2013-7-25 14:31 上傳
JCJ100E 風(fēng)道式溫濕度變送器.jpg (20.11 KB, 下載次數(shù): 50)
2013-7-25 14:31 上傳
產(chǎn)品簡介:
JCJ100E風(fēng)道式溫濕度變送器采用JUCSAN@濕敏電阻元件,溫度部分采用進口鉑電阻Pt100作為感溫元件。根據(jù)需要可采用螺紋固定安裝、活動 法蘭固定安裝、直插式無固定安裝。JUCSAN@系列變送器選用已獲得客戶廣泛認可的直流電壓或電流輸出形式,可以直接配接九純健@系列二次儀表或采集卡。
應(yīng)用場合:
風(fēng)道式溫濕度變送器非常適合測量如風(fēng)道、煙氣管道、密閉容器、中央空調(diào)進出風(fēng)口等適于管道安裝的各種場所的溫濕度測量。
技術(shù)參數(shù):
工作電源:
12VDC±10% 12VAC±10%
24VDC±10% 24VAC±10% 其它工作電源(注明)
溫度參數(shù)::溫度傳感器鉑電阻Pt100
溫度測量范圍:
(0~50)℃、(0~80)℃、(-20~60)℃、(-40~80)℃
準確度:優(yōu)于±0.5℃(0~50℃)
濕度參數(shù)::濕度傳感器JUCSAN@濕敏電阻
工作溫度::-40~80℃
反應(yīng)時間(ta)::典型值<5s
長期穩(wěn)定性::典型值0.5%RH/年
探頭保護::金屬粉末冶金燒結(jié)過濾器,即能保護傳感器,又具有透氣除塵作用,方便測量。
有效測量范圍::10%~95% RH
信號輸出對應(yīng)范圍::0~100% RH
測量準確度::
±3% RH(20~90%RH,20℃,無凝露)
±2% RH(20~90%RH,20℃,無凝露)
輸出信號:電壓信號
1、(0~5)VDC
2、(0~10)VDC
3、(0~1)VDC
電流信號:
4、(4~20)mA(三線制)
5、(0~10)mA
6、(0~20)mA
7、(4~20)mA(兩線制)
測量穩(wěn)定性::濕度測量通常狀態(tài)下,漂移不大于1%RH
負載能力電壓型:≥1KΩ
電流型:0~500Ω
變送器耗電參考::
電流信號---24V/45mA
二線制電流---24V/40mA
(0~5)VDC---12V/35mA
(0~10)VDC---24V/35mA
工作環(huán)境::濕度5~95%RH 無凝露 溫 度:-40~80℃
變送器材料::ABS塑料防水外殼 大?。?00×68×50mm
顏 色::乳白色
重 量::不小于200g
安 裝::管道式
JCJ100C為螺紋固定安裝
JCJ100E為活動法蘭固定安裝
JCJ100D為直插式無固定安裝
參數(shù)說明:
對于輸入信號非隔離型的溫濕度表/PLC模擬量采集模塊等
二次儀表的信號“輸入-”可能只有一個端子,則只需接“電源-”即可。
RT(Tout):溫度信號輸出
RH(Hout):濕度信號輸出
VCC:工作電源,據(jù)需要可選12V/24V
GND:直流地
輸出信號為4-20mA或0-10mA或0-20mA或0-5/10V時選用24VDC
輸出標準電壓或電流時所用電源
交流電源: 24VAC信號分別接在電源+和電源-(接線不分順序)
信號輸出:“電源-”作為信號地,它和溫度信號、濕度信號之間的電壓即為對應(yīng)的濕度溫度測量值。
注:對于交流電源供電,傳感器如果是電流信號輸出,則輸出必須采用三線制形式。
你好,若有需要請和我聯(lián)系,謝謝
北京九純健科技發(fā)展有限公司
銷售部:陳潤祥
電話:400-995-9196
手機:18801140768 電話:010-57422589
QQ:2355435005
