JCJ200G 溫濕度變送器(耐壓型).jpg (48.7 KB, 下載次數(shù): 47)
2013-7-25 17:07 上傳
2013-7-25 17:07 上傳
【耐高壓溫濕度變送器產品簡介】
JCJ200G高壓型溫濕度變送器采用JUCSAN 濕敏電阻作為感濕組件,配備先進的硬件電路和溫度補償處理技術,實現(xiàn)了全量程良好的線性和準確度,產品采用傳感器和變送分體式結構,方便把探頭投入到測濕環(huán)境中,大大提高了測量的靈活性。
JCJ200G溫濕度變送器配套的傳感器探頭采用耐壓型金屬三通管封裝,用于密閉且氣體壓力較大(最大承受5MPa壓力)的測量環(huán)境。
【耐高壓溫濕度傳感器應用場合】九純健傳感器系統(tǒng)集成廣泛應用智能農業(yè)氣象站|機房溫濕度監(jiān)測系統(tǒng)|檔案室溫濕度監(jiān)測系統(tǒng)|醫(yī)藥儲藏間溫濕度監(jiān)測系統(tǒng)|藥品儲藏冷鏈溫濕度監(jiān)測記錄|上傳上位機實時監(jiān)測、(有利于藥品GSP、 GMP認證)|圖書館溫濕度監(jiān)測系統(tǒng)方案、HVAC暖通空調溫濕度監(jiān)測系統(tǒng)方案|通訊機房溫濕度監(jiān)測|醫(yī)藥車間防爆溫濕度監(jiān)測|智能樓宇系統(tǒng)監(jiān)測|全自動農業(yè)大棚(照度變送器 土壤溫濕度 二氧化碳 大棚內溫濕度傳感器測量)|書畫溫濕度傳感器|文物溫濕度儲藏間監(jiān)測|菌房溫濕度控制|菇房溫濕度監(jiān)測系統(tǒng)|豬舍溫濕度監(jiān)測|禽畜養(yǎng)殖環(huán)境監(jiān)測|糧食儲藏間倉房溫濕度監(jiān)測系統(tǒng)|博物館溫濕度監(jiān)測|校舍用電安全短信監(jiān)測報警系統(tǒng)方案|“高放射性廢物地質處置安全評價技術研究”項目熱濕力檢測設備|智能短信監(jiān)測系統(tǒng)在產品研發(fā)|典型軍火、彈藥庫溫濕度監(jiān)測系統(tǒng)方案|多檔案館、庫房、機房溫濕度GPRS-因特網無線遠程監(jiān)測系統(tǒng)方案|紡織印染機械高溫烘干定型工藝中濕度自動測控解決方案|制梁廠水泥養(yǎng)護室溫度集中監(jiān)測系統(tǒng)方案|庫房、機房漏水、電源掉電、溫濕度監(jiān)測典型系統(tǒng)方案|大型倉庫、廣場、辦公環(huán)境溫濕度集中測控系統(tǒng)方案|檢查谷物含水量測量儀的標準工作方法|
九純健@傳感 器系列,JCJ200G三通式溫濕度變送器適用于火電廠、密閉管道含有壓力的環(huán)境的溫濕度測量。
【抗高壓溫濕度變送器技術參數(shù)】
工作電源:
12VDC±10% 12VAC±10% 24VDC±10%
24VAC±10% 其它工作電源(注明)
溫度參數(shù)::鉑電阻Pt100
溫度測量范圍:
(0~50)℃、(0~80)℃
(-20~60)℃、(-40~80)℃
測量準確度 : Pt100: 優(yōu)于±0.5℃(0~50℃)
濕度參數(shù): JUCSAN@濕敏電阻
工作溫度 :-40~80℃
反應時間(ta) :典型值<5s
長期穩(wěn)定性 :典型值0.5%RH/年
有效測量范圍 :10~95% RH
信號輸出對應范圍 :0~100% RH
測量準確度 :±3% RH(20~90%RH,20℃,無結露)
測量穩(wěn)定性 :通常狀態(tài)下,漂移不大于1%RH
輸出信號:
電壓信號:
1、(0~5)VDC 2、(0~10V)VDC
3、(0~1)VDC
電流信號:
4、(4~20)mA
5、(0~20)mA
6、(0~10)mA
工作環(huán)境: 濕度:5~95%RH 無凝露 溫度:-40~80℃
變送器材料: ABS塑料
外形尺寸 :120×80×42mm
顏色 :乳白色
重量: 130g
安裝 : 壁掛或吸頂
負載能力 :電壓型: ≥1KΩ
電流型: 0~500Ω
說明:對于輸入信號非隔離型的溫濕度表/PLC模擬量采集模塊等
二次儀表的信號“輸入-”可能只有一個端子,則只需接“電源-”即可。
RT(Tout):溫度信號輸出 RH(Hout):濕度信號輸出
VCC:工作電源,據(jù)需要可選12V/24V GND:直流地
12VDC:輸出信號為(0-5)V輸出時所用電源
24VDC:輸出信號4-20mA或0-10mA或0-20mA或0-5/10V時選用
交流電源: 24VAC信號分別接在電源+和電源-(接線不分順序)
信號輸出:“電源-”作為信號地,它和溫度信號、濕度信號之間的電壓即為對應的溫度、濕度測量值。
注:對于交流電源供電,傳感器如果是電流信號輸出,則輸出必須采用三線制形式。
