查看: 1035|回復: 0
JCJ100BA 壁掛式溫濕度變送器
發(fā)表于 2013-7-25 15:17:39 | 只看該作者 |只看大圖 回帖獎勵 |倒序瀏覽 |閱讀模式
JCJ100BA 壁掛式溫濕度變送器
產(chǎn)品簡介:
  JCJ100BA溫濕度傳感器為壁掛式設計,變送器外殼密封防潮防塵,適用于較為潮濕或粉塵較大的環(huán)境,甚至經(jīng)過簡單處理就可以用于室外溫濕測量。濕度傳感器采用JUCSAN ?濕敏電阻元件,溫度部分采用進口鉑電阻Pt100作為感溫元件。產(chǎn)品采用科學、合理的電路,保證產(chǎn)品的整體性能達到了較理想的效果。JUCSAN ?系列變送器選用已獲得客戶廣泛認可的直流電壓或電流輸出形式,可以直接配接九純健?系列二次儀表或采集卡。
產(chǎn)品特點:
1、長期穩(wěn)定性好,低漂移性
2、輸出一致性好,互換性強
3、具有溫度補償,準確度好
4、選用高性能傳感器,質量有保障
5、密封防塵設計,應用更廣泛
應用場合: 醫(yī)藥化工 通訊機房 HVAC暖通空調(diào)
環(huán)境監(jiān)測 電信基站  圖書、檔案館 潔凈廠房 智能樓宇 超市 生產(chǎn)車間、工業(yè)自動化
技術參數(shù):
JCJ100BA壁掛式溫濕度變送器
工作電源:12VDC±10%   12VAC±10%  24VDC±10%  24VAC±10%  其它工作電源(注明)
變送器耗電參考:
電流信號:24V/45mA
(0~5)VDC:12V/35mA  (0~10)VDC:24V/35mA
工作環(huán)境
濕度:5~95%RH 無凝露 溫 度:-20~60℃
變送器材料:ABS塑料防水外殼  大?。?31×68×50mm
顏色:乳白色    重量:200g
安  裝:壁掛式
溫度參數(shù)   溫度傳感器:鉑電阻Pt100
溫度測量范圍:(0~50)℃、   (0~60)℃、(-20~60)℃、其它指定
準確度: 優(yōu)于±0.5℃(0~50℃)
濕度傳感器:采用具有專利技術的固態(tài)聚合物結構的濕敏電容
工作溫度:-20~60℃  反應時間(ta):典型值<5s
長期穩(wěn)定性:  典型值0.5%RH/年
探頭保護:金屬粉末冶金燒結過濾器,即能保護傳感器,又具有透氣除塵作用,方便測量。
有效測量范圍:10%~95% RH
信號輸出對應范圍:0~100% RH
測量準確度:±3% RH(20~90%RH,20℃,無凝露)    ±2% RH(20~90%RH,20℃,無凝露)
輸出信號:
電壓信號:1、(0~5)VDC   2、(0~10)VDC   3、(0~1)VDC
電流信號:4、(4~20)mA(三線制)   5、(0~10)mA   6、(0~20)mA   7、(4~20)mA(兩線制)
測量穩(wěn)定性:
濕度測量:通常狀態(tài)下,漂移不大于1%RH
負載能力:電壓型: ≥1KΩ 電流型: 0~500Ω
說明:
對于輸入信號非隔離型的溫濕度表/PLC模擬量采集模塊等
二次儀表的信號“輸入-”可能只有一個端子,則只需接“電源-”即可。
RT:溫度信號輸出  RH:濕度信號輸出   GND:直流地   VCC:工作電源,據(jù)需要可選12V/24V
12VDC:輸出信號為0~5V輸出時所用電源
24VDC: 4~20mA或0~10mA或0~20mA或0~10V輸出時所用電源
交流電源: 24VAC信號分別接VCC和GND(接線不分順序)
信號輸出:GND為信號地,它和Hout、Tout之間的電壓即為對應的濕度溫度值。
GMT+8, 2025-12-9 18:24 , Processed in 0.043089 second(s), 28 queries .
