查看: 4061|回復(fù): 0
愛麗舍改裝改進AL4自動變速箱工作狀況的方法
發(fā)表于 2013-6-13 16:04:26 | 只看該作者 回帖獎勵 |倒序瀏覽 |閱讀模式
聲明:本帖系轉(zhuǎn)載于愛卡汽車論壇 作者:a768a768,版權(quán)歸作者以及愛卡汽車所有。
改進al4自動變速箱工作狀況的方法(一、故障剖析篇)
    al4箱子的脾氣各位都很清楚了,車主一般是除了提心吊膽就是折騰換油,希望它能表現(xiàn)的好點,不要耍大小姐脾氣,車主基本上都保持著痛并快樂著的態(tài)度與她共處。
    對于al4變速箱,歸納一下,故障原因主要有以下因素造成:1是工作于高溫環(huán)境,al4變速箱由于設(shè)計關(guān)系,工作時相比其他變速箱的工作溫度都要高,所以只能使用高溫抗衰專用變速箱油(esso lt71141)才能滿足工作要求,再有就是原車上使用的熱交換器較小,散熱率不夠,這就進一步加速了變速箱工作環(huán)境惡化,容易產(chǎn)生雜質(zhì)和使變速箱油變質(zhì),造成箱內(nèi)過濾器阻塞,變速箱在這么惡劣的環(huán)境狀況下工作,極易出現(xiàn)故障;2是電磁閥堵塞,造成油壓異常。由于工作環(huán)境惡化,產(chǎn)生雜質(zhì)增多,再加上廠家宣傳自動變速箱可以終生免換油的錯誤理念,在購車初期麻痹了車主,沒有及時保養(yǎng)換油,造成現(xiàn)在大部分變速箱內(nèi)部過濾器已失效,雜質(zhì)堵塞電磁閥,造成換擋頓挫感強、告警燈閃爍、檔位鎖死等一系列故障。
    在看到吳師傅的帖子后,感覺他的方案只是解決了過濾問題,并沒有解決高溫問題,而al4的工作溫度過高問題是造成變速箱故障的主要根源。因此,改善箱子的工作溫度和過濾是降低al4變速箱故障率的有效辦法,解決問題,首先要增加變速箱散熱熱交換器面積,解決al4的高溫散熱問題,其次是增加外置濾清器,解決變速箱油的過濾問題(現(xiàn)在雪鐵龍c5的自動變速箱熱交換器體積很大,散熱效果很好。我就搞不明白了,當(dāng)初雪鐵龍賽納、畢加索、標(biāo)志307等車al4變速箱配的熱交換器體積為何這么小,不知當(dāng)時是雪鐵龍沒有意識到這個問題呢,還是感覺散熱能力已經(jīng)夠了)。
    經(jīng)過研究琢磨,在目前條件下,我準備采用換裝大型熱交器和加裝機濾的方法解決以上兩個問題?,F(xiàn)在已經(jīng)訂購了c5熱交換器和機濾等配件,等到貨后,就開始改裝試驗,照片在改裝完成后補上。
    改裝說明:
    1、將原車熱交換器換成c5用的加厚型的,這樣就加大了散熱量,提高了熱交換效率,可大大降低自動變速箱的工作溫度,對變速箱工作壽命應(yīng)該有非常大的幫助。
就是它,c5機油熱交換器,就這個塊頭,你想散熱效果能差嗎?
看看al4原裝自動變速箱的熱交換器,對比一下,差了多少?
c5自動變速箱用的熱交換器,個頭不小吧,原來它是首選,后來考慮到想加裝過濾,就選了c5的機油熱交換器。
    2、在c5熱交換器上安裝機油過濾器,用于過濾變速箱油中的雜質(zhì),由于c5熱交換器較厚,安裝位置受限,所以采用雷諾短機濾較合適,再者就是變速箱中的雜質(zhì)相比發(fā)動機并不太多,主要是電磁閥對雜質(zhì)太敏感了,這個短機濾過濾效果應(yīng)該足夠。
本來想用這個型號,應(yīng)該過濾效果比較好,就是太長了。
改裝了c5大號熱交換器后,安裝位置地方小了,所以現(xiàn)在準備采用雷諾的短機濾。
最后選了一款德國febi產(chǎn)適合改裝用的短機濾,感覺流量稍大一點。
看看原車al4自動變速箱內(nèi)部的過濾器是這樣子的,更換需要開箱。哎,法國人設(shè)計成這樣子難道對al4就這么有信心?    試想一下,如果當(dāng)初雪鐵龍別裝自信,強行規(guī)定al4變速箱每3萬公里必須換油保養(yǎng),如果把過濾器設(shè)計成外置可更換式的,如果把熱交換器換成大個的,那么al4還有現(xiàn)在的玻璃變速箱這個稱號嗎?說不定又出一個明星變速箱都不一定(al4的設(shè)計理念和技術(shù)工藝還是挺先進的)。
    3、組合到一塊就是這樣子的。
有點厚吧!比al4原裝的厚了3倍,散熱效果錯不了。
    4、這個東西不好買,如果再買不到,我就自己費點功夫做一個。
中空固定螺桿(配件名:機油濾清器管接頭,備件號:1103t1)
    這幾天正在準備配件,熱交換器和機濾已經(jīng)到貨,就等固定螺桿了,到齊后先在我的車上做個試驗看看效果,到時候再上傳改裝照片。拿到c5熱交換器實物后,我真想把車上的機油熱交換器也一塊換了。(原來的照片不清晰,剛換了幾張)
改裝作業(yè)準備中......
呼呼吁廠家招回!改造!改進AL4自動變速箱工作狀況的方法(二、改裝準備篇)
    大家好,最近有點忙,沒及時回帖,這幾天為了這個固定螺桿,我尋找了多個汽配城都沒有找到,最后托一個朋友幫我搞到了,今天總算拿到了它。
C5機油熱交換器專用空心固定螺桿,質(zhì)量非常好,中間部分比國產(chǎn)的要粗,法國進口件。
搞到了兩只,準備把我車上發(fā)動機的機油熱交換器也換掉。
嚴絲合縫
這一套是為更換我車上發(fā)動機的機油熱交換器準備的。
所有配件已準備齊全。
安裝面。
組合照,右側(cè)為AL4自動變速箱改裝用,左面為發(fā)動機改裝用。
    固定螺桿是今天下午才拿到的,看來只能等到這個周末才能進行改裝了,請大家耐心等待。
    對于如何改進這個AL4變速箱的工作狀況,我在拿出這個改裝方案之前,其實還琢磨過另外兩套方案,不妨與大家分享交流一下:
    改裝方案1
          這個方案是最早想出來的,就是拆除原變速箱熱交換器,換裝上變速箱油輸出輸入接口轉(zhuǎn)接配件(俗稱油餅),增加散熱器、濾清器、強制循環(huán)油泵(也可不用)、油管等配件。自動變速箱油通過輸出接口送到變速箱油散熱器中進行風(fēng)冷散熱,然后經(jīng)過濾后再通過輸入接口送回變速箱中,形成循環(huán)。這個方案是把變速箱中的油直接引出散熱,優(yōu)點是變速箱降溫效果非常好,缺點是除了轉(zhuǎn)接接口可安裝在原熱交換器位置上以外,其他配件均需另找合適位置安裝,安裝較復(fù)雜,工藝要求較高,油路循環(huán)環(huán)節(jié)多、管路長,容易產(chǎn)生不安全因素,一旦因安裝原因或外部因素造成漏油,可能產(chǎn)生會使變速箱發(fā)生故障或損壞等非常嚴重的后果。另外由于引出油路較長,流經(jīng)散熱器時會減壓,肯定會對自動變速箱中的工作油壓產(chǎn)生影響,要知道AL4變速箱對油壓是極其敏感的,改裝后可能會影響變速箱的正常工作。即便是目前能工作,對變速箱長期工作的穩(wěn)定性和可靠性也是不利的,因此放棄了此改裝方案。
     改裝方案2
    為了避免方案1的弊端,后來又想出了第二個方案,就是仍然采用原車熱交換器(也可換裝C5熱交換器+機濾)增加冷油媒散熱器、強制循環(huán)油泵、油管等配件,把原來的水冷散熱改成油媒風(fēng)冷散熱。這個方案的優(yōu)點是變速箱降溫效果也比較好,保持了原變速箱油路不變,不會影響變速箱內(nèi)部工作壓力(嚴格的說應(yīng)該是影響非常小,基本可以忽略)。缺點同樣是配件均需另找合適位置安裝,安裝較復(fù)雜,工藝要求較高,油路循環(huán)環(huán)節(jié)多、管路長,容易產(chǎn)生不安全因素。一旦因安裝或外部因素造成外接散熱器、循環(huán)油泵、油管等漏油,后果也是比較嚴重的(相比方案1要輕)。在權(quán)衡利弊后,也放棄了此改裝方案。
     改裝方案3
    隨后又琢磨出了第三個改裝方案,這個方案是拆除原車熱交換器,換裝C5機油熱交換器并加裝機濾,仍然采用原來的水冷方式散熱。這個方案的優(yōu)點是變速箱降溫效果也比較好,雖然比方案1、2的散熱效果稍差,但比原車的散熱效果將有非常大的提高,保持了原變速箱油路、水路不變,不會影響變速箱內(nèi)部工作壓力(嚴格的說應(yīng)該是影響非常小,基本可以忽略),原位置改裝,無外接其他改裝配件,改裝安全性和可靠性都比較高,改裝簡單,成功率高,相比方案1、2的改裝風(fēng)險最小,成本最低,缺點不明顯,經(jīng)過綜合分析評估后,我認為目前此方案為最適合改裝的方案。
    我的改裝心得:車是心愛之物,改裝是為了更好的展現(xiàn)它的價值,而不是做無謂的犧牲。所以改裝應(yīng)本著安全第一、可靠穩(wěn)妥的原則進行。改裝一般要按照“認真研究、搞通吃透、周密計劃、仔細推敲、評估風(fēng)險、分步實施”的步驟進行,把可能會出現(xiàn)的問題要盡量提前想到,并做好出現(xiàn)意外情況時的搶救預(yù)案準備,把改裝風(fēng)險降到最低,不能追求一時發(fā)熱、盲目跟風(fēng)、輕易定奪、愣頭青式的改裝,以免造成損失。
GMT+8, 2025-12-9 10:15 , Processed in 0.038593 second(s), 25 queries .
