對(duì)汽車音響改裝有一定了解的人可能都會(huì)知道主動(dòng)分頻和被動(dòng)分頻這個(gè)概念,但又不是很清楚,那到底是什么叫主動(dòng)分頻和被動(dòng)分頻呢?汽車音響改裝中的主動(dòng)跟被動(dòng)當(dāng)然離不開分頻器,當(dāng)我們?cè)诎惭b汽車音響套裝喇叭的時(shí)候,經(jīng)常就會(huì)接觸一個(gè)器件叫電子分頻器,它時(shí)而被我們隱藏在儀表臺(tái)下方,時(shí)而又被我們隱藏車門的飾板內(nèi)。那電子分頻器是干什么的呢?沒有電子分頻器話可以嗎?接下來就由詩蔓小編跟大家一起來分析一下。
首先,什么叫電子分頻器?
從字面上理解,電子分頻器的意思就是“區(qū)分頻率的器材”,將音頻的弱信號(hào)進(jìn)行分頻,然后傳輸給功放,讓其放大音頻信號(hào),最后傳輸給各揚(yáng)聲器。
電子分頻器的作用:從汽車主機(jī)上面接受到弱音頻信號(hào),然后將其區(qū)分,哪個(gè)信號(hào)是需要高音喇叭的表現(xiàn)。這些都需要通過它進(jìn)行區(qū)分,然后傳輸給功放,讓功放將信號(hào)進(jìn)行放大后,傳輸給每個(gè)部位的揚(yáng)聲器,這樣的好處是信號(hào)干擾,提高動(dòng)態(tài)范圍,并且自身也有一定的放大作用,使得每個(gè)能更好的展示其音質(zhì)效果。
那什么叫主動(dòng)分頻,什么叫被動(dòng)分頻?汽車音響中區(qū)分主動(dòng)分頻和被動(dòng)分頻區(qū)別在于分頻處理在功率放大之前還是之后,分頻在功率放大之前叫主動(dòng)分頻,而在功放的輸出端進(jìn)行分頻處理的稱為被動(dòng)分頻。主動(dòng)和被動(dòng)各有優(yōu)點(diǎn),音質(zhì)也各有各自的優(yōu)缺點(diǎn),需要根據(jù)自己需要做出選擇,而不是別人說主動(dòng)好就去玩主動(dòng),下面就由詩蔓音響來給大家說說主動(dòng)分頻和被動(dòng)分頻的優(yōu)缺點(diǎn)吧。
一、主動(dòng)分頻的優(yōu)缺點(diǎn):
1、主動(dòng)分頻的優(yōu)點(diǎn)很多:一是由于采用弱信號(hào)電子線路信號(hào)進(jìn)行分頻處理,故聲音信號(hào)損失小、失真小,再現(xiàn)音質(zhì)好;二是分頻衰減率可以較被動(dòng)分頻做得更高,達(dá)到24dB/倍頻程很容易,分頻交叉區(qū)域較被動(dòng)分頻小得多,分頻交叉區(qū)域中的高、低音單元聲音之間的干擾基本上被克服了;三是可調(diào)性好,電聲指標(biāo)高。
AT-165新款 1.jpg (28.35 KB, 下載次數(shù): 145)
2018-8-14 14:13 上傳
2、主動(dòng)分頻的不足:沒有一條是涉及音質(zhì)方面的,其主要問題在于:一是成本高,投資大。由于主動(dòng)分頻方式高、低音每路分別要用獨(dú)立的功率放大器,故使用功率放大器多,如一對(duì)二分配音箱要用兩只功放推動(dòng);二是增加一臺(tái)電子分頻器,這就使得在連接和調(diào)整方面增加使用難度。
二、被動(dòng)分頻的優(yōu)缺點(diǎn):
1、被動(dòng)分頻的優(yōu)點(diǎn):首先,結(jié)構(gòu)簡單、成本低,與音箱安裝在一起,不需要調(diào)整,使用方便;其次,在系統(tǒng)連接方面較為容易,只要給功放輸入全頻信號(hào),將功放與音箱連接在一起就可以實(shí)現(xiàn)全頻放音;第三,需要的功率放大器少,一般一臺(tái)功放可以帶兩只全頻被動(dòng)分頻音箱,故系統(tǒng)成本較低。
2、被動(dòng)分頻的缺點(diǎn):首先,分頻網(wǎng)絡(luò)要承擔(dān)加到揚(yáng)聲器上的很大功率和電流,所以要用較大體積的電感,而且由于電感的參數(shù)與揚(yáng)聲器阻抗有著直接關(guān)系,而揚(yáng)聲器的阻抗又是頻率的函數(shù),與標(biāo)稱值偏離較大,因此誤差較大,計(jì)算較難;其次,功率放大器輸出的功率音頻信號(hào)通過電容和電感濾波器后,必然會(huì)由于電容和電感的非線性而造成失真,聲音失真再所難免;第三,從功放輸出的音頻功率信號(hào),每經(jīng)過一個(gè)電容和電感器件都會(huì)造成功率信號(hào)的損失,所以被動(dòng)分頻的功率信號(hào)損失較大;最后,分頻衰減率不能做得太高,一般最大12dB/倍頻程,分頻交叉區(qū)域的干擾偏大,這是因?yàn)楸粍?dòng)分頻器提高分頻衰減率的途徑是增加電容器或電感器,也就是濾波階數(shù),但是增加電容器或電感器的個(gè)數(shù),就意味著隨之增加信號(hào)失真和功率損失,提高分頻衰減率的結(jié)果是帶來了其他更多的問題。
2018-8-14 14:16 上傳
如果系統(tǒng)器材自身素質(zhì)不夠好去玩主動(dòng)分頻的話實(shí)屬浪費(fèi)錢財(cái),很多人用很便宜聲音并不怎么樣的喇叭拿來做主動(dòng),那聲音還不如整套音響搭配時(shí)直接換好些的同品牌功放和喇叭分頻聲音好聽。我們車樂匯作為一家汽車音響連鎖機(jī)構(gòu),主營詩蔓音響(德國制造),TRU功放(美國),綠靜隔音(自有品牌),為廣大汽車音響發(fā)燒友提供優(yōu)質(zhì)的汽車音響系列產(chǎn)品,專業(yè)汽車音響改裝服務(wù),歡迎前來咨詢,也歡迎對(duì)汽車音響有興趣的朋友一起加盟我們,一起開展汽車音響改裝事業(yè)。更多詳情,請(qǐng)關(guān)注我們車樂匯官網(wǎng)。
