查看: 3395|回復: 0
普拉多LC150改裝加裝美國彈簧氣囊,TX后橋可調(diào)升降作業(yè)
發(fā)表于 2013-4-21 13:14:09 | 只看該作者 回帖獎勵 |倒序瀏覽 |閱讀模式
聲明:本帖系轉(zhuǎn)載于愛卡汽車論壇 作者:重返潘多拉,版權(quán)歸作者以及愛卡汽車所有。
1樓: 理論分析,改裝歷程、安裝后測試和感受,英文說明書截圖
2、3、4樓: 安裝過程圖
5樓:國外車主安裝作業(yè)和效果圖鏈接
6樓:3000公里后就耐用度測評
前言分析VX和TX懸掛差異 頂配VX懸掛有4個功能比TX要牛,對于強調(diào)實用性的車主絕對無愧于價格差
1. VX的KDSS平衡桿油壓可調(diào)節(jié),減少側(cè)傾
2. VX的全車避震筒雖然不是高級單筒monotube結(jié)構(gòu),但是可電控調(diào)節(jié)軟硬
3. VX的后橋配有空氣承托能夠根據(jù)車主需求和載重自動調(diào)節(jié)氣壓來改變高度
4. 后橋電控差速器可以鎖止,讓兩個后輪剛性連接。越野能力其實遠遠強于TX靠ABS剎車控制的差速或者2700系列無輪間差速。
我的TXL的一年來改裝方向
    過去一年的3項改裝也就是針對TX這幾個缺項。跟帖的同學請勿拍磚說直接買VX省事的言論,改裝的樂趣也是我的追求。
1. 加裝日本4x4engineering加粗平衡桿,把車子向公路偽越野靠近,這是作業(yè)貼鏈接。
2. 更換德國Bilstein 5100系列單筒高壓氮氣避震筒,屬于避震筒品牌中的極品(King、Fox等越野專用毒物勿拍),這是作業(yè)貼連接。
3. 今天作業(yè)是加裝美國AirLift 1000這個牌子的彈簧內(nèi)置式可調(diào)氣壓氣囊。這個改裝是參考了美國和澳洲各大越野車論壇關(guān)于FJ、普拉多、美規(guī)4Runner的無數(shù)車主作業(yè)以后購買
4. 以后如果真需要濕滑路面上坡,會加裝技術(shù)成熟的澳洲ARB氣動差速鎖,目前肯定不考慮。
安裝Airlift 1000后感受
1.按照說明氣壓達到上限35psi,換算即2.4bar輪胎氣壓,明顯難以搖晃后橋,感覺包括站在車身側(cè)面踏板或者后門踏板反復上下跳動。駕駛起來整體感極大提高,遇到路面不平,顛簸感液明顯增強。畢竟整體后橋簧下重量太大,這是普拉多、FJ、GX460等公路服帖度的軟肋。
2. 按照說明書氣壓下限5psi,換算為0.34bar,略有提高,但是跟原車差不多
3. 目前設置為15psi,觀察1-2個星期先保證不漏氣。15psi對我比較合適,明顯提高后橋彈簧倔強系數(shù)、降低了后橋轉(zhuǎn)彎側(cè)傾程度,但是又不會感覺增加顛簸程度。
4. 經(jīng)過30公里行駛,發(fā)現(xiàn)剎車點頭和加速抬頭的現(xiàn)象明顯緩解了。估計跟尾橋彈簧倔強系數(shù)提高有關(guān)聯(lián)。
10月8日更新:經(jīng)過一天一夜測試,氣壓絲毫沒有下跌。因為氣囊容量很小,漏氣應該立刻有反應。因此判斷安裝合格,另外氣嘴沒有被彈簧底座頂歪漏氣。
最讓我滿意的就是以下4點:
1. 讓普拉多感覺有一點像寶馬了,這個改裝比bilstein5100和4x4engineering防傾桿來的更直接。整體感比較強。過坑時后橋不會有往復虛位的感覺。至于大家關(guān)心的后橋彈跳顛簸感,我這樣解釋,后橋整體彈跳總量是沒有變化,但是顛簸的感覺變了,由松散顛變成了整體顛。直白說就是向運動型轎車靠攏了。
注意:無數(shù)改裝經(jīng)驗告訴我們單獨加強彈簧而不去加強避震筒,往往導致避震提前報廢,而且弱避震筒無法在一個往復周期內(nèi)吸收強彈簧釋放的能量,導致車輪二次彈跳。因此絕不建議任何形式單獨強化彈簧。
2. 剎車點頭問題明顯緩解,也趨向于運動型轎車的純前傾而不點頭。當然只是相對的,不可能真的讓普拉多剎車距離縮短。但是改裝是否讓剎車距離延長,我不清楚。
3. 加速抬頭也明顯緩解,這一點從晚上大燈切割線的擺動看非常明顯。
4. 轉(zhuǎn)彎時后橋側(cè)傾也是實實在在減少了,現(xiàn)在反而覺得車身前半部側(cè)傾相對更明顯了。
唯一不滿:就是慢速通過那種很急促大概5厘米高的小區(qū)減速帶,
1. 前避震吸收3厘米顛簸,前半車身起伏2厘米
2a. 后軸改裝前:拖泥帶水顛簸,后半車身不怎么上下跳動
2b. 后軸改裝后,后避震吸收1厘米顛簸,后半車身起伏4厘米?;揪褪擒嚿砗秃髽蛞黄鹛幌? 就像騎沒有避震的自行車一樣。當然這是慢速時,寶馬過減速帶一模一樣。
原文說明書介紹了兩種安裝方法
a. 通過T字型三通接口讓左右氣囊聯(lián)通,公用一個打氣嘴。
b. 左右獨立充氣,分別獨立使用一個打氣嘴。
因為我改裝目的其中一個重要原因是降低公路側(cè)傾,因此沒有選用T型左右聯(lián)通模式,而是選擇了左右單獨打氣,這樣轉(zhuǎn)彎時外側(cè)氣囊能維持承托力。
如果需要經(jīng)常越野,需要照顧左右輪之間夸張的輪位差,那么建議用T型三通。
英文原文安裝手冊pdf版
http://www.jegs.com/InstallationInstructions/0/022/022-60809.pdf
[ ]圖解安裝過程-1
0. DHL收貨和檢查包裝,總共180美元,其中100美元是運費,包裝確實很仔細。
1. 用千斤頂頂起后橋差速器外殼,把車身后部抬起,大梁墊千斤頂架,拆后輪點在車底下以防萬一
2. 拆卸后橋避震筒底座與后橋連接處
3. 拆卸防傾桿與車身大梁連接處
4. 緩慢放開千斤頂放下后橋,檢查所有管線沒有被拉扯,包括ABS電線,剎車油管。然后檢查核對彈簧底座初始位置,因為底座和彈簧有卡位對齊,重裝不會有問題。
[ ]5. 拆卸彈簧和彈簧頂膠(頂膠也連帶防止彈簧過度壓縮損壞避震筒的功能)
7. 按照原廠說明書鋸掉頂膠全部四節(jié),僅保留頂盤,然后打磨毛邊。
補充說明a. 確認了普拉多彈簧底座中央已經(jīng)有一個孔,不需要額外打孔穿氣管。有的其他車型需要電鉆在彈簧底座上穿孔。
b. 這四節(jié)被鋸掉的橡膠累加高度跟airlift氣囊高度差不多。徹底完工裝車以后,氣囊和原車頂盤還有1厘米左右,這是賣家和無數(shù)美澳車主提到的正常間距。要求氣囊與頂盤保留1cm間距。
[ ]以下步驟因為手臟,沒有過多拍照,請理解
6. 彈簧內(nèi)塞入氣囊,氣囊氣嘴向下。塞入氣囊比較費勁,因此建議涂抹一層厚厚的洗潔精
7. 墊上附帶的橡膠墊片。
8. 裝車,繞管線,管線要遠離排氣管。因此師傅從大梁內(nèi)走線。
9. 按照說明書連線,用接口卡簧固定接口不會漏氣,裝車,復原。
我改裝目的是降低側(cè)傾,因此沒有選用T型左右聯(lián)通模式,而是選擇了左右單獨打氣,互相不連通。我把氣嘴接口設在后輪保險杠下方不顯眼而且不會被剮蹭的地方。
10. 充足35psi(即2.4輪胎氣壓),靜待10分鐘,確定不漏氣,放氣至15psi,大約1bar輪胎氣壓,然后測量車身高度,后橋大概比原來升高了不到1厘米。然后回家。
[ ]這組照片總結(jié)安裝位置和原理,原文鏈接,來自美國車友RL Lemke和Bobby
聲明: 本文系搜集于網(wǎng)絡,版權(quán)歸原作者及所發(fā)網(wǎng)站所有,如果本站(玩改車)侵犯了您的權(quán)利,請及時告知,本站會即刻處理.
GMT+8, 2025-12-9 23:17 , Processed in 0.037507 second(s), 25 queries .
