),測(cè)量時(shí)將傳感器探頭置于測(cè)濕環(huán)境中,變送器部分置于常規(guī)環(huán)境中,傳感器探頭可在150℃環(huán)境下長(zhǎng)期穩(wěn)定工作。
    高溫環(huán)境下的濕度測(cè)量對(duì)傳感器的要求非常高,普通的傳感器是不能在高達(dá)150℃高溫環(huán)境下工作的,多數(shù)傳感器在80℃以上都被會(huì)損壞。
    九純健科技推出的高溫型溫濕度變送器在國(guó)內(nèi)處于技術(shù)領(lǐng)先水平,解決了許多高溫環(huán)境下濕度測(cè)量的難題。
     和同類進(jìn)口產(chǎn)品相比,JCJ200W高溫型溫濕度變送器是一款性價(jià)比非常高的經(jīng)濟(jì)實(shí)用性產(chǎn)品。
   JCJ200W高溫型溫濕度變送器自上市已有近10年歷史,得到了廣大用戶歡迎,產(chǎn)品已廣泛應(yīng)用到各個(gè)行業(yè),保守統(tǒng)計(jì)約有超過上萬(wàn)支的溫濕度變送器工作在我國(guó)各種高溫測(cè)濕現(xiàn)場(chǎng),并以每年數(shù)千支的數(shù)量在快速增長(zhǎng)。
應(yīng)用場(chǎng)合:
     高溫試驗(yàn)箱,陶瓷生產(chǎn)加工,磚窯測(cè)濕,煙道測(cè)濕,榨油機(jī)械配套,紡織印染,高溫殺菌,木材干燥,工業(yè)自動(dòng)化,過程控制,醫(yī)藥化工,環(huán)境監(jiān)測(cè),皮革制衣加工,高溫烘干,食品加工,干燥設(shè)備配套。九純健傳感器系統(tǒng)集成廣泛應(yīng)用智能農(nóng)業(yè)氣象站|機(jī)房溫濕度監(jiān)測(cè)系統(tǒng)|檔案室溫濕度監(jiān)測(cè)系統(tǒng)|醫(yī)藥儲(chǔ)藏間溫濕度監(jiān)測(cè)系統(tǒng)|藥品儲(chǔ)藏冷鏈溫濕度監(jiān)測(cè)記錄|上傳上位機(jī)實(shí)時(shí)監(jiān)測(cè)、(有利于藥品GSP、 GMP認(rèn)證)|圖書館溫濕度監(jiān)測(cè)系統(tǒng)方案、HVAC暖通空調(diào)溫濕度監(jiān)測(cè)系統(tǒng)方案|通訊機(jī)房溫濕度監(jiān)測(cè)|醫(yī)藥車間防爆溫濕度監(jiān)測(cè)|智能樓宇系統(tǒng)監(jiān)測(cè)|全自動(dòng)農(nóng)業(yè)大棚(照度變送器 土壤溫濕度 二氧化碳 大棚內(nèi)溫濕度傳感器測(cè)量)|書畫溫濕度傳感器|文物溫濕度儲(chǔ)藏間監(jiān)測(cè)|菌房溫濕度控制|菇房溫濕度監(jiān)測(cè)系統(tǒng)|豬舍溫濕度監(jiān)測(cè)|禽畜養(yǎng)殖環(huán)境監(jiān)測(cè)|糧食儲(chǔ)藏間倉(cāng)房溫濕度監(jiān)測(cè)系統(tǒng)|博物館溫濕度監(jiān)測(cè)|校舍用電安全短信監(jiān)測(cè)報(bào)警系統(tǒng)方案|“高放射性廢物地質(zhì)處置安全評(píng)價(jià)技術(shù)研究”項(xiàng)目熱濕力檢測(cè)設(shè)備|智能短信監(jiān)測(cè)系統(tǒng)在產(chǎn)品研發(fā)|典型軍火、彈藥庫(kù)溫濕度監(jiān)測(cè)系統(tǒng)方案|多檔案館、庫(kù)房、機(jī)房溫濕度GPRS-因特網(wǎng)無線遠(yuǎn)程監(jiān)測(cè)系統(tǒng)方案|紡織印染機(jī)械高溫烘干定型工藝中濕度自動(dòng)測(cè)控解決方案|制梁廠水泥養(yǎng)護(hù)室溫度集中監(jiān)測(cè)系統(tǒng)方案|庫(kù)房、機(jī)房漏水、電源掉電、溫濕度監(jiān)測(cè)典型系統(tǒng)方案|大型倉(cāng)庫(kù)、廣場(chǎng)、辦公環(huán)境溫濕度集中測(cè)控系統(tǒng)方案|檢查谷物含水量測(cè)量?jī)x的標(biāo)準(zhǔn)工作方法|
技術(shù)參數(shù):
JCJ200W 高溫型溫濕度變送器
工作電源:
12VDC±10%  12VAC±10%  24VDC±10%   24VAC±10%  其它工作電源(注明)
溫度參數(shù):  溫度傳感器    鉑電阻Pt100
溫度測(cè)量范圍
(0~100)℃、(0~120)℃、
(0~150)℃、(-40~150)℃其他客戶指定
測(cè)量準(zhǔn)確度:  Pt100: 優(yōu)于±0.5℃(0~50℃)
濕度參數(shù):濕度傳感器     JUCSAN@濕敏電阻
探頭工作溫度:-40~150℃
反應(yīng)時(shí)間(ta):典型值<5s
長(zhǎng)期穩(wěn)定性:典型值0.5%RH/年
有效測(cè)量范圍:10~95% RH
測(cè)量準(zhǔn)確度
±2% RH(20~90%RH,20℃,無結(jié)露)
±3% RH(20~90%RH,20℃,無結(jié)露)
測(cè)量穩(wěn)定性:通常狀態(tài)下,漂移不大于1%RH
輸出信號(hào):電壓信號(hào)
(0~5)VDC
(0~10V)DC
(0~1)VDC
電流信號(hào):
(4~20)mA
(0~20)mA
(0~10)mA
變送器工作環(huán)境 :濕度5~95%RH 無凝露    溫度:-40~80℃
變送器材料 :ABS塑料
外形尺寸 :120×80×42mm
顏色: 乳白色
重量 :130g
安裝 :壁掛或吸頂
你好,謝謝你的關(guān)注,若有需要請(qǐng)和我聯(lián)系,謝謝
GMT+8, 2025-12-9 18:24 , Processed in 0.039717 second(s), 28 queries .
