現(xiàn)在 車燈裝飾性強(qiáng),個(gè)性多樣,車主可以按照自己的個(gè)性,對車燈進(jìn)行改造。目前市場上有許多的裝飾性車燈,外形各異,顏色多樣,制造精美,每當(dāng)夜幕降臨,打開裝飾性車燈,它們神秘的色彩給駕車人增添了極其強(qiáng)烈的個(gè)性。 車燈就像人的眼睛一樣重要,一輛汽車無論車身多么漂亮,如果沒有好的車燈,就像一雙無精打采的缺乏靈魂的眼睛一樣頹靡不振。眼睛保養(yǎng)的重要性人人都知道,車燈養(yǎng)護(hù)也是如此。 “眼保健”第一招:勿用劣質(zhì)燈泡。 大燈的“靈魂”是它的燈泡,其性能的好壞將影響夜間照明的效果,直接關(guān)系到行車安全。因此應(yīng)該使用高品質(zhì)的大燈燈泡,才能充分保證安全。使用劣質(zhì)燈泡會有什么危害呢?首先,自然是劣質(zhì)燈泡的壽命短,無法保證穩(wěn)定的質(zhì)量。其次,高品質(zhì)燈泡的配光性好,亮度高,而劣質(zhì)燈泡亮度不足、聚焦不集中、射程近,在超車時(shí),會讓駕駛員產(chǎn)生視錯(cuò)覺,容易發(fā)生事故。此外,劣質(zhì)燈具由于密封不嚴(yán),雨天或洗車時(shí)容易進(jìn)水,會使燈內(nèi)產(chǎn)生霧氣,嚴(yán)重時(shí)會造成線路短路發(fā)生火災(zāi)。因此,在自行改裝大燈抑或是損壞原因需要更換的時(shí)候,切勿考慮劣質(zhì)燈泡。 “眼保健”第二招:日常養(yǎng)護(hù)要做好。 根據(jù)發(fā)光原理的不同,大燈燈泡可以分為真空燈、鹵素?zé)?、氙氣燈、LED車燈等幾種類型。真空燈和鹵素?zé)魞r(jià)格便宜,使用普遍,不過壽命較短,一般為幾百個(gè)小時(shí)。氙氣燈使用壽命可以達(dá)到2500~3000小時(shí),而且照明效果更好,但是價(jià)格較高。LED車燈壽命更長,可達(dá)到50000小時(shí),但技術(shù)要求比較高,需改進(jìn)的地方還有很多,價(jià)格也最貴。當(dāng)然不論是哪種類型的燈泡,其基本保養(yǎng)常識都是差不多的。 與定期保養(yǎng)時(shí)需要更換機(jī)油機(jī)濾一樣,大燈燈泡也需要定期更換。一般來說每行駛5萬公里或者2年左右,大燈燈泡的亮度就會減弱,此時(shí)最好到4S店進(jìn)行一下檢測,如果確實(shí)有亮度不足的情況,那么建議更換燈泡,推薦左右兩邊同時(shí)更換,以免出現(xiàn)兩側(cè)亮度不一樣的情況。我就是因?yàn)樵跓襞萘炼葴p弱后沒有及時(shí)更換,導(dǎo)致年檢時(shí)白白浪費(fèi)了時(shí)間。 燈光亮度減弱還有一種情況,由于環(huán)境的影響導(dǎo)致燈罩老化,同樣會讓大燈亮度減少至50%以上。燈罩臟污和老化還會使燈光模糊,使人產(chǎn)生眩暈,因此,燈罩老化也要及時(shí)更換。 “眼保健”第三招:自己動(dòng)手調(diào)整車燈。 車輛年檢時(shí),會檢測車燈光束位置是否正確。正確的光束位置會讓視野更清楚,行車更安全,其實(shí)在車燈出現(xiàn)問題時(shí),并不一定非要去4S店進(jìn)行調(diào)整,自己動(dòng)手也很輕松,而且充滿樂趣。 第一步,選擇昏暗的環(huán)境,比如地下停車場或者夜晚,將車頭正對一堵墻停放,車頭與墻體盡量對正,相距5、6米左右; 第二步,打開車燈,用不透光的厚布遮住一個(gè)車燈,單獨(dú)調(diào)節(jié)每一個(gè)大燈。為了保證車燈光束位置在正常行車的位置,最好不要讓車輛空載,可以找一位朋友坐在駕駛席; 第三步,將車燈在墻面的光照范圍中心用記號筆或粉筆做一個(gè)標(biāo)記,同時(shí)在車標(biāo)(車頭正中心)位置對應(yīng)的墻面處也做一個(gè)標(biāo)記。 分別測量兩側(cè)車燈記號與中心位置的距離,兩個(gè)距離應(yīng)該相等。如果發(fā)生向外或者向內(nèi)偏的現(xiàn)象,則應(yīng)該看一下車輛使用說明書,用螺絲刀進(jìn)行細(xì)微調(diào)節(jié),使得兩個(gè)車燈的位置左右對稱; 第四步,調(diào)節(jié)光束的高度,右側(cè)車燈應(yīng)該完全水平直射,左車燈則向上調(diào)高10cm左右,但是不要調(diào)得太高,以免燈光直射對面來車司機(jī)的眼睛。而右側(cè)車燈的照射范圍則可以向右偏一些,以提高車輛右側(cè)的可見度。 整個(gè)過程大約15~20分鐘,非常輕松。 正常情況原裝大燈有霧氣怎么辦? 需要注意的是,有些時(shí)候即使是原裝的大燈,也會有霧氣出現(xiàn)。這有可能是少量潮濕的空氣從散熱通道進(jìn)入大燈內(nèi)部,由于溫差原因冷凝在燈罩壁上。此時(shí)只要開燈大概10分鐘左右,霧氣就會消失,屬于正?,F(xiàn)象。但如果經(jīng)常出現(xiàn)大量水霧甚至水珠,并且不能用開燈的方法消除,就需要檢查一下大燈的密封性了。不管是什么情況出現(xiàn)的燈內(nèi)水汽,都不要用燈外加熱的方法來消除,否則很可能造成不可修復(fù)的損傷。 燈泡并非越貴越好 注意,燈泡更換并非越貴越好,應(yīng)當(dāng)選擇適合自己車型的型號,另外氙氣燈改裝對于照明系統(tǒng)線路有嚴(yán)格要求,不可輕易為之。如果由于改裝造成車輛自燃等問題,保險(xiǎn)公司可是不賠哦! 并非所有車燈都可自行調(diào)整 注意,高檔汽車最好不要隨便動(dòng)手調(diào)整大燈。另外,有些車輛的大燈帶隨動(dòng)轉(zhuǎn)向功能,也不要輕易嘗試自己調(diào)節(jié)。
2013-7-3 13:35 上傳
