起亞K5LED尾燈改裝 LED后杠燈改裝 K5 外觀改裝圖片 油箱蓋總成
1、MOBIS韓國原廠尾燈
2、LED高亮后杠燈
3、C字車標(biāo)
4、進(jìn)口前包圍下巴
1起亞K5改裝車圖片 韓國改裝車.jpg (121.72 KB, 下載次數(shù): 35)
1起亞K5改裝車圖片 韓國改裝車
2013-6-16 18:42 上傳
拍兩張內(nèi)飾圖,內(nèi)飾是車主自己改的,很有運(yùn)動(dòng)風(fēng)格,
1水溫表:一般車種除了一些較高級(jí)的車種以外,溫度表都能說是指示式的,(例如 藍(lán)色 紅色)舉例來說在80度與90度時(shí)一樣只看的到藍(lán)色,而加裝的水溫表,則是能更準(zhǔn)確的掌握水箱中冷卻水的溫度,直接以數(shù)字表示。
2起亞K5改裝圖片 內(nèi)飾改裝.jpg (86.36 KB, 下載次數(shù): 26)
2起亞K5改裝圖片 內(nèi)飾改裝
2013-6-16 18:42 上傳
2.油溫表:油溫表Sensor裝的位置,通常都是裝在油底殼或機(jī)油濾芯附近,但不論在哪里,所表示出來的油溫都比引擎內(nèi)的實(shí)際油溫還低,在油量減少時(shí)油溫也會(huì)上升,若在油底殼裝設(shè)感知器的話,由於高熱機(jī)由混合到油底殼內(nèi)較低溫的機(jī)油,因此油溫指示會(huì)較實(shí)際溫度來得低上5~10度,當(dāng)然,能夠?qū)⒏兄髦苯友b在引擎本體內(nèi)還是最理想的位置只是比較少人會(huì)這樣裝。油溫的上升將造成油膜破裂,進(jìn)而使機(jī)件潤滑不良,一般油溫表最高限度都是在150℃左右,但最好還是保持在110℃以下,如果是在賽車場(chǎng)行駛時(shí),因?yàn)榧ち业牟亳{油溫常會(huì)突破120℃,因此只要一超過就要趕快更換機(jī)油。另外,油底殼內(nèi)的溫度會(huì)比實(shí)際的油溫還低。引擎有一個(gè)「運(yùn)轉(zhuǎn)適當(dāng)溫度」,來決定工作效率最好的溫度,此溫度低那還安全,假設(shè)溫度高時(shí)便要多加注意。
3起亞K5改裝圖片 水溫表 油溫表改裝.jpg (83.17 KB, 下載次數(shù): 33)
3起亞K5改裝圖片 水溫表 油溫表改裝
2013-6-16 18:42 上傳
3油壓表:為了監(jiān)控機(jī)油壓力.機(jī)油壓力指的是從機(jī)油泵浦噴出的壓力,監(jiān)控油壓的目的,是以剛換完機(jī)油之後的數(shù)值為基準(zhǔn),根據(jù)行駛狀況來掌握降低的程度,通常來說都是慢慢的下降,如果一下子降低太多,機(jī)油泵浦故障或是漏油的可能性很高,大多數(shù)人加裝油壓表的目的在於掌握機(jī)油品質(zhì),確認(rèn)的方式為觀察油壓表的最高數(shù)值,在相同的轉(zhuǎn)速與油溫的條件下,油壓從原先的最高值6.5kg/cm2降低到6kg/cm2,就代表機(jī)油已經(jīng)出現(xiàn)衰退,建議更新油較能保護(hù)引擎運(yùn)作正常。
4起亞K5改裝圖片 內(nèi)飾改裝升級(jí).jpg (88.34 KB, 下載次數(shù): 41)
2013-6-16 18:43 上傳
安裝了A柱上面的高音喇叭,K5的高音喇叭儀表臺(tái)上面有兩個(gè),但是由于設(shè)計(jì)問題和喇叭的高音不明顯,所以到時(shí)車內(nèi)的高音不是那么的好,很多車主都改 了K5的高音喇叭 。
5起亞K5改裝圖片 內(nèi)飾色彩改造 內(nèi)飾改裝.jpg (77.04 KB, 下載次數(shù): 33)
2013-6-16 18:43 上傳
6起亞K5改裝圖片 K5高音喇叭改裝.jpg (69.77 KB, 下載次數(shù): 38)
6起亞K5改裝圖片 K5高音喇叭改裝
2013-6-16 18:43 上傳
K5改裝C字車標(biāo),這款車標(biāo)是亞光黑,大大的C字形更加的突出了運(yùn)動(dòng)款的K5
7起亞K5改裝車圖片 K5車標(biāo)改裝圖片 K5外觀改裝.jpg (101.96 KB, 下載次數(shù): 38)
2013-6-16 18:43 上傳
前包圍是最能突出外形個(gè)性的AERO PARTS,而安裝的車主亦是最多的!基本上如果外形不是呈尖銳狀,有固定碼仔收緊(索帶不可),都可安裝,但在選擇時(shí)不應(yīng)選擇一些過低的款式;否則,在日常行街時(shí)亦為自己帶來不便。
這款前包圍只有兩側(cè)的,這樣看起來地盤也很低,但是卻和原來車身高低是一樣的,所以用起來比整條的前包圍方便一些,看起來還要簡單帥氣一些。
8起亞K5改裝車圖片 K5LED霧燈改裝 韓國改裝.jpg (59.92 KB, 下載次數(shù): 36)
2013-6-16 18:43 上傳
9起亞K5改裝圖片 LED霧燈改裝 韓國改裝.jpg (60.95 KB, 下載次數(shù): 37)
2013-6-16 18:43 上傳
大包圍套件的材料主要有 (1)(樹脂纖維材料),此類的產(chǎn)品價(jià)格較為便宜,款式較多,所以成為眾多車主的首選。
(2)(ABS塑料)此類的產(chǎn)品是以真空吸塑成形,所以厚度較薄、韌性一般。
(3)(PU塑料)此類的產(chǎn)品因?yàn)樗窃诘蜏叵伦⑺艹尚危杂袠O高的柔韌性與強(qiáng)度,同時(shí)與車身的密合度亦是最佳的,受命期也較長。是三種材料之中最好的一種,但此類的產(chǎn)品造價(jià)較高。
10起亞K5大燈改裝 K5外觀改裝圖片 天使眼改裝.jpg (85.95 KB, 下載次數(shù): 33)
2013-6-16 18:43 上傳
11 起亞K5改裝圖片 K5外觀改裝 K5車標(biāo)改裝.jpg (91.95 KB, 下載次數(shù): 34)
2013-6-16 18:43 上傳
后視鏡下的照地?zé)簦囍鞲难b的這款,晚上的效果很拉風(fēng),還有葉子板的邊燈,晚上都是很拉風(fēng)的,這款后視鏡是鎖車后自動(dòng)折疊的,用起來很方便,檔次也上升了。
12起亞K5改裝車圖片 K5LED車燈改裝 LED示寬燈改裝.jpg (75.27 KB, 下載次數(shù): 33)
2013-6-16 18:43 上傳
這個(gè)就是今天的最大亮點(diǎn),LED尾燈,因?yàn)檐囍鞯能囀惺荘版的,所以兩側(cè)的尾燈是沒改過的,原廠尾燈,只改了尾箱上面的兩個(gè)小快。
13起亞K5改裝圖片 LED尾燈總成改裝 后杠燈改裝 K5尾翼改裝.jpg (86.99 KB, 下載次數(shù): 34)
2013-6-16 18:43 上傳
這款尾燈最大的特點(diǎn)不是多了幾排燈珠,而是在您踩剎車的時(shí)候他們是全部都亮的,開小燈的時(shí)候也是四塊燈都亮的,所以晚上的效果很亮。
14起亞K5改裝圖片 K5LED尾燈改裝 油箱蓋總成改裝 韓國改裝.jpg (97.2 KB, 下載次數(shù): 31)
2013-6-16 18:43 上傳
您看沒看到輪子旁邊有白色的一個(gè)圈圈的東西,這個(gè)東西建議大家去淘寶賣個(gè)回來,很實(shí)用,因?yàn)镵5的輪轂本來就是很容易刮花的 但是這個(gè)可以起很大的作用不讓輪轂刮花,而且這個(gè)東西材質(zhì)也很好 。
15起亞K5外觀改裝圖片 K5尾翼改裝 LED裝飾燈改裝.jpg (84.61 KB, 下載次數(shù): 33)
2013-6-16 18:43 上傳
K5改裝油箱蓋,K5本身就具有運(yùn)動(dòng)風(fēng)格,加上這款油箱蓋感覺不再低調(diào),這款油箱蓋是K5原廠件改裝而成的,所以說質(zhì)量和你原車是一樣一樣的。
16起亞K5改裝車圖片 輪轂改裝 輪轂改色.jpg (77.06 KB, 下載次數(shù): 37)
16起亞K5改裝圖片 尾翼改裝 LED尾燈總成改裝
2013-6-16 18:43 上傳
18起亞K5改裝圖片 改裝車 K5尾翼改裝.jpg (91.04 KB, 下載次數(shù): 36)
2013-6-16 18:43 上傳
