查看: 2965|回復: 0
[其它改裝] 奧迪TT升級案例 改裝TEI大四剎車套件,完美制動撩妹#TEI剎車
發(fā)表于 2022-7-26 10:57:27 | 只看該作者 回帖獎勵 |倒序瀏覽 |閱讀模式
奧迪TT作為奧迪旗下的正統(tǒng)小跑車,一款少數(shù)派性能車型,憑借著高效的傳動和不到1.4噸的輕量化車身,TT依然可以實現(xiàn)5秒級的加速,性能非常出色。它的改裝潛力應該只有玩車人才會懂。本期給大家分享一輛性能轎跑奧迪TT升級剎車案例。
【升級清單】
升級車系:奧迪TT
升級產品:TEI Racing剎車
升級套裝:前輪TEI P40NS四活塞卡鉗+330x28mm打孔劃線碟盤。
套裝配有:高碳合金熱處理盤+SP街道版陶瓷剎車片+鋼喉+DOT4高性能制動液+TEI專用定制合頭橋等。
這是一套TEI P40NS大四活塞剎車套件,套裝展現(xiàn)。
選用打孔劃線剎車盤,又稱“高速盤”或“改裝盤”,一般都是裝配于高性能車,像賽車、跑車或者運動性汽車。打孔劃線剎車盤是一把雙刃劍,他的好壞處也是并存的,但是這種剎車盤對剎車片的磨損會增大,對剎車盤的材質跟加工要求也比較高。(打孔劃線高性能剎車盤可以滿足各種路況使用,具有較強抗高溫能力、散熱性好,提高剎車抗熱衰退性能。)
橋碼,是固定剎車卡鉗的,根據(jù)不同車型定制(如下圖)。
很多車主升級原廠剎車盤原因之一。原廠的剎車盤一般是實心盤,就是最普通的一種,也是原廠配套使用的最多的一種盤。沒有內部導風槽,沒有打孔劃線等散熱功能。優(yōu)點是比較穩(wěn)定,一般就是正常磨損,定期更換即可。缺點原車剎車盤尺寸小,摩擦面積小,盤面沒有花紋增加摩擦系數(shù),最重要的是,原廠碟是沒有通風槽散熱,耐高溫性能差,高速剎車安全系數(shù)低??瓷蠄D對比就知道了。
升級高性能碟盤后的優(yōu)勢:
1、盤式剎車散熱性較鼓式剎車佳,在連續(xù)踩踏剎車時比較不會造成剎車衰退而使剎車失靈的現(xiàn)象。
2、剎車盤在受熱之后尺寸的改變并不使踩剎車踏板的行程增加。
3、盤式剎車系統(tǒng)的反應快速,可做高頻率的剎車動作,因而較為符合ABS系統(tǒng)的需求。
4、盤式剎車沒有鼓式剎車的自動煞緊作用,因此左右車輪的剎車力量比較平均。
5、因剎車盤的排水性較佳,可以降低因為水或泥沙造成剎車不良的情形。
6、與鼓式剎車相比較下,盤式剎車的構造簡單,且容易維修。
注意鋼喉走勢,看看能不能觸碰到。
讓我們一起來看看上車整體的效果吧!
一雙漂亮的襪子上腳啦,整條街最靚的崽!
17寸輪轂搭配330碟盤,大號剎車卡鉗和大號剎車盤輪轂看起來非常飽滿大氣,車身整體運動感滿滿;看著戰(zhàn)斗感十足,效果更是杠杠滴;是不是很霸氣?制動力及各方面明顯提升,顏值更高,性能更強!
如果你喜歡飆車,顯然在高速頻繁制動時,會明顯感覺到原車剎車系統(tǒng)是不能滿足的,安全是第一的,這就有待于升級。升級剎車認準TEI Racing!
GMT+8, 2025-12-9 14:13 , Processed in 0.039542 second(s), 25 queries .
