查看: 1360|回復(fù): 0
JCJ200M 露點變送器
發(fā)表于 2013-7-25 17:11:10 | 只看該作者 |只看大圖 回帖獎勵 |倒序瀏覽 |閱讀模式
JCJ200M 露點變送器
產(chǎn)品簡介:
     JCJ200M系列露點變送器分為JCJ200MB壁掛式和JCJ200MC螺紋固定式兩種類型。產(chǎn)品結(jié)合當(dāng)前先進(jìn)的硬件電路,配合智能化的軟件設(shè)計,變送器可進(jìn)行寬范圍的露點溫度測量,是目前露點測量的理想產(chǎn)品。
本產(chǎn)品具有以下顯著優(yōu)點:穩(wěn)定性好、可靠性高、精確度高、線性一致性以及重復(fù)性好、使用壽命長、測量范圍寬等特點。本產(chǎn)品采用了先進(jìn)的濕度傳感器測量露點的方式,解決了冷鏡面式露點儀存在的“在線測量困難、價格昂貴、操作繁鎖、維護保養(yǎng)復(fù)雜、穩(wěn)定性差”的問題
JUCSAN ?系列變送器選用已獲得客戶廣泛認(rèn)可的直流電壓、電流或RS232/RS485數(shù)字信號輸出形式,可以直接配接九純健?系列二次儀表/采集卡計算機串口。
應(yīng)用場合:
當(dāng)前露點測試儀已在工業(yè)、農(nóng)業(yè)、科研、氣象、電力SF6高壓電器設(shè)備,發(fā)電機組氫氣制冷等行業(yè)發(fā)揮著重要作
九純健傳感器系統(tǒng)集成廣泛應(yīng)用智能農(nóng)業(yè)氣象站|機房溫濕度監(jiān)測系統(tǒng)|檔案室溫濕度監(jiān)測系統(tǒng)|醫(yī)藥儲藏間溫濕度監(jiān)測系統(tǒng)|藥品儲藏冷鏈溫濕度監(jiān)測記錄|上傳上位機實時監(jiān)測、(有利于藥品GSP、 GMP認(rèn)證)|圖書館溫濕度監(jiān)測系統(tǒng)方案、HVAC暖通空調(diào)溫濕度監(jiān)測系統(tǒng)方案|通訊機房溫濕度監(jiān)測|醫(yī)藥車間防爆溫濕度監(jiān)測|智能樓宇系統(tǒng)監(jiān)測|全自動農(nóng)業(yè)大棚(照度變送器 土壤溫濕度 二氧化碳 大棚內(nèi)溫濕度傳感器測量)|書畫溫濕度傳感器|文物溫濕度儲藏間監(jiān)測|菌房溫濕度控制|菇房溫濕度監(jiān)測系統(tǒng)|豬舍溫濕度監(jiān)測|禽畜養(yǎng)殖環(huán)境監(jiān)測|糧食儲藏間倉房溫濕度監(jiān)測系統(tǒng)|博物館溫濕度監(jiān)測|校舍用電安全短信監(jiān)測報警系統(tǒng)方案|“高放射性廢物地質(zhì)處置安全評價技術(shù)研究”項目熱濕力檢測設(shè)備|智能短信監(jiān)測系統(tǒng)在產(chǎn)品研發(fā)|典型軍火、彈藥庫溫濕度監(jiān)測系統(tǒng)方案|多檔案館、庫房、機房溫濕度GPRS-因特網(wǎng)無線遠(yuǎn)程監(jiān)測系統(tǒng)方案|紡織印染機械高溫烘干定型工藝中濕度自動測控解決方案|制梁廠水泥養(yǎng)護室溫度集中監(jiān)測系統(tǒng)方案|庫房、機房漏水、電源掉電、溫濕度監(jiān)測典型系統(tǒng)方案|大型倉庫、廣場、辦公環(huán)境溫濕度集中測控系統(tǒng)方案|檢查谷物含水量測量儀的標(biāo)準(zhǔn)工作方法|
技術(shù)參數(shù):
參  數(shù)
說  明
工作電源
DC24V±10% 或DC12V±10%
信號輸出①
三線制4-20mA   0-5V   0-10V
通訊接口
RS232接口     RS485接口
測量范圍
Td: -60℃~60℃
適用溫度環(huán)境
-40℃~60℃
適用相對濕度
0-100%
準(zhǔn)確度(@20℃)
±2℃(Td:-20~-10℃)
±1℃(Td:-10~0℃)
±0.7℃(Td: 0~10℃)
±0.2℃(Td: 10~19℃)
穩(wěn)定性
常溫常濕狀態(tài)下:三年內(nèi)測量漂移不大于1℃
負(fù)載能力
電流信號<500歐;電壓信號:>1000歐
安裝形式
壁掛安裝;120×80×42mm
螺紋固定安裝
螺紋接口:M22×1.5mm
有效插深:20 mm或88mm(不含螺紋部分)
探頭外徑:16 mm
注①  :當(dāng)輸出信號為4-20mA或0-10V時,工作電源為DC24V±10%;當(dāng)輸出信號為0-5V時,工作電源為DC12V±10%。
數(shù)字通訊說明:
JCJ200M通過標(biāo)準(zhǔn)的RS232或RS422/485通訊口,可直接接計算機通訊:
通訊協(xié)議(標(biāo)準(zhǔn)MODBUS-RTU通訊協(xié)議):
采用標(biāo)準(zhǔn)MODBUS通訊協(xié)議,在使用組態(tài)軟件時,須選用的設(shè)備為MODICON(莫迪康)的PLC,MODBUS-RTU地址型。
數(shù)據(jù)為整型16位。支持MODBUS協(xié)議03H、04H、06H指令(03H、06H讀寫參數(shù),04H讀測量值),
你好,謝謝你的關(guān)注,若有需要請和我聯(lián)系,謝謝
GMT+8, 2025-12-9 18:25 , Processed in 0.037770 second(s), 28 queries .
