查看: 1595|回復(fù): 0
車燈不可隨便改,你一定要知道的車燈改裝知識(shí)!
發(fā)表于 2018-11-29 13:31:04 | 只看該作者 |只看大圖 回帖獎(jiǎng)勵(lì) |倒序?yàn)g覽 |閱讀模式
隨著科技的進(jìn)步,車燈的變化也非??欤瑥倪^去絕大多數(shù)都采用的鹵素?zé)舻饺缃竦碾瘹鉄粢约案鼮橄冗M(jìn)的LED燈,車燈發(fā)展也是一日千里。如果對原車燈不滿意也沒關(guān)系,不少車主為了追求亮度、安全,或者只是為了更炫,自己去改裝各種車燈。車燈與行車安全息息相關(guān),如果只是抱著好玩、炫酷的心態(tài)去改車燈要不得。不要以為車燈可以隨便改,或者越貴越先進(jìn)越好,其實(shí)每種車燈都有其優(yōu)勢和缺點(diǎn),改得不好只會(huì)適得其反!
又稱為鎢鹵燈泡、石英燈泡,是白熾燈的一個(gè)變種。其原理是在燈泡內(nèi)注入碘或溴等鹵素氣體,在高溫下,升華的鎢絲與鹵素進(jìn)行化學(xué)作用,冷卻后的鎢又會(huì)重新凝固在鎢絲上,形成平衡的循環(huán),避免鎢絲過早斷裂。因此,鹵素?zé)舯绕鸶绲陌谉霟魤勖L,是一種進(jìn)步。
  不過隨著車燈的不斷演化,鹵素?zé)舻娜秉c(diǎn)開始顯現(xiàn)。鹵素?zé)粼谝归g或天氣不好,比如雨霧天氣的情況下照明效果欠佳,甚至是大大降低,使得駕駛員的視野受到很大影響。而這主要體現(xiàn)在亮度不夠。因此,不少車主會(huì)尋求其他照明系統(tǒng),像氙氣燈、LED燈等是目前最為潮流的車燈改裝選擇。
  壽命:平均500小時(shí)以上
  能耗:一般鹵素大燈55w
  照明效果:光線均勻,但亮度相對一般,但黃色車燈穿透性很強(qiáng)
  換裝建議:如果原車燈是鹵素?zé)舻脑?,其?shí)不一定就要改成LED燈?,F(xiàn)在不少國際品牌已經(jīng)推出了白光型升級鹵素?zé)襞荩@些產(chǎn)品與汽車出廠配備普通鹵素車燈相比,在顏色、亮度和壽命上都有很大提升。而且更關(guān)鍵的是,價(jià)格遠(yuǎn)遠(yuǎn)低于氙氣燈、LED燈的價(jià)格,在出現(xiàn)損壞時(shí)更換也相對更經(jīng)濟(jì)實(shí)惠。此外,鹵素?zé)粼谶@三種燈中穿透性最好,因此無論其他燈怎么改,還是建議遠(yuǎn)光燈采用傳統(tǒng)的鹵素?zé)簟?/font>
  氙氣燈
簡稱HID氙氣燈,可稱為金屬鹵化物燈或氙氣燈,其發(fā)光原理是通過啟動(dòng)器和電子鎮(zhèn)流器,將電壓提高至23000V以上高壓擊穿氙氣從而導(dǎo)致氙氣在兩個(gè)電極之間形成電弧并發(fā)光。因此,你仔細(xì)觀察就會(huì)發(fā)現(xiàn),HID氙氣燈頭里并沒有燈絲,而是利用電極之間產(chǎn)生電流,促使氙氣分子碰撞產(chǎn)生亮度,不存在鎢絲燒斷的問題。
  氙氣燈工作時(shí)所需的電流量僅為3.5A,亮度卻是傳統(tǒng)鹵素?zé)襞莸娜?,使用壽命比傳統(tǒng)鹵素?zé)襞蓍L10倍。由于亮度很高,因此能夠提供更寬、更亮、距離更遠(yuǎn)的照明效果。而且氙氣燈不會(huì)瞬間熄滅,而是會(huì)逐漸變暗直至熄滅,因此在遇到車燈故障時(shí)不至于突然熄滅,增加了安全性,為車主贏得了緊急處理的時(shí)間。
  但氙氣燈也有明顯缺點(diǎn),最大的缺點(diǎn)就是穿透率低,遇到雨霧天氣時(shí)就比較吃虧;而且要達(dá)到完全亮點(diǎn)需要2到3秒的時(shí)間,因此一般不建議遠(yuǎn)光燈換成氙氣燈。不過也有例外,有部分氙氣燈的色溫偏黃,相對穿透性較強(qiáng)。氙氣燈的價(jià)格也比鹵素?zé)糍F。
  壽命:壽命長達(dá)30000小時(shí)以上,是一般鹵素?zé)襞輭勖?倍
  能耗:常規(guī)氙氣大燈35w
  照明效果:相對光線集中,亮度很高
  換裝建議:氙氣燈有亮度高的特點(diǎn),價(jià)格相對來說也比LED更低一些。但氙氣燈也存在不能瞬時(shí)達(dá)到最亮的缺點(diǎn),而且穿透性較低。因此一般建議是車頭近光大燈改裝成氙氣燈就行了
GMT+8, 2025-12-9 18:25 , Processed in 0.040409 second(s), 28 queries .
