查看: 991|回復(fù): 0
JCJ100A 溫濕度變送器
發(fā)表于 2013-7-25 14:26:04 | 只看該作者 |只看大圖 回帖獎(jiǎng)勵(lì) |倒序?yàn)g覽 |閱讀模式
JCJ100A 溫濕度變送器
產(chǎn)品簡(jiǎn)介:
JCJ100A溫濕度傳感器為壁掛式,濕度傳感器采用JUCSAN@濕敏電阻元件,溫度部分采用進(jìn)口鉑電阻Pt100作為感溫元件。產(chǎn)品采用科學(xué)、合理的電路,保證產(chǎn)品的整體性能達(dá)到了較理想的效果。JUCSAN@系列變送器選用已獲得客戶廣泛認(rèn)可的直流電壓或電流輸出形式,可以直接配接九純健@系列二次儀表或采集卡。
產(chǎn)品特點(diǎn):
1、長(zhǎng)期穩(wěn)定性好,低漂移性
2、輸出一致性好,互換性強(qiáng)
3、具有溫度補(bǔ)償,準(zhǔn)確度好
4、適應(yīng)領(lǐng)域廣闊,抗腐蝕高
5、工作溫度寬廣,抗干擾佳
適用場(chǎng)所:
圖書(shū)、檔案館、超市、生產(chǎn)車(chē)間、工業(yè)自動(dòng)化、HVAC暖通空調(diào)、 醫(yī)藥化工、通訊機(jī)房、環(huán)境監(jiān)測(cè)、潔凈廠房、智能樓宇、電信基站
技術(shù)參數(shù):JCJ100A溫濕度變送器
工作電源:12VDC±10%、12VAC±10%、24VDC±10%、24VAC±10%、其它工作電源(注明)
溫度參數(shù):溫度傳感器$鉑電阻Pt100
溫度測(cè)量范圍:(0~50)℃、(0~80)℃、(-20~60)℃、(-40~80)℃
測(cè)量準(zhǔn)確度:優(yōu)于±0.5℃(0~50℃)
濕度參數(shù):濕度傳感器   JUCSAN@濕敏電阻
工作溫度:-40~80℃
反應(yīng)時(shí)間(ta)典型值<5s
長(zhǎng)期穩(wěn)定性:典型值0.5%RH/年
有效測(cè)量范圍:10~95% RH
信號(hào)輸出對(duì)應(yīng)范圍:0~100% RH
測(cè)量準(zhǔn)確度:±2% RH(20~90%RH,20℃,無(wú)結(jié)露)   ±3% RH(20~90%RH,20℃,無(wú)結(jié)露)
測(cè)量穩(wěn)定性:通常狀態(tài)下,漂移不大于1%RH
輸出信號(hào):電壓信號(hào)
1、(0~5)VDC 2、(0~10V)DC
3、(0~1)VDC
電流信號(hào):三線制
4、(4~20)mA
5、(0~20)mA
6、(0~10)mA
兩線制 :7、(4~20)mA
變送器耗電參考電流信號(hào):24V/45mA/(0~5)VDC/12V/35mA(0~10)VD24V/35mA
輸出負(fù)載能力:電壓型: ≥1KΩ 電流型:(0~500)Ω
工作環(huán)境:濕度5~95%RH       無(wú)凝露 溫度:-40~80℃
變送器材料 :ABS塑料
外形尺寸:120×80×42mm
顏 色:乳白色
重 量:130g
安 裝:壁掛式 螺絲固定
外形示意圖:
說(shuō)明:對(duì)于輸入信號(hào)非隔離型的溫濕度表/PLC模擬量采集模塊等
二次儀表的信號(hào)“輸入-”可能只有一個(gè)端子,則只需接“電源-”即可。
RT(Tout):溫度信號(hào)輸出          RH(Hout):濕度信號(hào)輸出
VCC:工作電源,據(jù)需要可選12V/24V      GND:直流地
12VDC:輸出信號(hào)為(0-5)V輸出時(shí)所用電源
24VDC:輸出信號(hào)為4-20mA或0-10mA或0-20mA或0-5/10V時(shí)選用
交流電源: 24VAC信號(hào)分別接在電源+和電源-(接線不分順序)
信號(hào)輸出:“電源-”作為信號(hào)地,它和溫度信號(hào)、濕度信號(hào)之間的電壓即為對(duì)應(yīng)的濕度溫度測(cè)量值。
注:對(duì)于交流電源供電,傳感器如果是電流信號(hào)輸出,則輸出必須采用三線制形式。
GMT+8, 2025-12-9 18:29 , Processed in 0.038761 second(s), 28 queries .
