查看: 1912|回復(fù): 0
夏季高溫汽車養(yǎng)護(hù)的小常識(shí)
發(fā)表于 2013-7-3 14:00:24 | 只看該作者 回帖獎(jiǎng)勵(lì) |倒序?yàn)g覽 |閱讀模式
   炎熱季節(jié),車主們?cè)谧⒁庾陨矸朗畹耐瑫r(shí),也要注意愛(ài)車的“身體”狀況。本人整理了一些夏季汽車保養(yǎng)的小知識(shí),希望能幫的到大家。
    1.經(jīng)常查看空調(diào)是否缺氟
  空調(diào)是汽車夏季使用較頻繁的部件,也最容易發(fā)生故障,建議盛夏之際一定要檢查愛(ài)車的空調(diào)是否缺氟。一般情況下,制冷劑不足是空調(diào)失效的原因之一。其次要檢查是否有泄露。一般干燥罐上都有玻璃觀察孔,從氣泡的流動(dòng)情況即可初步判定其工況。最后還要檢查一下是否缺冷凍潤(rùn)滑油。
  提示:為了杜絕夏季傳染病的流行,空調(diào)應(yīng)注意定期消毒,一般每周消毒一次為宜。
  2.避免長(zhǎng)時(shí)間行車
  高溫酷暑條件下,應(yīng)盡量避免長(zhǎng)時(shí)間行車。行駛途中要注意適時(shí)休息。停車時(shí)應(yīng)盡量選擇在陰涼通風(fēng)處,如條件允許也可打開(kāi)發(fā)動(dòng)機(jī)罩通風(fēng)散熱。若溫度表的指針已經(jīng)指近高溫度區(qū),這時(shí)就應(yīng)該把車停下來(lái)“退熱”,使發(fā)動(dòng)機(jī)逐漸降溫。必要時(shí)也可用冷水澆在散熱器上,千萬(wàn)注意不要弄濕線路。
  提示:最好能養(yǎng)成定期清洗散熱器片的好習(xí)慣,這樣可以提高發(fā)動(dòng)機(jī)的散熱效果,也可以減少發(fā)動(dòng)機(jī)產(chǎn)生過(guò)熱現(xiàn)象,進(jìn)行維護(hù)保養(yǎng)時(shí),應(yīng)注意風(fēng)扇皮帶不能粘油,以防打滑。
  3.防車胎爆裂
     高溫環(huán)境下行駛汽車比較容易爆胎,天熱容易使輪胎變形,抗拉力下降。出車前應(yīng)適當(dāng)降低車胎氣壓,行車途中休息時(shí),及時(shí)檢查輪胎的溫度和壓力。若發(fā)現(xiàn)胎溫、胎壓過(guò)高時(shí),不可采取放氣和潑冷水的方式,應(yīng)選擇在陰涼處停車;如涉水時(shí),應(yīng)待胎溫適當(dāng)降低后再涉水,以防輪胎早期損壞。夏季公路路面溫度常常在70攝氏度以上,汽車輪胎如長(zhǎng)時(shí)間在高溫路面行駛,胎內(nèi)氣壓增高,此時(shí)若輪胎有損傷或薄弱處很容易發(fā)生爆胎。
  提示:車內(nèi)要配備有效的滅火器材。保持規(guī)定的輪胎氣壓,高溫炎熱,尤其是午間酷熱時(shí)應(yīng)適當(dāng)降低車速。
  4.防止燃油系統(tǒng)故障
  由于氣溫高,汽油容易蒸發(fā),導(dǎo)致混合氣濃度有所增加。因此,可適當(dāng)調(diào)節(jié)供油量孔,或相應(yīng)降低浮子室油面高度。
  提示:汽油機(jī)燃油系統(tǒng)因夏季晝夜溫差影響容易發(fā)生氣阻,致使油路供油不足甚至中斷供油。為防止氣阻現(xiàn)象發(fā)生,可用石棉墊將汽油泵與排氣管隔開(kāi),或用濕布將汽油泵包住降溫。
  5.油箱蓋一定要擰緊
  在高溫下,油及水的蒸發(fā)都將增加,油箱蓋要蓋嚴(yán),油管要防止?jié)B油;經(jīng)常檢查水箱的水位,曲軸箱的機(jī)油油面、高度,制動(dòng)總泵內(nèi)的制動(dòng)液液面高度及蓄電池內(nèi)電解液密度和液面高度等。
  提示:當(dāng)工作油液不足時(shí),要及時(shí)按規(guī)定補(bǔ)充。
   6.防機(jī)體過(guò)熱
     外界環(huán)境溫度高,發(fā)動(dòng)機(jī)易過(guò)熱,應(yīng)加強(qiáng)對(duì)發(fā)動(dòng)機(jī)冷卻系統(tǒng)的檢查、保養(yǎng),包括水箱、節(jié)溫器、水泵、風(fēng)扇等及時(shí)加注冷卻水。當(dāng)水溫超過(guò)100℃時(shí),應(yīng)在陰涼處停車降溫,讓發(fā)動(dòng)機(jī)怠速運(yùn)轉(zhuǎn),并掀開(kāi)發(fā)動(dòng)機(jī)罩以利散熱。
  7.防制動(dòng)失靈
     制動(dòng)液在高溫環(huán)境中易蒸發(fā)汽化,在制動(dòng)管路中形成氣阻,制動(dòng)蹄片也容易燒蝕,造成制動(dòng)失靈。因此,炎熱季節(jié)應(yīng)及時(shí)檢查調(diào)整制動(dòng)系統(tǒng),保證制動(dòng)性能良好;若發(fā)現(xiàn)制動(dòng)轂發(fā)燙,應(yīng)停車降溫,但不可澆潑冷水,以防制動(dòng)轂破裂。
  8.防潤(rùn)滑不良
     溫度高時(shí),機(jī)油黏度下降,抗氧化性變差,造成潤(rùn)滑不良。因此,炎熱季節(jié)應(yīng)經(jīng)常檢查油量油質(zhì),并及時(shí)添加或更換;及時(shí)清洗機(jī)油濾清器、散熱器。
GMT+8, 2025-12-9 20:57 , Processed in 0.033250 second(s), 25 queries .
