查看: 4890|回復(fù): 0
標(biāo)致307改裝倒車燈+流氓燈作業(yè)
發(fā)表于 2013-6-7 11:46:16 | 只看該作者 回帖獎勵 |倒序?yàn)g覽 |閱讀模式
聲明:本帖系轉(zhuǎn)載于愛卡汽車論壇 作者:獅子星座的老虎,版權(quán)歸作者以及愛卡汽車所有。
獅友們在月黑風(fēng)高的夜晚還在為小獅子的倒車痛苦不甘嘛?
不管你是開后霧燈,點(diǎn)剎車,開雙跳,痛苦依然減輕很少!
看完這個(gè)貼,你的一切痛苦都將隨風(fēng)而去~~~~~~~
寶網(wǎng)海搜,便宜的不要,差評多的不要,不亮的不要,最后鎖定一家
1234
看質(zhì)量和網(wǎng)上描述的一樣,還不錯(cuò)
有質(zhì)感,鋁合金的外表黑漆面,防銹螺母
后面封死的防水性很強(qiáng)
銅線質(zhì)量不錯(cuò),這也很重要,線長1.5米+,也差不多夠長了
我是兩廂,牌照下面剛好空著,各上一個(gè),小燈后面螺桿有點(diǎn)粗,磨掉一點(diǎn)還是嫌粗,就把牌照洞上面也用圓挫子磨掉一點(diǎn),然后穿過去,上好螺母后,在后面的螺桿處再粘了幾圈3m膠防振動,這兩個(gè)燈接后霧燈
兩燈線合并,找了幾根蠟管,穿進(jìn)去,然后從后像頭這引上去,和像頭線起走線
看,從這引上來的,很用鐵絲從像頭處穿上來,然后把線拉上來就行了,很簡單
還有兩個(gè)燈,接兩下角,兩角的護(hù)杠下面本來就有兩個(gè)10mm左右的洞
左一個(gè)右一個(gè),這兩個(gè)燈接倒車燈
材料是不銹鋼小方管3cm長,在馬路邊的一家加工鋁合金門窗的店里找的腳料,發(fā)根香煙,然后請人家一切為二,變l形,再各打兩個(gè)孔
燈就有地方裝了,用廢舊的內(nèi)胎皮,剪幾個(gè)墊圈,放上去,防振防松
按裝時(shí),把尾廂墊放地上,人往上躺下,就很方便操作了,順便穿上蠟管,再粘些電工膠帶,防灰防水防磨加固
走線固定,繞過排氣管
這邊再來
走線固定
兩線合并,往上穿,很用鐵絲從上面往下穿,就象前面的后攝像頭一樣穿法,然后拉上去就行了
這是兩邊角的燈,接右邊倒車燈,銀絲紅線是后像頭線,原來就這一根卡著5號位直接插進(jìn)去的,現(xiàn)在多了四根線,太粗了不好插,現(xiàn)在把兩燈正極接像頭燈的后面,然后用電工膠帶貼好,黑線是兩燈的負(fù)極,拉4號位,這樣可直接插入,很緊
這樣把兩線分開捏好了插上去,無損安裝
這是牌照上的兩個(gè)燈,接左邊的霧燈,紅線正極接6號位,黑線負(fù)極接4號位,兩線分開,同樣插好,全部無損安裝
安裝好后的四燈位置
兩個(gè)邊角倒車燈亮起
接霧燈的兩個(gè)牌照燈亮起,流氓不?
正面看下刺眼,從側(cè)面看還行
四燈同時(shí)開啟,后面亮晶晶的感覺有沒有
前側(cè)面觀察,十米外的墻都看得清楚了
這是只亮兩倒車燈時(shí)的后影像效果,在有路燈的情況下足夠應(yīng)付了
這是四燈全開時(shí)的后影像效果,太清楚了
再黑的天也不怕了
這是從駕駛位的左反光鏡里拍的照,夜晚倒車之苦從此無影蹤。想動手的tx們別再猶豫了,這是我參考了眾多方法,選出的最佳方案。用時(shí)兩小時(shí)。
感覺不錯(cuò)的幫我頂一個(gè),給更多的人看到~~
聲明: 本文系搜集于網(wǎng)絡(luò),版權(quán)歸原作者及所發(fā)網(wǎng)站所有,如果本站(玩改車)侵犯了您的權(quán)利,請及時(shí)告知,本站會即刻處理.
GMT+8, 2025-12-9 08:56 , Processed in 0.036116 second(s), 25 queries .
