查看: 487|回復: 0
[影音導航] 【景德鎮(zhèn)汽車音響改裝】汽車音響改裝過程中的調音模式...
發(fā)表于 2018-7-9 13:56:15 | 只看該作者 回帖獎勵 |倒序瀏覽 |閱讀模式
1、有電子分音模式:汽車音響改裝首先要將主機上的音調控制全部設在中央位置,然后將音量開至80%,并將功放靈敏度關至最小,現在將電子分音器輸入增益調大置于中間,打開功放輸入增益的一半,然后加大電子分音器輸出靈敏度直至喇叭出現失真的聲音,再回降一些,到此為止,所有的靈敏度已設定完成,然后開始調音。首先將前后聲道中高音關掉,單獨聽聽超低音,調整分頻。讓超低音喇叭可以自然的動作,而且沒有機械雜音,調整分頻的比例,將后聲道音量調小,然后再測試超低音的相位,在小音量時改變超低音的相位180度正負反拉或在電子分音器上有0—180度選擇開關,看看哪一個相位音量比較大為正確相位,與所有的相位及頻率范圍都設定好了之后再作細致調整。一般超低音的分頻點設定約80HZ—100HZ之間,而高通部分中高音喇叭分頻點設定約60HZ—90HZ。
南昌浪潮汽車音響改裝
  2、無電子分音模式:將音量開大,測試有沒有提早失真的聲音。高速左右平衡,檢查有沒有180度的相位誤差。如果有一聲道的喇叭正負線相反,會產生抵消而沒有低音,然后再調整前后聲道有沒有相位誤差,找一張人聲、樂器單調的錄音帶或CD,將主機扭置于中間,然后測試每一只喇叭對人聲表現是不是相同,如有頻譜測試器,則測試一下高低音的比率;如果沒有就得先靠耳朵了,首先將主機音量調至很小,聽聽高音,如果鏗鏘恰恰很明顯,那表示高音量太多了,另外加強Bass鈕,亮度不夠或高音太多可調整鈕,感覺一下定位,如此更換音量,反復上述步驟2次。
京公網安備 11010502030663號
GMT+8, 2025-12-9 20:40 , Processed in 0.033262 second(s), 25 queries .
