查看: 4995|回復(fù): 0
[綜合改裝] 豐田86改裝汽車音響——廣州車元素音響改裝
發(fā)表于 2018-10-22 14:50:12 | 只看該作者 |只看大圖 回帖獎(jiǎng)勵(lì) |倒序?yàn)g覽 |閱讀模式
車主平時(shí)喜歡聽(tīng)歌,時(shí)間久了總覺(jué)得原車?yán)冗_(dá)不到他理想的狀態(tài),并且有想改裝的想法。因此,來(lái)到我們車元素進(jìn)行音響改裝。
改裝配置單
車型:豐田86
線材:嘉利堡
隔音:大能兩門雙層隔音
前聲場(chǎng):MTX-T8652
功放一:芬朗UT-4100
功放二:芬朗AL-500.1
處理器:芬朗DSP8
超低音:MTX-3510
電話:020-85610731/18922380075
地址:廣州市天河區(qū)天壽路116號(hào)首層(天壽路公交站前20米)
改裝店:廣州車元素
首先動(dòng)手施工前,對(duì)車門帶上保護(hù)套,然后把車門的螺絲擰下來(lái),拆下門板,可以看到原車門板內(nèi)部,十分空曠,沒(méi)有隔音物質(zhì),導(dǎo)致啟動(dòng)時(shí)車門里面就容易產(chǎn)生噪音。
然后隔音,采用的是兩門雙層隔音,使用大能隔音,車門內(nèi)側(cè)條形鋪滿內(nèi)側(cè),填充車內(nèi)空余部分,降低車噪。外面一層全部鋪滿車門,并且使用小滾輪擠壓,是隔音緊緊密封車門,使車門內(nèi)部形成一個(gè)扎實(shí)密封的箱體,可以增強(qiáng)中低音的效果。
前聲場(chǎng)喇叭是MTX-T8652,T8652使用的是原裝MTX鋁盆架以及碳纖&玻纖的復(fù)合音盆,高音單元采用25mm絲膜球頂高音,采用38mm的大音圈設(shè)計(jì),這樣的設(shè)計(jì)使得中低音單元能承受一個(gè)較大的功率值,從而保證喇叭在表現(xiàn)大動(dòng)態(tài)音樂(lè)作品時(shí)有充沛的功率輸出。T8652最大功率可達(dá)480W,額定功率也在120W,如此可觀的功率承受能力,注定會(huì)有令人驚喜的表現(xiàn)。剛?cè)岵?jì)且彈性極好,在聽(tīng)人聲或者稍微比較柔和的流行音樂(lè)時(shí)最能體會(huì)到這種感覺(jué)。
喇叭安裝在車門上
芬朗DSP8音頻處理器,6進(jìn)8出專業(yè)DSP處理器,高電平輸入,低電平輸入自由選擇;分頻方式可為主動(dòng)3分頻/前主動(dòng)2分頻、后被動(dòng)分頻/全被動(dòng)分頻隨意設(shè)置;在輸出調(diào)節(jié)上,輸出8通道獨(dú)立時(shí)間延遲、獨(dú)立31段EQ,獨(dú)立Q值,獨(dú)立電平和相位調(diào)節(jié),高.低.帶通、斜率和分頻點(diǎn)都可自由設(shè)置。固定在尾箱門板上。
芬朗UT-4100功放,實(shí)時(shí)電流管理和多重過(guò)熱保護(hù)線路AB類功放UT-4100功率大,解析率高,保真度高,熱量小,諧波失真<0.01%等優(yōu)勢(shì)。
功放AL-500.1,低音功放采用的是芬朗AL-500.1低音功放,它實(shí)時(shí)電流管理和多重過(guò)熱保護(hù)線路D類功放,高效率D類功放,體積小,便于隱藏式安裝。產(chǎn)生足夠大的電流去推動(dòng)揚(yáng)聲器進(jìn)行聲音的重放,使喇叭的解析力更好。
DSP跟功放選擇在后排座椅背面上進(jìn)行固定鏈接安裝
超低音MTX-3510,放置尾箱,減少空間的適用范圍。
改裝到這里就結(jié)束了,然后是調(diào)音環(huán)節(jié)。整套音響音質(zhì)清晰,人聲,樂(lè)器和流行樂(lè)都能完美的表達(dá)出來(lái)。此曲只應(yīng)天上有,人間那得幾回聞。
GMT+8, 2025-12-9 11:30 , Processed in 0.041070 second(s), 28 queries .
