查看: 1094|回復(fù): 0
應(yīng)該怎樣防止汽車銹蝕和老化
發(fā)表于 2013-4-20 10:42:14 | 只看該作者 回帖獎(jiǎng)勵(lì) |倒序?yàn)g覽 |閱讀模式
有時(shí)可能應(yīng)為出差或是其他什么事情,導(dǎo)致愛車閑置,時(shí)間一長汽車銹蝕和老化全都找誰給你們來了,汽車銹蝕老化主要是空氣中的水分、氧氣以及腐蝕性物質(zhì)的共同作用造成的。因此,對(duì)于長期停駛的汽車,應(yīng)保持金屬表面清潔。防止汽車銹蝕老化。
防止汽油的抗爆性能降低
汽油的抗爆性能決定于汽油辛烷值的高低。汽車長期停駛,汽油的辛烷值會(huì)隨著輕質(zhì)成分的損失和膠質(zhì)含量的增加而下降,從而使其抗爆性隨之降低。因此,汽油油箱要嚴(yán)密封閉,并且避免溫度過高。汽油儲(chǔ)存的時(shí)間最好不要太長。
經(jīng)常檢查發(fā)動(dòng)機(jī)的工作狀況
每月至少起動(dòng)發(fā)動(dòng)機(jī)一次,怠速運(yùn)轉(zhuǎn)4-5min,檢查發(fā)動(dòng)機(jī)的運(yùn)轉(zhuǎn)情況。如有異?,F(xiàn)象,需及時(shí)調(diào)整、維修。另外,還要經(jīng)常檢查蓄電池。蓄電池的電解液液面必須高于極板10-15mm,不足時(shí)應(yīng)及時(shí)添加蒸餾水,應(yīng)保持電量充足,必要時(shí)應(yīng)對(duì)蓄電池充電。
    防止金屬生銹
停放車輛的車庫內(nèi)應(yīng)經(jīng)常保持通風(fēng),使空氣相對(duì)濕度保持在70以下。需及時(shí)清除汽車上的灰塵、臟物和水分。在易銹蝕的部位和機(jī)件表面應(yīng)涂以機(jī)油、潤滑脂或者用油紙包扎起來。對(duì)于各總成機(jī)構(gòu)上的孔隙,應(yīng)加以密封,避免空氣、水分和灰塵進(jìn)入內(nèi)部。
防止橡膠制品的老化變質(zhì)
汽車上的橡膠制品,如輪胎、傳動(dòng)帶以及防塵罩等,經(jīng)常會(huì)發(fā)生老化、膨脹或者為形現(xiàn)象,致使性能變壞,使用壽命變短。
像膠制品老化,主要是由于橡膠屬于不飽和的高分子碳?xì)浠衔?,容易吸收空氣中的氧而氧化,同時(shí)硫化橡膠還有一定的透氣性,氧容易進(jìn)入內(nèi)部起氧化作用。特別是直射陽光,能促使橡膠迅速老化。橡膠制品被汽油、機(jī)油沾污后,會(huì)導(dǎo)致體積膨脹,膠質(zhì)變松,彈性下降。為防止橡膠制品的老化,應(yīng)避免陽光直接照射及礦物油接觸。
防止棉麻制品的霉?fàn)€
坐墊和地毯,都很容易吸收水分。特別是在潮濕地區(qū)和陰雨季節(jié),更易受潮霉變。因此車主應(yīng)對(duì)車上的棉麻制品經(jīng)常檢查,適時(shí)晾曬,保持干燥。
GMT+8, 2025-12-9 14:37 , Processed in 0.033912 second(s), 25 queries .
