查看: 1573|回復(fù): 0
不同用途的汽車保養(yǎng)
發(fā)表于 2013-4-19 16:16:39 | 只看該作者 回帖獎勵 |倒序瀏覽 |閱讀模式
  隨著社會的發(fā)展,汽車不再僅僅作為代步工具了。有人買車是為了上下班代步、有人是為自駕游、也有人為了賽車。那么對應(yīng)不同用途的汽車我們的保養(yǎng)是不是一樣呢?下面看看專家是怎么說的:
上下班代步類
  保養(yǎng)周期容易縮短部件:漆面、剎車片
  對于那些家住老城區(qū)的車主,有時他們由于停車條件不佳,因此,輪胎、漆面都會更容易出問題。
  值得一提的是,舊城區(qū)內(nèi)街道都比較狹窄,停車有時需要停在有路基的地方,這時,如果不注意應(yīng)對技巧,就容易增加輪胎鼓包的可能,嚴重者除了需要及時更換輪胎外,還會導(dǎo)致避震的使用壽命縮短。此外,對于這類車來說,前后保險杠位置、前后車燈附近的漆面部分也都會容易“受傷”。
  至于制動系統(tǒng),因為車輛長期在堵車高峰期行駛,如果車主的駕駛習(xí)慣不佳,制動踏板使用壽命會縮短。同時,長時間頻繁制動也會使得剎車片磨損嚴重。制動效果下降、剎車不回位、剎車如果有很大的摩擦聲或尖銳聲,都證明剎車系統(tǒng)出現(xiàn)問題,表明車輛應(yīng)提前更換剎車片。同時,在發(fā)動機長期處于低速運轉(zhuǎn)的情況下,產(chǎn)生積碳的幾率也會大增。
經(jīng)常跑工地類
  保養(yǎng)周期容易縮短部件:輪胎、空調(diào)濾清器、空氣濾清器、車窗玻璃、內(nèi)飾、漆面、車門密封件
  經(jīng)常跑工地的車輛,車內(nèi)進塵的機會會增加,尤其是上了年紀的車輛,這主要是因為門邊密封條出現(xiàn)老化。對此,可以采取一些DIY的方式補救,車主可到用品超市購買一種橡膠保護劑涂在門邊密封條處,也可以購買一種自粘式半圓形門邊密封條增強膠條貼在門邊。對于其它進塵的部位,就應(yīng)該到維修點進行檢查并更換。
  每經(jīng)過那些環(huán)境惡劣的工地,還可能會造成空調(diào)散熱器和管道內(nèi)大量積塵,尤其某些面包車和旅行車的空調(diào)散熱器不能和發(fā)動機散熱器共用,因此空調(diào)散熱器也要及時清理。至于空調(diào)管路中的積塵,雖然無法直接接觸到,但是可以向空調(diào)進氣口直接注入專用清洗劑,再打開空調(diào)內(nèi)循環(huán),去除管道內(nèi)的積塵。同時,對于這類車主來說,很有必要經(jīng)常清洗空氣濾清器,具體的方法是打開引擎蓋,把空調(diào)濾清器的濾芯拆出來之后,采取拍、撣的方式把它里面的灰塵去掉,如果發(fā)現(xiàn)里面過臟,最好更換。
閑置多于使用類
  保養(yǎng)周期容易縮短部件:輪胎、潤滑油、蓄電池、漆面、避震器
  有些車主購車之后,認為車輛閑置時,頂多用車衣將車輛嚴嚴實實地包裹起來,那就可以節(jié)省很多保養(yǎng)成本。可是,閑置車輛所出現(xiàn)的潛在隱患,恰恰是人們最容易忽視的。其中,周末版車主還可以比較及時地了解車輛的狀況。而對于那些通常閑置時間超過一個月的車主,就要注意愛車容易產(chǎn)生以下變化:
  蓄電池不用時,就會自然放電。如果希望放電慢一點,最好的辦法是在停駛以前把電池送到修理廠充電。修理廠充電和汽車自身的充電,在作用和效果有很大的區(qū)別,經(jīng)常在修理廠充電會延長電池的使用壽命。
  潤滑系統(tǒng)失油。主要指發(fā)動機和變速箱,解決的辦法是換上全合成高品質(zhì)的機油,可以使機油附著設(shè)備的時間更長,另外,發(fā)動機重新啟動后要怠速運行15分鐘以上,開始行駛的15分鐘內(nèi)時速不要超過40公里。避震系統(tǒng)硬化。普通轎車車體自重1-2噸,長期靜止閑置的車輛,會使彈簧和避震筒的功效減弱。
  由于長期不用,車主們往往會給車輛罩上車衣??墒?,對于那些質(zhì)量不佳的車衣,臺風(fēng)天氣時,就會暴露出它的副作用。當車衣外層遭受到風(fēng)吹雨打,它的內(nèi)層會反復(fù)抽打車漆,在車身上劃出無數(shù)道細小的劃痕,人們往往在事后才發(fā)現(xiàn),這些劃痕遍布全車,清洗和打蠟都不能保證將劃痕完全去除,時間一長還會造成漆面發(fā)黑。
自駕游專車類
  保養(yǎng)周期容易縮短部件:底盤、輪胎、避震器、空氣濾清器、空調(diào)濾清器、發(fā)動機、機油、制動系統(tǒng)、漆面、玻璃。
  無論是翻山越嶺,還是奔馳在的城際高速,自駕游用車行駛里程超過了一般的使用標準,也會使得這類車輛底盤、輪胎和避震器、空氣濾清器、空調(diào)濾清器等方面的保養(yǎng)周期提前。
  車輛在顛簸不平的惡劣路況上,最受影響的自然是汽車底盤部位。如果有明顯刮到底盤的經(jīng)歷,車主更需要特別注意。有時,一些輕微碰刮也會引起機油底殼發(fā)生輕微滲漏。
  若在濕滑泥濘路段上行駛,無可避免會讓泥漿濺到底盤,如果積存的污垢不及時清理,則會嚴重腐蝕汽車底盤及懸掛系統(tǒng)。因此,如果是到一些路況不太好的地方自駕游,需要專門做底盤的清潔和防銹保養(yǎng)。如果已經(jīng)出現(xiàn)底盤異響、方向盤抖動等現(xiàn)象,說明懸掛系統(tǒng)已經(jīng)受損。
  每次出游,長時間的高負荷運轉(zhuǎn),對于發(fā)動機來說都是一個考驗,因此發(fā)動機機油、水箱水更換的頻率都會較高。如果是自動擋的轎車,還要檢查變速箱機油是否缺少。在一些旅游景區(qū)中途的加油站,會出現(xiàn)供應(yīng)油品質(zhì)量較差的情況,車輛加了這類劣質(zhì)油后,如果回來不予重視,一方面發(fā)動機會產(chǎn)生爆震、噪音,另一方面容易使排氣管觸媒即三元催化凈化器失效,部分還會堵塞排氣管,進而導(dǎo)致發(fā)動機表現(xiàn)無力,并增加油耗,嚴重的會使發(fā)動機內(nèi)部零部件損壞,因此,自駕歸來后還要對發(fā)動機進行油路清洗保養(yǎng)。
  對于自駕游次數(shù)較多的車輛來說,檢查剎車頻率也應(yīng)高于其它用途的車輛。首先是觀察它是否存在缺液現(xiàn)象,另外檢查是否需要更換?,F(xiàn)在城市間的高速公路,給行車帶來極大的便利。可是,車窗玻璃受損的機會卻也隨之增加。如果玻璃受損,需要車主們增加對玻璃拋光、修復(fù)方面的預(yù)算。
GMT+8, 2025-12-9 18:29 , Processed in 0.034806 second(s), 25 queries .
