查看: 5891|回復(fù): 0
[影音導(dǎo)航] 硬派越野也愛文藝范,濟南豐田普拉多音響改裝三分頻案例
發(fā)表于 2018-11-20 20:05:48 | 只看該作者 |只看大圖 回帖獎勵 |倒序瀏覽 |閱讀模式
有音樂就沒有世界末日,豐田普拉多的原車音響系統(tǒng)相較其他車型算是比較優(yōu)秀的,原車采用的是三分頻音響系統(tǒng),配置9個聲場喇叭,但原車的喇叭做工粗糙、用料簡單,豐田霸道原車音響系統(tǒng)播放出來的音樂,給人的感覺非常的飄,細節(jié)表現(xiàn)也不夠細膩,整體的音效較為暗淡,超低音部分也顯得較為渾濁、無力,難以將音樂的力量感給表現(xiàn)出來。為了能夠增加音樂的力量感,車主來到濟南鴻韻汽車音響改裝店,對普拉多汽車的音響系統(tǒng)做了全面的升級。
濟南豐田普拉多音響系統(tǒng)升級配置如下:
音源:歌航DSD云主機A2(數(shù)字光釬輸出)
處理器(DSP):音悅傳真DA810十路解碼器
前聲場:魔樂歌D63主動三分頻喇叭
后聲場:魔樂歌R61同軸揚聲器
功放1:雷貝琴傳奇系列ES100四路功放
功放2:雷貝琴傳奇系列ES100四路功放
線材:正力車福冠軍線材若干
隔音:四門大能紅派止震+大麥記憶棉
改裝店家:濟南鴻韻汽車音響改裝店
濟南豐田普拉多原車音響系統(tǒng)升級首先要做四門隔音,為社么要做四門隔音?首先霸道原車門板隔音材料為塑料紙,密封度以及強度都不合格,我們采用大能紅派止震板先要對門板進行密封處理,加強鋼性,使之成為一個結(jié)實密封的箱體,讓魔樂歌D63中低頻能夠發(fā)揮出更好的低頻效果:
接下來就是要做門板塑料件加強以及吸音處理了,鴻韻汽車音響改裝店的師傅先要對門板塑料件連接處進行加強處理,使魔樂歌中低音喇叭發(fā)出大動態(tài)聲音的時候不會產(chǎn)生共振導(dǎo)致清晰度下降,然后再用大麥記憶棉把門板除了喇叭網(wǎng)罩以外的部分全部填充,這樣做的好處有兩個:大麥記憶棉可以有效吸收掉喇叭中高頻產(chǎn)生的多余的雜音,另外一個就是讓D63的中低音只能從喇叭網(wǎng)罩位置發(fā)出聲音,進一步提升中低頻的清晰度和力度:
接下來就是要安裝魔樂歌D63三分頻揚聲器了,首先要安裝高音單元,豐田普拉多原車A柱內(nèi)有安裝高音的位置,濟南音響改裝本著盡量不破壞原車內(nèi)飾為主,所以我們直接原裝位置安裝高音單元,魔樂歌D63的設(shè)計首先是確保高音聽感的柔順性,高音應(yīng)該要柔和但又不能損失解析力,因此D63選擇的是高品質(zhì)的絲膜球頂高音:
中音單元同樣安裝在儀表臺原裝位置,從整個單元的設(shè)計與用料來看,魔樂歌HD3有著諸多的獨特之處。喇叭振膜是音響系統(tǒng)的核心,對音質(zhì)起決定性作用。音悅傳真的聲學(xué)工程師一直在尋找質(zhì)量更輕、硬度更高、聲音傳導(dǎo)性更好的振膜,通過上萬次嘗試最終發(fā)現(xiàn)了用黑晶粒陶瓷化表層處理的太空鋁質(zhì)振膜。鋁質(zhì)音盆表面陶瓷化處理后形成6um黑色晶粒層,具有極高的硬度和剛性,而且振膜形成異質(zhì)結(jié)構(gòu)層,使音盆有良好的內(nèi)部阻尼,音盆振動時失真度低,累積在音盆里的能量衰減快速,瞬態(tài)響應(yīng)佳,中頻響應(yīng)非線性失真低,聽感自然通透,更富有穿透力:
中低音喇叭單元采用豐田車系專用橡膠墊圈固定在門板位置,采用橡膠底座固定的好處就是長時間使用不會變形,鋼性能夠保證,而且不會因為下雨或者洗車導(dǎo)致發(fā)霉散架,防水墊圈焊錫焊接這是我們的施工最基礎(chǔ)的標(biāo)準(zhǔn);中低音音盆的材料處理中,盡管我們可能會看到這種黑亮光處理是比較常見,但魔樂歌對音盆的處理,黑色表面處理下有黑科技:純鋁質(zhì)音盆屬于金屬材質(zhì),在較高頻率時會出現(xiàn)分割振動的裂點而使聲音聽感硬,沒有韻味。魔樂歌的處理是將音盆表面再陶瓷化處理,也就是表面進行氧化處理而形成薄薄的更加硬化的表層,這一層剛性更佳,聲音聽感會柔順。這也是國外著名的陶瓷盆處理技術(shù):
魔樂歌D63屬于那種速度快,聲音細節(jié)多,音場規(guī)模寬闊的類型。中小功率的設(shè)計,使得D6喇叭只需要中等功放就可以推動,而不是那種特別吃功率才能推得動的喇叭。但這樣的設(shè)計,它的低音量感比你的想象會更多一點,喇叭本身的高Q值設(shè)計,加上合理的低頻諧振,裝在車門里有著清晰干凈的低頻。由于良好的設(shè)計,近場聆聽時,你可以很輕松地體驗到絕佳的聲音效果,無論細節(jié)、空間還是形體、動態(tài)都有高水平表現(xiàn):
濟南豐田霸道后門揚聲器選擇魔樂歌R61型號同軸喇叭,Moleno(魔樂歌)R61重現(xiàn)高品質(zhì)、高性能、獨特風(fēng)格的演繹。有著極強的性價比,強大的聲壓,所以極具吸引力。傳統(tǒng)的聲音特質(zhì),適合聆聽各類型的音樂:
接下來就是歌航DSD云主機A2的安裝案例了,歌航A2完全支持DSD流媒體播放,同時兼容各種無損音樂格式:DSD、DXD、WAV、FLAC、APE、AIF等等“通吃”。為了適用于這些格式,A2在設(shè)計時各個單元電路及元件已經(jīng)根據(jù)Hi-End音質(zhì)要求進行設(shè)計,選用全是國際級Hi-End元件。支持高低電平輸入,光纖、同軸輸出,與DSP機器組合致力成為完美的Hi-End前級系統(tǒng):
DSP處理器我們選擇音悅傳真A810十路解碼來實現(xiàn),通過數(shù)字光釬信號與歌航DSD云主機A2連接;在音質(zhì)方面,音悅傳真DA810為達到Hi-end級效果,采用32 bit主頻300MHz浮點運算DSP處理芯片,數(shù)字信號取樣高達24Bit 192KHz,DSP核心處理元器件與外圍電路都是Hi-end級的。濾波網(wǎng)絡(luò)每聲道高通,低通,帶通和直通可選;分頻點頻率20Hz至20kHz任意頻率點可選;濾波斜率6 B/Oct. - 48dB/Oct.可選。在EQ均衡上,每個輸出聲道獨立31段參數(shù)EQ,EQ頻率點從20Hz至20kHz可選,共31個頻點,Q值0.404至28.85可選,精度為0.01。時間校準(zhǔn)功能為10聲道每個聲道可以獨立修正,0至20ms(6.9m),精度為每步0.02ms(1cm)。這些強大的功能可以滿足對整個音響系統(tǒng)專業(yè)級的調(diào)校而發(fā)揮出最大的效果:
接下來就是兩臺雷貝琴傳奇系列ES100四路功放分別安裝在主副駕駛座椅下面,最大層度節(jié)省安裝空間;極具性價比的雷貝琴四路功放傳奇系列ES100,這是一款發(fā)燒級的四聲道多模式音質(zhì)型功放,專門為汽車音響愛好者的大眾化安裝需求而設(shè)計的,同時具有非常高的性價比。作為全國十強品牌,功放在挑選元件時,以最大限度保持高品質(zhì)音樂重播為基礎(chǔ),解析力極高、控制力極強的頂級功放水準(zhǔn),音色溫暖潤人,屬于很耐聽的類型。更難得的是其在大動態(tài)保持張弛有度的同時,對細膩情感的精準(zhǔn)撲捉同樣出彩:
濟南豐田普拉多原車音響系統(tǒng)升級案例到這里告一段落了,從系統(tǒng)配置不難看出車主對聲音品質(zhì)還是要求比較高的,動用兩臺雷貝琴傳奇系列四路功放分別驅(qū)動魔樂歌主動三分頻單元,實際聽感試聽旋律優(yōu)美的《伊麗莎白小夜曲》,弦樂的聲音延伸是自由自在、無窮無盡,三角鐵的殘響顯得格外的悠揚自然,韻味十足,好聽又耐聽。如果你是一個吉他迷,你更會喜歡這樣的音色,鋼絲弦音的細節(jié),非常真實,有形有細節(jié)而栩栩如生,這其實就是魔樂歌D63主動三分頻揚聲器的魅力所在。
山東汽車音響改裝首選您身邊的汽車音響改裝專家-濟南鴻韻專業(yè)汽車音響改裝店
GMT+8, 2025-12-10 00:32 , Processed in 0.040646 second(s), 28 queries .
