查看: 4956|回復(fù): 0
[綜合改裝] 重慶渝大昌汽車(chē)音響改裝奔馳ML500全車(chē)隔音安博士藍(lán)鉆降噪
發(fā)表于 2018-11-14 16:07:20 | 只看該作者 |只看大圖 回帖獎(jiǎng)勵(lì) |倒序?yàn)g覽 |閱讀模式
一路狂奔,噪音是不能不解決的問(wèn)題,為了給自己一個(gè)更加舒適的駕乘環(huán)境,全車(chē)隔音是必須的。
隔音也是分部位的,不同部位的隔音起到的效果也有所不同,我們可以根據(jù)自己的需求來(lái)進(jìn)行隔音施工。當(dāng)然,全車(chē)隔音的效果最好、最全面的。今天,我們重慶渝大昌汽車(chē)影音迎來(lái)了一位霸氣的奔馳ML500的車(chē)主,他個(gè)人感覺(jué)愛(ài)車(chē)行車(chē)時(shí)的路噪和胎噪聲比較大,所以選擇了為他的愛(ài)車(chē)做全車(chē)隔音工程,能有一個(gè)更好的駕駛環(huán)境。
施工前的保護(hù)工作:
1、車(chē)身整體外觀
2、室內(nèi)的方向盤(pán)、座椅等位置。
3、拆下來(lái)的飾件以及螺絲都必須放入相應(yīng)的工具箱放好(確保高效,準(zhǔn)確安裝工作進(jìn)行;防止螺絲,安裝附件丟失)
4、每一次進(jìn)行改裝,我們的師傅都會(huì)將拆下來(lái)的零部件放在專(zhuān)門(mén)的架子上,一絲不茍的工作態(tài)度是我們一貫所強(qiáng)調(diào)的,態(tài)度決定一切。
翼子板隔音:
    翼子板隔音操作步驟并不復(fù)雜,首先要將輪眉內(nèi)側(cè)的翼子板擋板拆下,此時(shí)會(huì)露出輪眉內(nèi)側(cè)的鋼板。為了粘貼更加牢固,應(yīng)當(dāng)在施工前將鋼板上的浮塵擦拭干凈。然后再按照車(chē)輛鋼板的形狀分別裁好隔音材料粘貼上,最后,多次使用滾輪用力將止震板緊緊貼合翼子板內(nèi)部,將其緊貼即可。
施工效果:翼子板這個(gè)部位減震吸音施工后能明顯降低因路面與避震器所引起的噪音,效果是很明顯的。翼子板隔音主要針對(duì)胎噪,按說(shuō)在中低速狀態(tài)下效果應(yīng)該很明顯,實(shí)際測(cè)試中駕駛者坐在車(chē)內(nèi)也切實(shí)感覺(jué)到胎噪被非常明顯的抑制。
四門(mén)隔音:
做車(chē)門(mén)隔音時(shí)我們需要注意一下幾點(diǎn)。
1、拆下車(chē)門(mén)后需要使用濕毛巾清洗門(mén)板內(nèi)外的灰塵和水跡。
2、粘貼隔音材料時(shí),要根據(jù)所需大小事先裁好,由于門(mén)板內(nèi)部并不平整,為了保證粘貼效果,小塊的膠墊拼接也是正常做法。
3、粘貼后,隔音材料與門(mén)板間隙或多或少會(huì)存留一些空氣,因此最重要的一步就是要將隔音壓平,讓它死死粘貼住門(mén)板,這一過(guò)程枯草費(fèi)力但必須仔細(xì)完成,否則不僅不會(huì)降低噪音,更有可能制造噪音,這些細(xì)節(jié)很重要。
4、外層隔音材料施工必須整張粘貼在車(chē)門(mén)上,讓車(chē)門(mén)可以形成一個(gè)箱體,提供給車(chē)門(mén)內(nèi)的喇叭一個(gè)良好的工作環(huán)境,音質(zhì)也有效的得到提升。
所有材料安裝完畢,在安裝塑料門(mén)板之前,要檢測(cè)玻璃升降,中控鎖等功能是否正常運(yùn)行,避免二次拆除造成的不便,如果沒(méi)有問(wèn)題,安裝上門(mén)板,四門(mén)隔音就算完成了。
    施工效果:四個(gè)車(chē)門(mén)是車(chē)內(nèi)主要噪音的來(lái)源,對(duì)四門(mén)做雙層隔音處理,將有效的降低通過(guò)車(chē)門(mén)傳入的大量路噪風(fēng)噪,更可以因?yàn)檐?chē)門(mén)變成密封的音箱而大幅度提高安裝在車(chē)門(mén)上的喇叭音質(zhì)。
底盤(pán)施工:
     底盤(pán)部分施工比較復(fù)雜,所拆裝的內(nèi)飾、座椅等的飾板比較多,拆卸時(shí)需十分謹(jǐn)慎。掀開(kāi)地毯,會(huì)直接露出底盤(pán)鋼板由于底盤(pán)的凹凸情況更加不規(guī)則,因此裁剪隔音材料的時(shí)候需要格外細(xì)心,至于粘貼的流程和其他部位相同,需要注意的是不要破壞和粘住底盤(pán)上的線(xiàn)路。
首先把底盤(pán)上的座椅、地氈、飾板等物品都需全部拆除,再進(jìn)行吸塵清理工作。根據(jù)施工部位的形狀裁剪隔音材料,然后再進(jìn)行粘貼。粘貼后,必須使用滾輪用力壓實(shí)。隔音材料完成后,再貼上一層吸音棉,加強(qiáng)隔音吸音效果。
后備箱隔音
   后備箱的隔音也是如此,將備胎等配件全部拆下,將隔音棉和止震板直接粘貼在鋼板上。由于備胎槽為圓形,因此粘貼這一部位時(shí)需要特別仔細(xì),盡量不要出現(xiàn)遺漏或者粘貼不結(jié)實(shí)的情況。
U型槽隔音相對(duì)簡(jiǎn)單,將雨刮器、U型槽裝飾快等拆下,先清潔干凈施工表面,然后將隔音材料直接粘貼于凹槽內(nèi),再用滾輪將其壓實(shí)。
至此,奔馳ML500整車(chē)隔音改裝完畢。發(fā)燒音響改裝正在進(jìn)行中!~~~~~~
改裝店家:重慶渝大昌汽車(chē)影音
改裝熱線(xiàn)/微信同號(hào):18983051881
地址:重慶市渝北區(qū)金開(kāi)大道人和和睦北路加新沁園2號(hào)附46號(hào)(天湖美鎮(zhèn)5號(hào)門(mén)對(duì)面)
GMT+8, 2025-12-9 16:51 , Processed in 0.043919 second(s), 28 queries .
